Gummileiste unten vor dem Hinterrad
Servus und Hallo,
habe meine am Freitag getauscht. Die Rückseite von den Leisten habe ich mit FLUID-FILM konserviert.
Am hinteren Radkasten habe ich sie ohne Raddemontage drauf bekommen.
Gruß weichheimer
Hallo weichheimer
Laut dem FAQ Artikel wird das Teil unten hinten nur runter und wieder drauf geschoben, ist das korrekt?
Muss man Gewalt anwenden?
Du schriebst das du es mit Rad hin bekommen hast, war das sehr schwer oder lohnt sich Rad runter nehmen gar nicht?
Danke, Grüße
Michael
Hallo Micha,
ich habe damals auch kein Rad demontiert. Es ist schon was her aber so eine grosse Aktion war das nicht. Gewalt benötigst Du da nicht.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Servus Michael,
es ist schon ein gefriemel. Man braucht fast drei Hände.
Habe auch einige Anläufe gebraucht bis die richtig drauf waren.
Es sind glaube ich drei Klammern wo die Leiste rein muss.
Bei den ersten Versuchen war die Leiste immer nur bei der ersten und letzten Klammer drauf.
Lieg also nicht kommplett an der Karosserie an. Musst halt Geduld haben dann klappt das schon.
Und das Rad muss nicht ab!
Gruß weichheimer
Hallo nochmal
Dieses Teil hier sollte passen, nur nochmal zur Sicherheit bevor ich bestelle die Frage ob das korrekt ist?
Danke, Grüße
Michael
ja das passt. Mich wundert gerade aber das dort nur 2 Clips bei sind. Meiner Meinung nach sind da 3 dran, andererseits hast ja noch die alten.
@ Ralf,
richtig, die Leiste wird von 3 Clips gehalten.
Das weiß ich deshalb noch ganz genau, weil ich etliche Anläufe gebraucht habe,
um die Leiste wirklich auf die besagten 3 Clips aufschieben zu können.  Bin verärgert!
Gruß Axel
Zuhause in 32657 Lemgo
  [Suche] Zierleiste Schutzleiste Tür unten Maddin-x 3 7.372 22.06.2024, 08:34
Letzter Beitrag: Phil_NG
  [Problem] Fahrerfenster bleibt unten. Fensterheber ? JoeCotty 1 4.253 29.04.2024, 15:23
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Farbcode schwarz (seiden)matt Stoßstange unten und Schweller BJ 2000 Claudi + Martin 2.6 4 6.875 09.03.2019, 14:49
Letzter Beitrag: Kai
  Türleiste unten tauschen Robert80 14 26.861 15.03.2013, 14:30
Letzter Beitrag: Owe
  Gummileiste Kotflügel unten Demontage bassboss 3 8.222 24.01.2013, 11:12
  Roststellen-Untere Gummileiste Erhard01 3 10.372 18.11.2009, 16:23
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Gummileiste an der Tür Henning1966 7 11.928 19.07.2009, 14:41
Letzter Beitrag: Vibesy
  Gummileisten unten an den Türen erneuern?? Ralph 10 18.402 16.04.2007, 19:55
Letzter Beitrag: early
  Schutzleiste unten an der T Denim 3 6.371 21.09.2006, 18:56
Letzter Beitrag: cabriofan
