Welche Blinker und Nebelscheinwerfer?
Servus,
ab 1996 wurde bei allen Motorversionen die V6/S2-Stange montiert. Audi007s Auto ist von 1998...
@Kai: ich dachte, der TDI wäre erst mit dem großen Facelift gekommen... Un
(02.02.2020, 13:45)Audiolet schrieb: Hallo Kai!
Aber das passt doch bei @Audi007.
s. Profilangabe Lupe  => Hubraum 1984 => ABK / 2.0
bitte meinen Beitrag UND die Angaben von 007 richtig lesen - das passt nicht zusammen.
Die Baujahrangabe bezieht sich auf alle drei genannten Motoren.
@Lemmy: Den TDI gab es schon vor dem ersten Facelift in 01/1996
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
danke an euch alle für die Erklärungen!
Mit den ganzen Infos habe ich jetzt noch weiter nachgeforscht, ich brauche ganz eindeutig die Blinker, die Audiolet genannt hat: 8A0 953 055 A + 8A0 953 056 A.
Bei den Neblern müssten seine Angaben auch korrekt sein, also danke nochmal!
Um weiter zu verwirren:
Habe jetzt Blinker angeboten bekommen, die ganz sicher die richtige Form haben, aber auch ganz sicher die Teilenummer ...049 + ...050.
Ich halte euch auf dem laufenden...
Jörn
OK Kai, habe mir Deinen Beitrag nochmal durchgelesen - und finde das "(oder dem jeweiligen Bauende der Motoren)" dann irgendwie verwirrend, wenn die Baujahrangabe sowieso für alle drei genannten Motoren gilt. Denn insbesondere durch das "oder" habe ich die BJ-Angabe nämlich nur auf den TDI bezogen.
Selbst mit Blick auf den 2.3er, der nicht so lange gebaut wurde (dem FAQ-Bereich entnehme ich bis 07/1994), ist dieser Zusatz ja überflüssig, weil dessen BJ ja auch immer mit der Aussage "bis 12/1995" passt.
Ach, und ich realisierte gerade, dass mein Hinweis auf die Profillangabe auch Quatsch sein kann Au Backe  weil @Audi007 im Eingangsposting von 'nem MJ 98 schreibt, im Profil aber ein anderes mit BJ 07/96 steht.
(02.02.2020, 15:09)Audi007 schrieb: Habe jetzt Blinker angeboten bekommen, die ganz sicher die richtige Form haben, aber auch ganz sicher die Teilenummer ...049 + ...050.
Hallo Jörn,
'ne ganz schnelle Google-Suche ergibt, dass das dann die gelbe Ausführung ist. Ich hatte mich auf die weißen bezogen, da Du auch die Nummern der weißen (aber eben "runden") rausgesucht hattest. Und sonst nirgends weiter stand, ob Du evtl. die gelben bevorzugst.
laut 7Zap sind das die weissen: "8G0 953 049, Blinkleuchte, weiss, links".
Ich probiers morgen noch mal beim Schrotti, vielleicht gibts da was passendes.
Und die Modelljahre sind letztlich beide korrekt:
Ich habe ein 96er Cab (siehe Profil), das hier beschriebene gehört meinem Sohn, ist ein 98er, auch mit ABK.
Aber da ich am 96er definitiv passende Blinker und Nebler hätte, aber eben im Winterquartier geparkt ist, werden wir nachher doch mal den (leider etwas längeren) Weg dorthin auf uns nehmen.
Dann kann Sohnemann morgen zur Arbeit fahren und wir haben auch die endgültigen Teilenummern.
Mal sehen, was dabei herauskommt  Zwinker
Jörn
Hallo Jörn,
Wenn du Teile für ein Cab suchst, das nicht dem in deinem Profil entspricht, hilft es, dies auch deutlich so anzugeben.
Alles andere fùhrt zu Verwirrungen auf allen Seiten.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
(02.02.2020, 15:09)Audi007 schrieb: ich brauche ganz eindeutig die Blinker, die Audiolet genannt hat: 8A0 953 055 A + 8A0 953 056 A.
(02.02.2020, 17:39)Audi007 schrieb: laut 7Zap sind das die weissen: "8G0 953 049, Blinkleuchte, weiss, links".
Hallo Jörn,
fällt Dir was auf bei den beiden Zitaten?
Im oberen schreibst Du erst vollständig: 8A0 953 055 A. Und dann etwas später: ...049. Da bin ich natürlich davon ausgegangen, dass der durch '...' ausgelassene Teil ebenfalls 8A0 953 ist, bzw. vollständig dann 8A0 953 049. Und dazu kamen bei 'ner fixen Google-Suche - nicht weiter verifiziert - eben gelbe eckige als erste Treffer.
Im unteren schreibst Du jetzt vollständig: 8G0 953 049. Die sind dann zwar weiß, aber dann die 'runde' Version für die sog. 2000er Stoßstange (s. Vergleich im FAQ-Bereich).
Also mit "ganz sicher die Teilenummer 8G0 953 049" können die dann nicht "ganz sicher die richtige Form haben".
Liebes Forum,
erstmal sorry, falls ich jemanden durch die verschiedenen Cabs, die wir hier in der Familie haben, verwirrt habe!
Ich dachte zwar, ich hätte es im ersten Thread deutlich gemacht, aber mein Profil mit dem anderen Modelljahr hatte ich wirklich nicht bedacht  Au Backe
Ich gelobe also Besserung!
Auch die Angabe der beiden Teilenummern mit "8A0..." und "8G0..." ist mir leider nicht aufgefallen, auch dafür sorry!
Jetzt wird es aber doch noch spannend:
Wir haben also gestern abend die Blinker und Nebler von meinem "Profil-Cab", MJ. 96, abgebaut.
Es sind weisse Blinker (!), und alles passt in das "Nicht-Profil-Cab", MJ. 98.
So weit, so gut.
Interessant sind jetzt die Teilenummer der (weissen) Blinker:
8A0 953 049 C und 8A0 953 050 C, hier mal ein Foto von einem:
[Bild: 37797942et.jpg]
Beide Nummern konnte ich zumindest bei 7Zap auf die Schnelle nicht finden, die "8A0 953 050 A" ist der Blinker bei den Scheinwerfern oben.
Mit etwas Fantasie könnte man auf dem Bild noch ein A erkennen, das offenbar "übergebrannt" wurde, aber das wären eben wieder die anderen Blinker oben  Huh
Immerhin, ich weiss jetzt, wonach ich suchen muss, mal sehen, was ich auftreiben kann...
Aber vielleicht hilft das ja auch anderen hier weiter und/oder jemand findet noch eine gute Erklärung.
Ich bleibe gespannt!
Jörn
leider hat der letzte Buchstabe bei Audi keine wirklich festgelegte Bedeutung. Das kann ein Änderungsstand sein oder aber auch eine Variante. Das ist zumindestens mein Kenntnisstand aus einem Projekt mit Audi DTM.
Wenn man nach "8A0 953 050 A" sucht wird klar; dass ist der Blinker neben dem Scheinwerfer vom Audi 80. Also ganz falsch. Nur "8A0 953 050" scheint es auch mal gegeben zu haben, aber wieder für neben dem Nebler. Meiner Meinung nach brauchst Du aber "8A0 953 056 A".
Nach etwas Suche habe ich tatsächlich eine alte Ebay-Auktion für Deine Nummer "8A0 953 050 C" gefunden, da steht im Auktionstext: "Teilenummer: 8A0 953 050 C, wurde ersetzt in: 8A0 953 056 A"
Die Bilder dort zeigen den eckigen Blnker neben dem Nebler und das Gehäuse weist gleichartige "Umlabelungen" an der Nummer ("A0" und "C") auf wie in Deinem Bild. Ebay-Links sind hier ja verboten; wenn es Dich interessiert, schick ich Dir den Link per PN.
Meine Vermutung: man hat bei Audi am Anfang gemeint, man käme mit einer Nummer und Variantenbuchstaben aus; als das Chaos zu groß wurde, wurde eine neue Nummer für's Cabrio ausgefasst.
Summa Summarum: Du brauchst meiner Meinung nach "8A0 953 055 A" für links und "8A0 953 056 A" für rechts; so, wie es Audiolet in Beitrag #8 schon geschrieben hat.
HTH
Btw: Sei glücklich, dass Du nicht die Facelift-Nebler brauchst, da hat Audi nix neues gemacht, sondern in die grosse Konzernkiste gegriffen und ein Porscheteil rausgefischt, vom 911er (IIRC vom Model 993). Folge: der Facelift-Nebler kostet dreimal soviel wie der vom Vor-Facelift, dabei ist das Innenleben so ziemlich gleich und beide sind original von Hella. Luxusaufschlag halt...scheint für den Blinker wohl auch zu gelten. Und die Faceliftteile gibt es nicht mehr neu, während die Vor-Faceliftteile einfach verfügbar sind.
Stephan
@Audi007
Die "übergebrannte" Nummer ist die 895 953 050 A, was eine Coupé Teilenummer ist. Offensichtlich wurden damals Restbestände der orangenen Blinker verarbeitet und für die weißen umetikettiert.
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.999 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 27.956 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  RS2 Nebelscheinwerfer mit Standlicht Audi 20 23.698 10.04.2020, 16:21
  Blinker Facelift identisch Porsche 993? Auca1 2 4.622 28.09.2016, 13:54
Letzter Beitrag: Auca1
Lightbulb Tipps für Nebler/Blinker Facelift Doppelherz 7 7.686 31.05.2015, 11:33
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 6.188 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 25.796 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
  Blinker hinten rot lasieren?? JackAss 10 10.919 21.04.2014, 01:45
Letzter Beitrag: BobaBen
  blinker und nebler dosekoch 0 3.066 26.11.2013, 19:17
Letzter Beitrag: dosekoch
  [Suche] Blinker Glas vorne omega_man 6 9.152 08.08.2013, 11:48
Letzter Beitrag: omega_man
