Motor geht aus wenn warm - Kurbelwellensensor ?
Aus dem Repleitfaden die Referenzwerte für Temperaturgeber G62 (2pol, blau) sind:
◆ 30 °C entspricht einem Widerstand von 1500...2000 Ohm
◆ 80 °C entspricht einem Widerstand von 275...375 Ohm
Hab ich schon gemacht, ist OK
Dann kann es im Teillastbereich noch die Spannungsreglung für die Digifant sein "Relais 30"
Die Teilnummer zum 30er Relais lautet: 165906381.
Tausch das ruhig aus. Es kostet ~20€ und ist beim 2.0 oft der Grund für laufprobleme.
Hab ich ausgebaut, kontakte gereinigt und Lötstellen nachgelötet. Relais schaltet unter Spannung
und Kontakte schliessenun döffne wie sie sollen.
Was ich aber implizit vorraussetzte ist, dass Du den Leerlaufregler (Zigarrenförmig) schon mal gereinigt hast ?
Erst mit Bremsenreiniger ausspülen und danach mit WD40 zurück-fetten bzw. schmieren.
Hab ich noch nicht gereinigt nur getestet ob er unter Spannung schaltet, also 12 angelegt und er schaltet.
Habe aber sicherheitshalber die Temperatur Sensor und das Relais neu bestellt.
Auch geht gerne mal das Luftmengenmessepoti auf dem Lufiksten kaput.
Kann ich das irgendwie testen?
Robert,
Na, der ABK hat schon einen Sensor für den Zündzeitpunkt, den Hallgeber. Die geschilderten Symptome sind typisch für einen Sensordefekt. Der Hallgeber ist Teil des Zündverteilers. Ich hatte den seinerzeit bei unserem Coupé mal erneuert. Danach muss der Zündzeitpunkt richtig konventionell durch Drehen des eingesetzten Zündverteilers wieder eingestellt werden und der ABK ist wieder brav. Es gab von mir auch auch einen Thread dazu, ich muss mal schauen, ah ja, hier: https://www.audi-cabrio-club.info/forum/...?tid=31635
Ich erinnere noch: Wegen des Preisunterschieds oder der Lieferbarkeit hatte ich einen ZV für 36 € oder so aus China ausprobiert und bis jetzt kein Problem damit. Beim Ein-und Ausbau des ZV muss man das Ding sehr vorsichtig herausnehmen und den neuen in der gleichen Lage wieder eindrehen; sonst kein Hexenwerk. Zum Einstellen der Vorzündung würde ich aber einen erfahrenen Spezialisten mit hinzuziehen: Boschdienst oder eine gute unabhängige Werkstatt. Die Hightech-Mechatroniker bei VAG-Audi können das nicht unbedingt.
Gruß - Christoph
(28.05.2018, 08:11)blue-elise schrieb: Hi,
Beitrag Nr. 5 von Tux......
hast du davon etwas kontrolliert?
LG
Kann ich den testen?
(28.05.2018, 09:51)Käptn Haddock schrieb: Robert,
Gruß - Christoph
Hallo Christoph, danke für deinen Tipp aber den ZV hab ich schon getauscht.
Gruß Robert
Luftmengenmesser Prüfen
Wird der Luftmengenmesser als defekt erkannt, erfolgt keine Beschleunigungsanreicherung.
Lesen Sie Meßwerteblock Anzeigegruppe 003
- Fahren Sie mit der Prüfung erst fort, wenn die Kühlmitteltemperatur 80 °C erreicht hat.
- Anzeige im Anzeigefeld 2 prüfen.
- Sollwert: 14 ... 25 %
Wird der Sollwert über- oder unterschritten:
- Prüfen Sie das Ventil für Leerlaufstabilisierung.
- Prüfen Sie das Ansaugluftsystem auf Dichtheit.
Hinweise:
◆ Im Luftmengenmesser befindet sich ein Vorverstärker für das Ausgangssignal. Aus diesem Grund kann die
Widerstandsbahn nicht durch eine einfache Widerstandsmessung geprüft werden.
◆ Kontakt 5 in der Steckverbindung am Luftmengenmesser ist nicht belegt.
Spannungsversorgung prüfen
Prüfvoraussetzungen:
• Leitungsverbindung i.O.
• Motorsteuergerät angeschlossen
- Ziehen Sie die Steckverbindung am Luftmengenmesser ab.
- -> Schließen Sie das Multimeter zur Spannungsmessung zwischen Kontakt 3 und 4 an.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Sollwert: ca. 5 V
Wird der Sollwert nicht erreicht:
- Ersetzen Sie das Motorsteuergerät  Waaat?
LG
von außen an den Anschlüssen kannst du den nicht Testen, weil, wie in Tux Beitrag beschrieben, ein Verstärker verbaut ist.
Kannst aber das Gehäuse öffnen und die Widerstandsbahn und den Schleifer direkt messen, was aber auch nur halbwegs mit einem alten Zeiger-Messinstrument geht.
Hier ist meistens die Widerstandsbahn vom Schleifer "durchgerieben", altersbedingt eben. Durch lösen der Platinenschrauben kann die Platine etwas verschoben werden, sodaß der Schleifer wieder in einem "gesunden Bereich" läuft. (Ist aber auch nur eine Notlösung, und hällt nicht ewig) Zwinker
Cabrio ,A4,A3,Viano
(28.05.2018, 22:04)Tux schrieb: Luftmengenmesser Prüfen
Hinweise:
- Sollwert: ca. 5 V
Hallo Tux, ich hab die Spannungsversorgung des LMM getestet wie du beschrieben hast. Zwischen Klemme 3 und 5
(beim Stecker  sind nur 4 Kontakte belegt) und bei eingeschalteter Zündung keine Spannung vorhanden (0, nichts, garnichts).
Das heisst wohl das das Motorsteuergerät defekt ist, oder?
Ich hab auch mal schon nach einem gebrauchten gesucht. Mein Steuergerät hat die Nr. 039 906 024 A , [b]da gibt es aber auch viele Ähnliche, worin liegt denn der Unterschied?[/b]
Laut ETKA sollte 039 906 022 drin sein aber tatsächlich ist 039 906 024 A verbaut.
Gruß Robert
Zwischen 3&4 !
Links ist Pin1.
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
(29.05.2018, 15:20)Tux schrieb: Zwischen 3&4 !
Links ist Pin1.
Ich bin noch zu dumm um bis 3 zu zählen.
Habe es nun richtig gemacht und die Spannung von 5 V liegt an.
Also Steuergerät doch nicht kaputt?
Noch ne Frage:
Wenn ich bei laufendem Motor den Stecker vom LMM (Luftmengenmesser) abziehe muss sich dann das
Laufverhalten des Motors ändern?
Hallo Robert,
was ist bei der Sache denn jetzt herausgekommen? Fehler gefunden?
Danke
Erik
Cabrio: Audi TT (8N) Roadster, 1.8T 180PS
Alltagsfahrzeug: Audi A4 (B9) Avant G-Tron
Hallo Erik, ich hab heute den Fehlerspeicher auslesen lassen und folgendes stand drin:
00522 Passive / Sporadische Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Kein Fehlertyp erkannt
00523 Aktive/Static Geber für Ansauglufttemperatur (G42) Leerlauf / Kurzschluss zu B+
00552 Aktive/Static Potentiometer für Luftmengenmesser (G19) Leerlauf / Kurzschluss zu B+
hab mir dann einen gebrauchten LMM besorgt und eingebaut. Läuft jetzt gut aber zum Langzeittest
komm ich z.Z. nicht da er noch abgemeldet ist.
Gruß Robert
  [ABC] Motor geht plötzlich aus – diesmal Motorsteuerung? Frischluft 0 1.403 23.03.2026, 23:49
Letzter Beitrag: Frischluft
  [ABC] Kurbelwellensensor Staind-4ever 5 5.080 03.06.2025, 12:55
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.338 27.03.2025, 11:17
  Motor setzt kurz aus, Radio geht aus, Lampen im KI an Audi007 5 6.136 03.07.2023, 14:28
Letzter Beitrag: Audi007
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 13.271 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Diesmal der Anlasser :( klingt gequält... wie wenn er schieben würde... Gitzbang 1 4.046 30.06.2022, 18:24
Letzter Beitrag: kb90imsa
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.033 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.789 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.576 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  2.6 V6 wird nicht warm, komisches Fehlerbild paku00 3 5.375 26.12.2020, 09:20
Letzter Beitrag: Prinz Valium
