[Nachrüstung] Neues Radio, was macht Sinn??
also ich würde einfach vernünftige Lautsprecher hinten einbauen und anschließen und mir ein DAB Radio holen. Ich bin mit der Scheibenantenne für DAB zufrieden, funktioniert wunderbar und die Antenne hinten habe ich ausgebaut (liegt bei mir noch im Keller...) . DAB allein reicht bei uns.
Insgesamt ist das eine recht günstige Lösung und deutlich flexibler als bisher.
Servus Helmut
Moin zusammen,
Danke noch mal an alle die bislang hier mir geholfen haben und ein wenig Licht ins Dunkle gebracht haben Smile
Also ich werde jetzt als ersten Schritt wohl folgendes unternehmen:
1. Autoradio neu und zwar habe ich mir dieses ausgeguckt: JVC KD-DB97BT
2. Mittels einem Aktivsystem-Adapter die vorhandenen Aktivboxen und Sub anschließen
3. defekte Automatik-Antenne ausbauen und eine Ersatzantenne einbauen, eventuell wird es hier auch eine Scheibenantenne. Bin mir da noch nicht sicher
4. neue Abdeckungen für die Boxen (danke Tomminger, für den Hinweis)
Dann hoffe ich, dass ich erst einmal zufrieden mit dem Sound bin.
Gruß Lemmi
Servus Lemmi,
ich habe dieses DAB Radio letztes Jahr verbaut. Bin sehr zufrieden damit.
Als DAB Antenne wurde es eine Scheibenantenne von Kenwood
Da ich kein aktives Soundsystem habe, kam noch ein Subwoofer dazu.
Gruß weichheimer
Bedankt durch: Lemmi66
ich hab bei mir das Kenwood KDC-BT73DAB verbaut. Super Klang, mit DAB Scheibenantenne sauberer Empfang, fast alles einstellbar und zusammen mit den ETON 13 er LS vorne, ETON 16er hintern und einem selbstgebauten Skisacksubwoofer TANGBAND 16 cm mit Verstärker klingt die Anlage sehr gut. Das Beste ist man sieht vom Umbau nichts..bis auf das Radio Smile
Holger
Allzeit Gute Fahrt.....wünscht Holger
Ich habe auf ein Blaupunkt Calgary umgerüstet, das stammt noch aus der Zeit, als Blaupunkt noch zu Bosch gehörte.
Ich habe die hinteren Aktivsysteme drin gelassen, aber die Nokia Lautsprecher durch MB-Quart Lautsprecher ersetzt.
Die kann man mit ein wenig Liebe auf die für die originalenlautsprecher vorgesehenen Lautsprecheraufnahmen des Aktivsystems befestigen. Bis 160 mm passt.
Vorne habe ich auch MB-Quart Lautsprecher eingebaut.
Zusätzlich habe ich einen Blaupunkt Aktivbass angeschlossen.
Mehr brauche ich nicht, denn ich fahre immer offen und da sind die Windgeräusche lauter als jegliches Rauschen der Musik.
Im A8 habe ich das Kenwood KDC-BT73DAB eingebaut. Als Antenne habe ich eine FM/DAB Bi-Antenne eingebaut.
Empfang und Klang sind super, aber die BT-Telefonfunktion lässt zu wünschen übrig:
Sprachnachrichten der Mailbox werden nicht über BT wiedergegeben und der Assistent, also Sprachbefehle ans Telefon lassen sich auch nicht über BT erledigen.
Ansonsten "friert" das Radio schon mal ein, so dass ich es umtauschen werde.
Im A8 habe ich eine Bose-Anlage, die sich nur mit einem Dietz-Adapter anschließen ließen.Der Adapter nimmt eine galvanische Trennung mittels Transformatoren vor.
Viel Erfolg beim Basteln
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Moin zusammen,
mal ein kurzes Update:
Ich habe am WE mein neues Radio eingebaut (JVC KD-DB97BT) und mit dem ISO-Adapter für das Aktivsystem angeschlossen.
Erst lief das Soundsystem trotzdem nicht, bis ich ne Runde gefahren bin und dann das Aktivsystem plötzlich lief, Wie sich nach einigen Versuchen rausstellte, geht das Aktivsystem erst an, wenn ich das Licht am Wagen anschalte Is dat wirklich so? Ich lach mich wech
Da wird mein Vorgänger wohl schon so das ein oder andere rumgewurschelt haben, oder aber ich habe irgendwas seltsames gemacht Au Backe
Beim Subwoofer klappt es allerdings irgendwie noch nicht bislang. Der bleibt ruhig. Vielleicht muss ich hier das Fernlicht anmachen???? Ich lach mich wech
Naja ich wird wohl noch einiges testen müssen und eventuell auch noch mal mit einem Fachmann an die Sache ran gehen müssen. Mal gucken. Vielleicht ist der Subwoofer auch im Mors Ich finds blöd
Der Sound an sich ist aber schon mal um Längen besser als vorher, alleine der 'Einsatz des neuen Radios hat einiges gebracht
Werde die Tage mal weiter auf Fehlersuche gehen und dann geht's an die Antenne demnächst.
Gruß Lemmi
Servus,
wenn das nur bei Licht funktioniert, dann hast du Zündplus oder Dauerplus mit dem schwarz-blauen Kabel für die Instrumentenbeleuchtung verwechselt. Warum der Sub nicht geht, wirst du vermutlich messen müssen.
Bo.
Moin Moin,
für die Fuba-Automatikantenne habe ich mir gerade alle Ersatzteile besorgt, da ich noch zwei defekte Antennen liegen habe und es definitiv nicht schaden kann, wenn diese im Einwandfreien Zustand sind. Bin gerade dabei noch jmd zu finden, der mir die alten Antriebzahnräder von der Welle dreht. Also Ersatzteile kann man sich noch besorgen, zwar nicht mehr beim Freundlichen, aber das Inet macht das schon - ist auch ein einem anderen Thread ausgiebig diskutiert.
Beste Grüße
Juri
Sodele noch mal ein kleines Update
habe nun die defekte original Antenne ausgebaut und werde mal gucken ob ich sie reparieren kann
Habe jetzt eine kurze Stabantenne drauf, die aber total Sch... aussieht finde ich
Deswegen soll auch die originale möglichst wieder rein.
Ich möchte daher eigentlich jetzt nicht extra das Kabel von der neuen Antenne bis nach vorne verlegen. Kennt jemand einen Adapter der auf das originale Antennen Kabel passt und auf die neuen DIN Stecker? --> Edit: hab eben den Beitrag von Hans-Georg mit dem Antennenwechsel gelesen und den Adapter bestellt. Smile
Dann muss ich jetzt auch echt noch mal das mit den vertauschten Kabeln (Zündungsplus und so weiter) in den Griff kriegen. Nervt irgendwie mit dem Licht an etc
Gruß Lemmi
du brauchst doch kein neues Kabel nach vorne legen. Das Radio ist doch schon vorn. Das alte Kabel kann doch liegenbleiben.
Alle Anschlüsse die du brauchs hast du doch direkt an oder hinter dem Radio.
MfG Alex !
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
  AVIC-F88DAB, macht das Sinn ?? cabriodealer 13 16.352 14.01.2017, 13:32
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Tipps für neues Radio JulianGT 16 18.334 07.02.2016, 17:50
Letzter Beitrag: JulianGT
  Neues Radio DirkM 7 12.631 22.10.2015, 19:35
Letzter Beitrag: weichheimer
  Neues DAB-Radio mit Freisprecheinrichtung Doppelherz 19 25.044 09.07.2015, 12:21
  Neues Radio Daysleeper69 13 18.918 21.11.2012, 22:41
Letzter Beitrag: Turbo246
  Neues Radio ? :) basche10 23 28.979 23.03.2012, 23:55
Letzter Beitrag: Uwes
  neues Radio ohne Adapter gesucht cabriokai 8 12.884 24.01.2012, 15:44
Letzter Beitrag: Antaris
  Adapter für neues Radio un.named 5 9.881 26.06.2011, 19:43
Letzter Beitrag: PeterH
  Welcher Adapter? Audi Gamma Radio raus, neues rein AlexV6 2 16.771 10.04.2010, 09:36
Letzter Beitrag: Deguello81
  Neues Blaupunkt Radio und Wechsler dfritz79 7 14.939 19.09.2009, 00:51
Letzter Beitrag: musikus
