Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB
Kann man die Symbolplatte des 'Funk'-Tasters nicht abnehmen und auf das Unterteil eines Nebelscheinwerferschalters aufsetzen?
Adios
Michael
Immer wieder ein Stückchen weiter Richtung Originalität.
(10.02.2022, 12:23)MainzMichel schrieb: Kann man die Symbolplatte des 'Funk'-Tasters nicht abnehmen und auf das Unterteil eines Nebelscheinwerferschalters aufsetzen?
Wenn mann das Glück hat eine "Funk" Schalter zu finden überhaupt, warum diese dann auseinander nehmen etc. statt sie direkt zu verwenden.
Ä Gruess us de Schwiiz und häb dir Sorg,
Steve
Biete: VAG-COM / VCDS (full version) Services in die Schweiz (OBD & OBD2 Fehlercodes auslesen etc.).
Audi Cabriolet 2.8 V6 (MJ2000) / Audi 200 quattro Turbo 20V (MJ1990)
(Deutsch ist nicht meine Muttersprache)
wie Steve schon geschrieben hat, macht das austauschen der Platte beim Funktaster wenig Sinn. Aber grundsätzlich ist das möglich. Ich habe z.B. eine ABS-Platte auf einen Schalter (Innenleuchte, Nebler? Da bin ich mir nicht mehr sicher) gesteckt und somit einen ABS-Schalter statt ABS-Taster. Das müsste mit dem Heckrollo-Teil genau so machbar sein. Ganz ohne zusätzliche Schaltung.
Felix
die zusätzliche Schaltung hat den Vorteil das nach Radio aus, die Antenne drinnen bleibt bis erneuter Tastendruck kommt.
Ich brauche die FM Antenne nur sehr selten da DAB separat läuft....und die Dinger werden mittlerweile ja in Gold aufgewogen, je weniger die laufen desto besser Smile
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Weil man dann einen Schalter statt eines Tasters hat und damit die Antenne ohne irgendwelche Schaltungen direkt ansteuern kann. Den könnte man direkt über Spannung (15 oder 30) unabhängig vom Radio anklemmen oder am Antennenausgang des Radios.
Adios
Michael
(11.02.2022, 22:14)Ciwa schrieb: die zusätzliche Schaltung hat den Vorteil das nach Radio aus, die Antenne drinnen bleibt bis erneuter Tastendruck kommt.
Also bei mir macht die Antenne, nach Wagen Start und Radio einschalten, gar nix bis ich den Knopf drücke und erst dann geht er hoch.
Man kann es auch umdrehen: das die Antenne immer raus kommt sobald das Radio eingeschaltet wird und dann muss man sie mittels der (Heckrollo) Knopf wieder runter fahren.
Jemanden die primär DAB+ hört wird dies bevorzugen. Ich höre aber meistens streaming Spotify vom Handy, also habe ich mich für die erste Variante entschieden weil ich brauche die Antenne 90% der Zeit nicht.
Steve
(11.02.2022, 22:14)Ciwa schrieb: [..]je weniger die laufen desto besser Smile[..]
Das ist ja totaler Quatsch  - dann habe ich ja nachher nix mehr zu tun Zwinker
Ich habe als Ansteuerung und in Ermangelung einer Klima den "REC" Schalter ein- und umgebaut und für Ambientebeleuchtung und die Antenne genutzt:
Und der Herr sprach: Es werde Licht
Bo.
Hi Steve Smile
ich habe das Gleiche gemeint nur unglücklicher ausgedrückt....Smile
Ich habe meine Antenne seinerzeit überholt und neu gefettet. Die bleibt jetzt drinnen...es sei denn ich höre Analogradio Smile
Roland
Hallo an die Gemeinde,
Ich wollte mal fragen, wie es mit der Ablesbarkeit vom Display aussieht. Aktuell hab ich ein KENWOOD Radio verbaut. Sound und Empfang sind eigentlich ganz gut. Auch die Funktionen lassen im Prinzip keine Wünsche offen. Das Display ist aber leider bei Sonne überhaupt nicht zu erkennen. Die Optik vom Blaupunkt passt ja eigentlich auch wesentlich besser…. gerade wenn die H-Abnahme bald ansteht. Das Radio ist ja auch nicht gerade billig, da sollte wenigstens alles passen. Vielleicht habt ihr ja da ein paar Infos für mich.
Viele Grüße aus dem Altenburger Land
Micha
das Display ist invertiert. D.h. bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar aber halt nicht mehr Rot, sondern in Grautönen.
Roland
  Blaupunkt Radio mit cd und bluetooth DKW1000S delux 5 3.055 14.03.2026, 21:37
  Lautsprecherauswahl und -einbau Max Power 18 26.196 29.06.2025, 20:38
Letzter Beitrag: A80
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 14.944 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  Einbau Soundsystem US Active Fly 25 9 8.728 17.04.2022, 22:52
Letzter Beitrag: Stefan T
  [Nachrüstung] Hifi - Einbau im Cabrio Locke0577 24 30.748 20.05.2014, 13:25
Letzter Beitrag: Ralph
  Schnietz' Hifi Einbau die zweite ! Schnietz 11 12.769 18.05.2013, 22:51
Letzter Beitrag: Schnietz
  Einbau meines DVD-Player Breaker 15 21.542 09.08.2012, 14:19
Letzter Beitrag: S-Line Lack und Leder
  Low Budget Einbau tomtomd 43 56.209 06.08.2012, 23:54
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Blaupunkt mit USB Adapter? AudiHufe 5 7.853 04.04.2012, 12:05
  Einbau JVC KD R 711 Kasc82 2 5.906 11.05.2011, 16:43
Letzter Beitrag: Kasc82
