Welches ausser AUDI Gamma CC......
Hallo Kai,
ich meine dieses Radio !!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...&category=38742
... das bei ebay ist das breitere mit 220mm !!!
Hier noch einmal beide Radios im direkten Vergleich. Bei genauem Hinsehen fallen die unterschiedlichen Abstände zu den äußeren Tasten auf ...
[Bild: 12.jpg]
[Bild: 11.jpg]
Das obere ist das breite Radio (siehe Dein ebay-Link); das untere ist mein Radio!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Big Grin Big Grin
Danke Kai,
jetzt habe ich es gescheckt und gesehen !!!!
Super, also Delta Radio suchen und suchen und suchen.
Alles geklärt, braucht nicht mehr gepostet werden.
Keule
Sorry, eins noch wo ist der CD Wechsler verbaut bei Dir ?
... der CD-Wechsler befindet sich im Kofferraum an der linken Seitenwand (Fahrerseite) ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Erst mal Sorry für oben! Ich bin bis dato immer davon ausgegangen, daß die Delta´s gleich groß waren, da dies auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden war.
Da ich jetzt gerade dabei bin auf Becker Traffic Pro umzurüsten, stellt sich die Frage, ob ich jetzt noch einen Einbaurahmen benötige? Ein Vertreiber des Adapters (Nokia, bzw BoseSystem auf normal Din Belegung) ist der Meinung, daß die Standard Radios auf Din Schacht passen müssen. Mir erscheint das org. Radio aber immer nochn bischen Groß. Täusch ich mich mal wieder? Smile
<span style='color:blue'> Ich unterstütze Tankstellen aktiv<br> 2,4l V6 - aber Spass macht er doch
... grundsätzlich sind die Radios hinten auch mit einem normalen DIN-Schacht verbaut. Nur die Blende vorner ist halt breiter!
Bei Audi gibt es für links und rechts zwei kleine Kunststoff-Abdeckkappen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
@schlockie
Also der Schacht ist definitiv ein normaler Din-Schacht. Bei den neueren Cabs (ich glaube ab Bj. 96) ist nur die Blende der Radios breiter. Die Radios selbst haben auch nur normale Din-Breite. Wenn du also ein Din-Gerät einbauen willst, ist das erstmal kein Problem. Du hast dann aber links und rechts deines Radios eine kleine Lücke von ca. 1cm. Dafür wiederum gibt es Blenden. Irgendwo in den FAQs steht auch eine Teilenummer.
Gruß, Dirk
Danke schöööön.
Jetzt muss ich mir nur noch den Adapter und n Navi ersteigern. Smile
Und ne Telefonkonsole und ne Freisprech und ne Ultraschallalarmanlage und..... Smile
Ich glaube es wird mir nicht mehr langweilig diesen Winter... Zwinker
Hat jemand noch Tipps bezgl Telefonkonsole und Ultraschallalarm? Normal Alarm habe ich ja schon, aber wenn der Schließzyl geknackt wird, nützt mir das auch nix. Huh Ich hatte gerne nen Alarm ohne große Einbauarbeit und nur über Funk aktivier/deaktivierbar.
Auf jeden Fall danke für die vielen netten Infos.
Ich könnte dir das hier als Radio/Navi empfehlen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...gory=38778&rd=1
Ich selbst habe das Blaupunkt New York (baugleich wie das Bremen, aber mit CD statt Casette). Bilder von meinem Einbau kannst du unter Eure Cabrios-> Dirk aus Berlin sehen.
Zusammen mit der Lenkradfernbedienung und CD-Wechsler ist das nach wie vor absolute Spitzenklasse.
Gruß, Dirk
P.S. Die Displaybeleuchtung ist wahlweise grün oder rot mit inverser Darstellung wenn du die Scheinwerfer einschaltest. Ich habe natürlich rot. Sieht wie original von Audi aus.
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 2.792 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 21.670 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.617 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.895 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 4.734 27.09.2020, 12:40
  Welches OEM Radio mit vier Passivlautsprecher Brutal_Lion 7 9.262 26.09.2020, 21:44
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Audi Gamma dmdgc 0 3.211 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.052 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 15.949 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.224 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
