Tempomat und LED Bremslichter
Die Erwärmung hängt von der Leistungsaufnahme des Widerstands und der Wärmeableitung ab. Widerstand mit 200W und Kühlkörper sorgen dafür, dass selbst bei längerem Dauerbremslicht (5 Minuten) keine übermäßige Erwärmung feststellbar ist.
der Klosterneuburger
Aber man ist natürlich immer für Optimierung offen, jeder unnötige Stromverbrauch soll vermieden werden.
Ich habe nun "on the fly" die Lösung mit einem Relais probiert
und das funktioniert wirklich gut.
Ich werde eine entsprechende Schaltung mit Wechsler-Relais von
Finder bauen und weiter berichten.
wie angekündigt nun mein abschließender Bericht zum Thema LEDs für die Rückleuchten:
Rückfahrscheinwerfer, Rücklicht und Nebelschlußleuchte sind plug&play
Blinkleuchten brauchen entweder ein LED-fähiges Blinkerrelais oder Lastwiderstände.
Bremsleuchten brauchen ebenfalls entsprechende Lastwiderstände (ca. 8 Ohm).
Bei den Bremsleuchten werden die Widerstände doch spürbar warm im Stop and Go Verkehr,
daher habe ich die Lösung mit den beiden Finder Relais realisiert.
Das Ergebnis ist perfekt: bei Betätigung des Bremspedals fließt kein Strom über die Widerstände,
daher keinerlei Erwärmung, auch nicht im Dauerbetrieb. Wer nähere Info braucht, bitte melden.
Um den Monolog mal zu beenden, ich finde die Idee mit dem Umschaltrelais sehr charmant und effektiv !
Die Nachbauer die auch LED Enthusiasten sein mögen freuen sich über einen Schaltplan.
Gruß, Tux
Auf Anregung von Tux lade ich hier die schematische Übersicht und den Schaltplan hoch.
Was wird benötigt: 2 mal 12V Wechslerrelais und 2 mal Lastwiderstand mit 8 Ohm, mindestens 50W,
Kabel und Abzweiger.
Widerstand an Relais auf Ausgang offen und Masse legen, damit wird die Glühbirne simuliert.
Wenn 12V an Klemme 54 anliegen schließt das Relais und
der Widerstand ist stromlos und kann sich daher nicht erwärmen.
Die "Indikator" LED dient nur zur Überprüfung der Schaltung und leuchtet bei Betätigung des Bremspedals (12V an Klemme 87), kann aber weggelassen werden.
Ich habe den Aufbau auf einer Printplatte mit Printrelais verwirklicht, da bietet sich das natürlich an.
.pdf   Schaltplan LED Bremslicht.pdf (Größe: 19,13 KB / Downloads: 17)
.pdf   Schema Relaissteuerung Brems LED.pdf (Größe: 25,49 KB / Downloads: 16)
Bedankt durch: DirkM , Tux , Tux
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 5.417 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 5.838 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 6.984 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 7.919 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
  Bremslichter / Rückfahrlicht geht nicht, Kabelbruch? Mick959 3 9.681 11.04.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Bo.
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 6.840 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 16.437 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 13.373 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 12.424 15.05.2017, 12:30
Exclamation Hilfe gesucht bei Tempomat Fehler Uwe 11 14.212 08.05.2017, 12:08
Letzter Beitrag: Uwe
