[Problem] Elektrisches Verdeck
Hallöchen,
Ich habe mich mal mit dem spannbügelzylinder beschäftigt und auch dort die Leitung geprüft und konnte leider keine definitiven Brüche feststellen, das war einmal wackelig da konnte man sehen dass das Bit sich geändert hat, weitere Recherchen haben aber nicht zu einem Kabelbruch geführt Punkt ich habe die Leitung dort wieder verbunden und würde jetzt gerne wissen ob jemand weiß wurde diese Leitung dann hingeht zu welchem Stecker oder ob die direkt nach vorne geht oder wo sitzt das Steuergerät etc so dass ich mir mal die Verbindung anschauen kann. Ich konnte nur sehen dass die Leitung Richtung hinter der Rücksitzbank verschwinden aber ich weiß ja nicht mehr wo das Steuergerät sitzt.
Zudem habe ich Hydrauliköl aufgefüllt und konnte jetzt noch mehrfachen Test keinen weiteren Fehler mehr feststellen, aktuell läuft das Verdeck also
Also noch mal die Frage hat jemand eine Idee wo die Leitung hingehen oder gibt es da einen Übersichtsplan der Stecker bis zum Steuergerät und die Position des Steuergerätes
Puuh,
kannst Du mal bitte versuchen, Deine Sätze ein wenig zu strukturieren und vielleicht ein paar Satzzeichen einbauen?
Das kann ja kein Mensch lesen!
Vielen Dank.
Da kann ich mich nur anschließen, ein paar Satzzeichen sind kein Luxus!  Smile
Aber um die grundsätzliche Frage zu beantworten: Das Verdecksteuergerät sitzt meines Wissens hinter der Lehne der Rücksitzbank.
Gruß, Jörg
Ja sorry,
Nutze oft die Spracheingabe.
Und die formatiert das leider so Smile
Muss ich die Rücksitzbank ausbauen um da ran zu kommen?
Gibt's da Infos irgendwo?
Dann laufen die Kabel ja ggf direkt zum Steuergerät.....
Ich habe da mal für dich die Suche bemüht:  Smile
In diesem Thread wurde das damals schon einmal sehr gut erklärt.
Gruß, Jörg
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.305 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 56.024 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.518 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.528 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 14.384 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.796 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 29.213 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.772 23.03.2021, 14:45
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 19.429 16.08.2018, 14:30
  [Problem] Elektrisches Dach Harry 62 3 6.263 03.07.2017, 19:48
Letzter Beitrag: Harry 62
