[Bitte] Karosserie /Aufbau Cabrio Typ 89
vielen Dank für euer Interesse.
Eure Fotos oder Hinweise auf Fotos  bringen neue Erkenntnisse. Vielen Dank dafür!
Öffnest du die Kofferraumklappe siehst du in guter Audi Qualität den ausgekleideten Kofferraum.
Die Kernfrage bleibt wie bei einem Gasaustritt hinter der rechten Kofferraumauskleidung sich das Gas bis in die Fahrgastzelle verteillt haben könnte.
Hinter den Seitenauskleidungen r+l  befinden sich die Entüftungsklappen der Zwangsentlüftung. Es müssen also Verbindungen in den Fahrgastraum vorhanden sein...
Interessant der Hinweis von Roland das sich unter der Blechabschottung Durchbrüche vom Kofferraum in den Innenraum befinden sollen.
Bisher war mir das noch nicht bekannt. Eine solche Verbindung die bis unter das Rücksitzpolster führt, könnte einen direkterern (Gas) Weg in den Innenraum erklären.
Selbstverständlich das mich Fotos dazu sehr interessieren würden.
Auf Fotos eines Gasanlageneinbau ist unter der Verschraubung an den Tankstutzen eine Traverse (?) erkennbar. Könnte diese Traverse austretendes Flussiggas ableiten? Richtung Fahrgastzelle? Könnte so auch Gas in flüssiger Form abgetropft und in den Längsholm eingedrungen sein? Weitere Fotos die eine Karosserie mit abgebauter Seitenwand zeigen könnten auch darüber Erkenntnisse bringen. Einen Hinweis auf ein solches Foto habe ich . Auf dem Foto zu sehendes lässt einiges erahnen.
Weiter so!
Nach einem Gutachter hätte ausgetretenes Gas direkt in den Kofferraum strömen müssen. Weil nach Ga keine größeren  Verbindungen (allenfalls Schraubenlöcher. Skisack) in der Abschottung zwischen Kofferraum + Fahrgastraum erkennbar waren, könnte die Austrittstelle - trotz fehlendem Schutzrohr - nicht an der Verschraubung an den Tankstutzen vorgelegen haben...
Anhand von Fotos könnte der Gasweg durch das Fahrzeug verdeutlicht werden, damit dem Ga klar wird wo er nach Durchzugspuren suchen sollte!
Peter
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 10.099 03.11.2020, 12:47
  Karosserie "doppelwandig"? Richy 5 8.647 23.11.2011, 20:18
Letzter Beitrag: streaky
  Frage: Unterschied KAROSSERIE B6 zu B7 Audi A4 Cabrio stuny53 1 14.016 17.06.2010, 21:34
Letzter Beitrag: semu
