Kofferaumausbau hilfe...
bild 3:
Krass! Ninja Der Kofferraum ist ja monstervoll....da würde meine Urlaubstasche(n) nicht mehr reingehen... <_<
ja,da geht wirklich wenig bis gar nichts mehr rein.es liegen unten drin noch 2 endstufen und 4 kondensatoren.
naja,man muss schon etwas krank sein.aber das sind wir doch alle ein wenig,oder? Smile
das auto ist im alltag auch nicht mehr gross zu gebrauchen.aber die bastelei macht halt spass.
gruss tom
Zitat:man muss schon etwas krank sein.aber das sind wir doch alle ein wenig,oder
Da geb ich dir recht Zwinker
hey tom, kannst du mir auch noch vielleicht die abmessungen zukommen lassen ? und wo und wie du alles verschraubt hast. wäre super.
MFG
Thomas
hi!!!
ich habe da leider keine abmessungen mehr.ist schon zwei jahre her.
du musst als erstes mal dir platte einbauen,auf der die woofer festgeschraubt sind(bei mir 5 cm dick).die kannst du oben durch den verdeckkasten schrauben und unten an nem träger befestigen.
danach musst du eben alles an diese platte anpassen und zurecht sägen.
rechts bei mir ist auch nocht etwas gfk.
naja,viel mehr kann dir dazu leider nicht sagen.ist ne ziehmliche säge-und probierei.habe da auch zum teil schablonen aus karton angefertigt recht viel holz versägt.
ausserdem muss recht viel an der originalan kofferraumverkleidung geschnibbelt werden.
gruss tom
ok, und wie sieht es mit dämmung aus ? hast du den heckdeckel gedämmt ? wenn nicht, dann klappert da doch alles, oder ? Womit hast du alles abgedichtet ?
Meinst du nicht eine Bandpasskiste ( 3 Kammern, ein woofer in der linken, einer in der rechten,beide woofer zeigen aufeinander und in der mittleren kammer ein rohr richtung skisacköffnung) geht besser als free air ?
MFG
Thomas
  Kofferaumausbau ????? ak271 13 15.310 17.02.2006, 17:42
Letzter Beitrag: H;o)lli
