Zeiger Zusatzinstrumente entfernen...
Hallo Jörg,
die Tachos haben auf der Platine einen bestimmten Widerstand, der für das Abgleichen zuständig ist.
Dieser kann problemlos gegen einen mit einem, in diesem Fall, höheren Widerstandswert getauscht werden.
Ich hatte das bei meinem S2 Tacho auch schon mal gemacht (280 -> 320er Tachoscheibe) und auch bei einem ABK Tacho (220 -> 260).
In beiden Fällen waren es VDO-Tachos.
Die Beschreibung dazu ist hier (aus dem guten alten meckisforum):
.pdf   Tacho justieren.pdf (Größe: 67,57 KB / Downloads: 35)
Lexi
-> A4Q Avant ANB MJ00
-> EX-Cabriolet 1.8 ADR MJ00
996 C2 Cabrio
Hi Lexi,
danke für die Info !
Allerdings geht dort leider nicht daraus hervor, welcher Widerstand für welche Geschwindigkeit passt... Der Link in der pdf läßt sich leider auch nicht öffnen.
Soweit ich bisher recherchiert habe, muss auch der rote Kondensator mit getauscht werden. Die Widerstandswerte habe ich für 260 und 280 km/h aus dem Video von "Gustav L." Hoffe halt mal dass diese passen...
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  [Suche] Werte der Widerstände für die Zusatzinstrumente Bo. 2 5.299 05.02.2019, 23:58
Letzter Beitrag: Bo.
  Referenzwerte Zusatzinstrumente terex75 9 14.191 23.04.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Remendy
  Zusatzinstrumente Zeiger evtl falsch wieder aufgesteckt Clus 2 10.043 07.05.2015, 18:15
Letzter Beitrag: Clus
  Beleuchtung Zusatzinstrumente und Heizungsregler Coleen 27 73.392 14.09.2013, 08:17
Letzter Beitrag: Ancab
  Zusatzinstrumente alte version Tauschen gegen neue ? Oliv8 8 17.247 07.02.2013, 07:41
Letzter Beitrag: Langen
Information Ganganzeige und Zusatzinstrumente der Goldwinger 15 25.754 20.12.2012, 23:07
Letzter Beitrag: Jenkins
  Tachobeleuchtung + zusatzinstrumente beleuchten geht nicht!hilfe!!! Jenser 4 12.535 23.03.2012, 17:47
Letzter Beitrag: Jenser
  Zusatzinstrumente ausser funktion lonestarrr 8 16.175 07.03.2012, 09:39
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Zusatzinstrumente (alte Version) ? cabriodealer 2 8.051 14.08.2011, 20:10
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Beleuchtung der Zusatzinstrumente geht nicht mehr seestern 6 14.841 28.07.2010, 23:15
Letzter Beitrag: PeterH
