Durchmesser Hosenrohr?
(16.10.2016, 10:59)Antaris schrieb: Hi,
von der Theorie her nicht schlecht. Wie kann man die alten Reste entfernen ohne das Rohr selbst zu beschädigen? [...]
Stefan
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Bei mir ist dort so wenig Substanz von den ursprünglichen Flanschen vorhanden, dass vermutlich schon ein ordentlicher Schlag mit dem Hammer ausreichen würde Big Grin
Ansonsten würde bzw. werde ich es wohl auch am ehesten mit einem Dremel oder einer kleinen Metallsäge versuchen.
da ist echt nicht mehr viel über. Wenn ich das so sehe sind meine ja noch gut :-D
[Bild: d1c6607a7247973bdb8268c52d7d8eda.jpg]
Stefan
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Reparatursatz vom Hosenrohr lohnt doch nicht, neu ca, 60.- €!
wo bekommst du denn ein anständiges Hosenrohr für den V6 für 60 EUR her?
Stefan
mittlerweile sind über zwei Jahre seit meiner Eingangsfrage vergangen und so lange hat auch die oben zu sehende "Rostverbindung" an meinem Hosenrohr noch gehalten, kaum zu glauben. In den letzten Wochen ist mein Cab jedoch immer lauter geworden, die Verbindung war irgendwann so locker, dass der Brennring zwischen den beiden Rohren angefangen hat zu klappern. Also ab auf die Werkstattgrube und Hand angelegt: Ich habe jetzt in der Tat das Volvo-Reparaturset von Skandix verbaut und bin einigermaßen zufrieden mit dem Ergebnis. Die Reste der alten Verbindung am Rohr bin ich mit Flex, Metallsäge und Feile losgeworden. Optisch schaut das ganze nicht so schön aus, aber es erfüllt seinen Zweck. Das Rohr selbst hat bei dem Eingriff nichts abbekommen, mann muss allerdings vorsichtig zu Werk gehen beim Flexen Zwinker Die Montage der beiden dreiteiligen Flansche ist dann etwas fummelig, aber relativ gut machbar.
Für den Moment bin ich happy mit der Lösung und bin gespannt ob das dauerhaft hält und wenn ja, wie lang. Die Abgasanlage ist jedenfalls wieder dicht und klappern tut auch nichts mehr. Insofern ist das eigentlich eine ganz passable Lösung meiner Meinung nach.
Grüße, Matthias
  Hosenrohr + Kat V6 Stefan86 1 3.141 07.04.2023, 11:01
  Durchmesser Kraftstoffleitung DirkM 6 8.531 09.10.2020, 09:15
Letzter Beitrag: charly74
  [ABC] Durchmesser Abgasrohr nach Kat Kassierer 2 4.467 13.04.2019, 20:26
Letzter Beitrag: Kassierer
  Suche Hosenrohr 8G0 253 101 Q Alex S. 0 2.575 11.05.2018, 21:18
Letzter Beitrag: Alex S.
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 9.000 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Welcher Durchmesser 200-Zellen Kat an NG mit BN Pipes? Hobbyaudischrauber 0 4.835 06.08.2014, 00:28
  [ABC] Unterschiede Hosenrohr Micha@HY 1 4.151 22.06.2014, 18:53
Letzter Beitrag: ///M535d
  [NG] Schraube am Hosenrohr nicht zu erreichen :-( Manuel79 3 5.843 02.06.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Manuel79
  Flammrohr / Hosenrohr für 1.8 l Cab tommi1708 4 7.710 13.10.2013, 22:26
Letzter Beitrag: tommi1708
  [ABC] Hosenrohr und Kat aus Edelstahl? Dudeldei 0 3.805 10.05.2013, 08:57
Letzter Beitrag: Dudeldei
