Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
27.09.2025, 15:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2025, 15:28 von lemmy.)
Moin
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
Themen: 11
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2.8l
6 Danke aus 7 posts
Dann werde ich das mal machen ??
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
(27.09.2025, 14:48)TH_Classic schrieb: Beide wurden 2024 vom Vorbesitzer erneuert. Hab ihn zwischen den Postings kontaktiert, um ganz auf Nummer sicher zu gehen.
mit gewöhnlichen mehradrigen Leitungen oder Ölflex bzw. Lapp Kabel?
der Klosterneuburger
Themen: 11
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2.8l
6 Danke aus 7 posts
Was ist der Unterschied? Dachte es gibt nur einen passenden Kabelbaum?
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
Hallo!
Es geht darum, dass Kabel verwendet werden, bei denen die farbigen Ummantelungen der einzelnen Leitungen auch nach vielen Jahren noch elastisch bleiben. Das ist ja das "Problem" bei den Original-Leitungen, dass da der Weichmacher über die Jahre entweicht, wodurch die Ummantelungen verhärten und brüchig werden.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 11
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 2.8l
6 Danke aus 7 posts
Ich nehme an, wenn die Kabelbäume 2024 erneuert wurden, dass diese noch kein Problem verursachen?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Mit Annehmen kommt man da nicht weiter...
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
sollten es Originale sein hätte ich bedenken das die noch in Ordnung sind .
Die haben ja auch irgendwo Jahrelang im Regal gelegen , vielleicht in der Sonne , man weiß es nicht.
Und das verbaute Material ist auch nicht vor Alterung gefeit und das Beste war es auch nicht .
Guten und günstigen Ersatz bekommt man in der Bucht.
Habe extra einen Satz in Reserve liegen .
Man weiß ja nie .....
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 21
Die sind gut , nur den Grimpverbindern traue ich nicht so richtig.
Wenn die nicht richtig montiert worden sind, kommt es zum Wackelkontakt. Schlechte Kontaktierung.
Ich benutze immer Lötverbinder , da gehe ich auf Nummer sicher.
Gruß aus OWL
