[AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas
Da meine Benzinanzeige teilweise nichts angezeigt hat, habe ich gemäss FAQ eine neue Unterlagscheibe verbaut sowie die Schraube leicht angeschmiergelt -> Tankanzeige funzt wieder. Interessanterweise haben sich nach 3 Wochen dann Benzin und Temperaturanzeige verabschiedet weshalb ich ein neuer Spannungskonstanter verbaut habe:
- Temperatur wird nun 10° tiefer angezeigt -> nun fast konstant 90° und bei ca. 92° greift der Kühler ein.
- Benzinanzeige zeigt bei vollem Tank nicht den vollen Tank an - die Nadel bleibt kurz vor voll stehen
Kann es sein, dass der reine Wechsel vom Spannungskonstanter die Anzeige entsprechend "verfälscht"?
Moin ,
das mit der Temperatur ist doch voll in Ordnung . Im Bereich von 90°C arbeitet das Thermostat . Ab 92° C springt der Lüfter an , außer die Klima ist an , dann läuft er eh .
Die Tanknadel kann über den sehr tief gesetzten Drehregler im KI eingestellt werden . Also von Außen .
[Bild: dscf2672pdk82.jpg]
Gruß aus OWL
Moin Jörg,
Ja Temperatur ist nun vollkommen OK, vor dem Wechsel hat sie eben stets 100° angezeigt und bei ca. 102° ist der Lüfter angesprungen.
Aaaah, und genau dieser ist bei mir im Tacho abgebrochen...
Grüsse
Hallo Revolution,
dieses ist bei allen Cabrios so, wenn man meint, er wäre abgebrochen. Hat eigentlich den Sinn, dass da nichts verstellt werden soll/muss. Zerstörungsfrei bekommst Du den nur ausgebaut, wenn Du das KI nochmal ausbaust und mit einem 2,5 oder 3 mm Bohrer o.ä. von hinten durch stichst/schiebst. Danach mit einem "Inbusschlüssel" verstellen und die Kappe wieder draufdrücken.
Andere Methode ist nur, mit einer kleinen Spitzzange die Abdeckung nach vorne zu ziehen; wird aber sehr wahrscheinlich nicht zerstörungsfrei ablaufen. Kannst beim Freundlichen ja mal ne neue Abdeckung vorsorglich beschaffen - kostet nicht viel.
EDIT:
Die Teile-Nummer wäre 893919074 und kostet rund 2 - 3 Euro.
Servus
Winni
(10.06.2016, 14:25)revolucion schrieb: Vor allem der Multifuzzi ist eine rechte teure Angelegenheit - habe den beim 2.3er schon gewechselt...
Grüsse
Beni
sind 39 Euro für die Neue rein elektronische Variante "teuer"?
@Winni: vielen Dank Smile Somit scheint bei mir nur der Deckel zu fehlen.
@audicabrio@wetterau: 39 Euro?! Ich hatte rund CHF 240 beim Smile bezahlt...
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 8.992 21.06.2016, 14:28
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima fox80 2 7.728 24.06.2014, 12:30
Letzter Beitrag: Cabriolöwe
  kopf undicht am v6?Lüfter gebrückt? niko7 0 3.538 15.04.2014, 21:33
Letzter Beitrag: niko7
  Für was ist der 2te Lüfter harry77 22 27.007 23.03.2014, 17:10
Letzter Beitrag: uritom
  [Problem] Öltemperatur Steigt sehr hoch bei Vollgas Dikell2604 10 18.635 27.02.2014, 15:31
Letzter Beitrag: Dikell2604
  [ABC] Lüfter geht nicht mehr an UltraTM 13 23.292 04.10.2013, 19:08
Letzter Beitrag: UltraTM
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 10.260 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 22.977 15.02.2013, 18:55
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 19.889 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Lüfter springt beim ABC sehr schnell an , normal ? Henning1966 6 8.951 21.08.2012, 20:50
Letzter Beitrag: Henning1966
