2,0l-Motor: Heizung, Motortempertatur
Lupe
Den mein ich...
Danke Micha...dachte schon ich hab ALZI Das ja man doof
V-SIX Ninja
also bei mir ist da ma nix mit entlüftung nur n normaler schlauch hat den keiner ne andere idee woran es liegen könnte ? irgend n elektronischer schalter fühler schwiegermutter ? keine ahnung
Eine andere Idee habe ich nicht, gehe aber davon aus, dass das System noch entlüftet werden muss. Bei mir ist an der Stelle, wo auf dem Bild die Entlüftungsschraube zu sehen ist, nur ein kleines Loch zum Entlüften. Es muss dazu die Schelle gelöst und der Schlauch ein wenig abgezogen werden, damit die Luft daraus entweichen kann.
Schau bei deinem Wagen mal genau nach und probiere es aus, bevor du weiter nach möglichen Teilen zum Austauschen fahndest.
Viel Erfolg und allzeit unfallfreie Fahrt
Jürgen
A4 Cabrio 1.8T, moroblau mit blauem Dach, 17 Zoll, schwarzes Leder und einer Menge weiterer Annehmlichkeiten
Nun, es ist kein "Normaler Schlauch" es ist schon ein Entlüftungsschlach, er sieht aber etwas anders aus. Wenn du die Schelle löst, von den Schlauch etwas abziehst, wirst du feststellen das da ein weißer Puknkt drauf ist. Und dort befindet sich auch die Entlüftung drin.
Also ich hab damals folgendes gemacht:
Bei kalten Motor: Schelle gelöst und etwas zurück, Schlauch auch etwas zurückgeschoben, langsam laufen lassen, bis Wasser raus kamm, Schelle und schlauch wieder ordentlich drauf, und fertig.
Übrigens: hab die Anleitung noch mal rausgekrammt, du hattest recht, damit konntest du schon fast die Pumpe wechseln Zwinker
Gruß Martin
werds versuchen und euch wieder berichten
Also unser 2.0er wird auch erst sehr spät warm. Zumindest zeigt die Temperaturanzeige erst sehr spät was an. Aus der Heizung kommt warme Luft. NIcht unbedingt heiß.
In der Stadt braucht die Wassertemperaturanzeige ewigkeiten, bis die mal ausschlägt. Nach ca. 10 min Stadtfahrt ist zum beispiel die Öltemperaturanzeige immer noch da wo sie bei kaltem Motor war. Die Wasseranzeige pendelt sich wären der fahrt so auf 50-60 Grad ein. Nur wenn er steht klettert die auf 80 Grad. KAum wird gefahren geht die wieder runner auf 50-60. Ist das normal?
Wie gesagt.......Heizung geht einigermaßen.........
Was kann das sein???
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.311 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  2,6 V6 wird nicht warm, Heizung auch kalt scheth 19 25.026 09.11.2015, 17:21
  Heizung / Entlüftung tubesmahler 17 19.149 14.04.2015, 21:01
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.400 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Heizung funktioniert nicht (Typ89) Red Label 7 11.804 31.10.2012, 13:36
Letzter Beitrag: Red Label
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.716 20.09.2012, 18:14
  Heizung / Wärmetauscher Schaumstoff Mikepower 6 13.326 01.03.2012, 10:20
Letzter Beitrag: streaky
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.326 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  Wärmetauscher Heizung GuardianAngel 10 16.618 27.08.2010, 10:59
Letzter Beitrag: Owe
  Wieder Heizung rohlingkiller 10 14.828 22.11.2007, 17:19
Letzter Beitrag: rohlingkiller
