Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
27.09.2018, 22:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2018, 09:25 von Scotty.)
N'Abend!
Bislang habe ich wie gesagt immer die Fenster einen Spalt auf gehabt und fertig. Druck auf den Reifen gegen die Standplatten, Batterie ans Ladegerät und der Frühling kann (irgendwann) kommen...
Keine Ahnung, aber die Vorstellung eines Mäusenests auf dem Fahrersitz wollte mir nicht so richtig gefallen. Naja, car-e-cover ist schon geordert, des Staubes wegen... und wenn dann doch so eine dreckige Drecksmaus...
Feuchtigkeit im Wagen ist bei mir zum Glück kein Thema, von daher wird schon alles gutgehen.
Das Argument der niedrigen Luftfeuchtigkeit in kalter Winterluft finde ich überzeugend.
Lemmy hat natürlich die eleganteste Lösung gefunden - außerdem macht sich so ein schickes Cabrio im Laden doch immer gut
Klaus
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
31 Danke aus 34 posts
Anstelle der Luftentfeuchter, die oftmals auch noch einen Duftanteil haben, habe ich entweder Silikat-Katzenstreu oder einfach einen Sack Holzkohlen genommen. Den Pappbeutel der Holzkohlen brauchst Du nichtmal öffnen, das Katzenstreu habe ich in Waschbeutel aus dem DM Markt gefüllt und bei großer Feuchtigkeit verwendet.
Beide nimmt Feuchtigkeit auf und reguliert den Innenraum. Das charmante ist, dass man mit der Kohle direkt die Cabriosaison beginnen kann ;-)
Axel
Themen: 11
Baujahr: 01/1992
Hubraum (CCM): 2,3l
Motorkennbuchstabe: NG
11 Danke aus 9 posts
mein Cab steht auch immer in einer nicht beheizten Garage mit den hinteren Fenstern ein Tick geöffnet, das danken dir auch die Fensterdichtungen, die ja sowieso Problemstelle werden können. Seit ein paar Jahren bekommt er auch ein Häubchen drüber, sodass es auch nicht so einstaubt. Was ich noch empfehlen kann, falls nicht sowieso im Programm, ist das reinigen von Lenkrad, Schaltkknauf und allem was man sonst noch häufiger anfasst und dies ggf noch mit Lederpflege einbalsamieren. Früher habe ich das nicht gemacht und wenn was geschimmelt hat, waren das immer die Teile die man mit seinen Bakterien der Hand genährt hat.
Juri
Themen: 7
Baujahr: 06/1994
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Da ich keinen weiteren Garagenplatz habe steht das Cabrio im Carport, wobei der direkt an der Garage angrenzt und somit seitlich auf einer Seite und auf der Rückseite komplett zu ist.
Ich habe 3 große Entfeuchtersäckchen mit Silicagel drin. Vor dem Winter halt das Auto penibel. Geputzt, Leder eingefettet und vollgetankt und Kraftstoffstabilisierer mit rein.
Bisher ist es innen total trocken, nix schimmelt etc. Wird eh nur ein kurzer Winter, fange ja im Januar mit der großen Überholung an.
Und wenns richtig arg schneien sollte und es in den Carport rein schneien würde, kommt das Cabrio in die Garage und eine der Alltagskarren muss außen stehen.
Themen: 0
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 2022
Hubraum (CCM): 1.781 cm
Hallo Klaus,
Es gibt elektrische Entfeuchter, die speziell für den Einsatz in Fahrzeugen entwickelt wurden. Diese Geräte ziehen Feuchtigkeit aus der Luft und sammeln sie in einem Behälter. Sie sind oft kompakt und können leicht im Fahrzeug platziert werden. Einige Modelle können auch über einen längeren Zeitraum ohne häufiges Leeren des Behälters betrieben werden.
Und um Mäuse fernzuhalten, könntest du überlegen, das Fahrzeug mit Mäuseabwehrmitteln zu behandeln. Es gibt spezielle Sprays oder Duftmittel, die Mäuse abschrecken sollen. Zudem könntest du Mausfallen in der Nähe des Fahrzeugs aufstellen.
Peter
Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
Servus Peter,
nach sechs Jahren habe ich das Thema mittlerweile ganz gut gelöst. Die Garage ist trocken, das Problem stellt sich nicht mehr.
Danke trotzdem für die Info
Klaus
Themen: 0
Baujahr: 2022
08.02.2024, 08:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 09:05 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Link gelöscht
Ich habe keine Probleme, wenn ich das Fenster im Winter oder im Sommer ein wenig offen lasse. Es ist zwar wahr, dass man ab und zu eine Wespe im Auto finden kann. Ich benutze Moskitonetze an allen Fenstern. Du kannst auch billiges Moskitonetz in Geschäften wie Tedi oder Fensterdekoration finden. Wenn du ein Stück Moskitonetz am offenen Fenster benutzt, wenn du das Auto geparkt lässt, ist das Problem mit den Insekten gelöst. Mit einem Moskitonetz kommen allerdings nicht so viele Insekten in das Auto. In Onlineshops für Autos findest du Insektizidprodukte, die du auch unter den Sitzen verstecken kannst.
Themen: 14
Baujahr: 1994
98 Danke aus 69 posts
09.02.2024, 22:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2024, 22:08 von Ciwa.)
(08.02.2024, 08:13)PeterBiechner schrieb: Ich habe keine Probleme, wenn ich das Fenster im Winter oder im Sommer ein wenig offen lasse. Es ist zwar wahr, dass man ab und zu eine Wespe im Auto finden kann. Ich benutze Moskitonetze an allen Fenstern. Du kannst auch billiges Moskitonetz in Geschäften wie Tedi oder Fensterdekoration finden. Wenn du ein Stück Moskitonetz am offenen Fenster benutzt, wenn du das Auto geparkt lässt, ist das Problem mit den Insekten gelöst. Mit einem Moskitonetz kommen allerdings nicht so viele Insekten in das Auto. In Onlineshops für Autos findest du Insektizidprodukte, die du auch unter den Sitzen verstecken kannst.
Klingt nach KI generiert.....
Oh, Audi Cabriolet, wie schön du bist, Dein Design ist ein wahrer Künstlergeist.
Deine Kurven sind so sanft und geschmeidig, Dein Dach lässt sich öffnen, das ist so bequem und leidig.
Dein Motor ist stark und kraftvoll, Deine Räder sind so groß und wundervoll. Dein Interieur ist so elegant und fein, Dein Sound-System lässt uns in eine andere Welt hinein.
Du bist ein Auto, das uns Freude bereitet, Ein Cabriolet, das uns die Sonne zeigt.
Du bist ein Auto, das uns glücklich macht, Ein Cabriolet, das uns die Freiheit gibt, die wir ersehnt.
Oh, Audi Cabriolet, wie schön du bist, Dein Design ist ein wahrer Künstlergeist. Deine Kurven sind so sanft und geschmeidig,
Roland
Themen: 1
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2600
18 Danke aus 18 posts
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
829 Danke aus 416 posts
Gruß vom Tux
