Kann man die Übersetzung des 5. Gangs verlängern?
Hallo Tom,
musstest Du für das TDi Getriebe auch Kupplung oder Halter (RS2 etc.) ändern, oder ist das mehr oder weniger Plug and Play.....
mal so interesse halber..
Gruss Stefan
hi!!!
habe die übersetzung des cac jetzt leider grad nicht im kopf.
ich bin mit diesem getriebe und 16 zoll bereifung aber immer tachoanschlag gefahren.das waren dann ca. 280 kmh bei ca. 7100 umdrehungen.
der tacho wird zwar vorgehen,aber schnell wars trotzdem immer....Ganz geschmeidisch...
zum tdi getriebe:
damit läuft er jetzt auch tachoanschlag und evtl. noch etwas schneller,mit dem unterschied,dass jetzt ein rs2 tacho verbaut ist,der bis 300 geht.
die drehzahlen habe ich jetzt grad leider nicht genau im kopf.im zweiten gang macht er aber ganz genau 120 kmh.
der einbau ist eigentlich unproblematisch.man braucht nur andere antriebswellen (tripoden),weil man bei den neueren getrieben die flansche nicht mehr so ohne weiteres austauschen kann.an den haltern habe ich nur minimale änderungen vornehmen müssen.
der einzige nachteil ist,dass das tdi getriebe diesen haltern fürs procon-ten nicht mehr hat.
habe mir deshalb nen airbag nachgerüstet.
@langen: spielst du mit dem gedanken,dir auch ein tdi-getriebe zu verbauen?
...kannst evtl. meins haben,weil ich mit dem gedanken spiele,ein 6.gang zu verauen. (allerdings erst nach dieser saison)
gruss tom
Hallo Tom, ich hab einfach Interesse halber mal angefragt.
Ich würde schon ganz gerne umbauen... Leistung, Bremse und Co.
Das ganze muss aber noch ETWAS warten... Es gibt da noch ein paar Private "Änderungen" die etwas vorgehen.....
Gruss Stefan
  [NG] Kann nicht mehr einkuppeln Babba 16 18.228 24.06.2017, 08:40
  Kann man Luftmassenmesser bei ABK testen stepnogorsk 7 8.925 04.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  kann ich das Drosselklappenpoti einfach tauschen Det190 1 4.416 24.07.2014, 17:37
Letzter Beitrag: masterotto
  Welche Antriebswellen kann ich nehmen schrauber100100 0 3.140 26.05.2013, 18:59
Letzter Beitrag: schrauber100100
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 17.110 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  KAT Aufrüstung auf Euro 2 - Kann Kaltregler dann entfernt werden? RealDeal 19 31.982 28.04.2012, 20:46
Letzter Beitrag: RealDeal
  Notprogramm wer kann in Tirol mit VAGCOM helfen? ring_of_fire 6 10.169 28.07.2009, 20:00
Letzter Beitrag: Vibesy
  welchen Motor kann ich nehmen p.hampe 8 13.700 10.07.2009, 19:34
Letzter Beitrag: p.hampe
  Kann man Unterdruckpumpe weglassen? parlox 13 20.036 05.07.2009, 21:25
Letzter Beitrag: Ollfried
  1.9TDI auf 2.5TDI v6 umrüsten wer kann helfen KS 584 10 16.513 08.10.2008, 21:54
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
