Tausch Frontlautsprecher
Zitat:Originally posted by reiserchen@Mar 2 2004, 11:12 PM
hallo uwes,
hab auch lange über monate den scheiß gemacht. hoffe, dass hinten mit den 16ern die abdeckung acuh noch geht (von wegen anschlagen vond en ls an die abdeckungen......)
Hallo reiserchen,
wenn Du die 16 -er am Blech verschraubst, solltest Du genug Platz bis zur Abdeckung haben - so eine Riesenbewegung macht doch die Membran nicht, dass sie dann gegen die Abdeckung stößt.
Uwe
Also ich musste die Abdeckung ein wenig nacharbeiten, ich hab von Phonocar (02/580) das 2 Wege system drin. Ist aber halb so wild, musste nur den Rand ein wenig mit der Zange abknabbern.
Der Kickbass macht schon einen ordentlich hub (Phonocar 02/735) der verträgt alleine schon 85W RMS .. bzw 170W max.
Ich hab mich für das Phonocar System entscheiden, weil es erstens sehr günstig und zweitens verdammt pegelfest ist.
Mein Vorgänger hatte ein sehr preiswertes 16er Coax system verbaut.. das passte sogar in den Originalausschnitt. Da der Phonocar Kickbass einen ziemlich grossen Magnet hat, musste ich doch ein wenig herausschneiden. [Bild: 2_580.jpg]
so long .. Gruß Heiko
@heiko:
80 watt rms? joh , ist klar....
hab mir jetzt jl geholt mit 50 rms, wo ich ziemlch sicher bin, das es reicht, aber hast recht, man kann nie genug leistung haben.......
gruß
Wenn das Verdeck zu ist dann sind wohl schon die 50W RMS zu viel.. aber bei offenem Dach.. 85W RMS ist ja der kick allein, das ganze System verträgt 100W RMS .. 200W max. Das Jehnert System vorne übrigens 300W RMS/500W max. Deswegen funktioniert das auch ohne Sub Supi
@Heiko,
wo hast Du denn die HT gelassen ? Unter der Abdeckung oder daneben aufgesetzt ?
Uwe
Ich hab die Lautsprecher daneben gesetzt, damit umgeh ich gleich das Problem der zu dichten Lautsprecherabdeckungen. Tiefe und mittlere Frequenzen werden von dem Gitter nicht so stark gedämpft.
Bild nach dem Einbau.. alles noch ein wenig staubig..
[Bild: DSC02149.jpg]
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag DAKI
Big Grin vielen dank!!!
  Radio Beta CC und Frontlautsprecher ?ersetzen? linanst 0 2.991 28.06.2020, 13:29
Letzter Beitrag: linanst
  Hertz DCX Frontlautsprecher Easy 5 7.152 17.07.2017, 16:27
Letzter Beitrag: Easy
  Frontlautsprecher ausbauen Urquattro 10V 7 11.209 17.05.2015, 21:53
Letzter Beitrag: Urquattro 10V
  "Flache" Frontlautsprecher S-Line Lack und Leder 9 12.095 08.03.2013, 18:29
Letzter Beitrag: Schnietz
  Frontlautsprecher Klosterneuburger 12 16.813 19.01.2012, 20:06
Letzter Beitrag: Daysleeper69
  Frontlautsprecher Nieles 24 34.064 15.06.2011, 20:30
Letzter Beitrag: steffdoc
  Tausch Teilaktiv gegen Passiv Ciwa 5 6.740 24.11.2005, 20:08
Letzter Beitrag: Ciwa
  Frontlautsprecher??? V6-Cabrio 2 5.539 21.06.2004, 10:17
Letzter Beitrag: Del Sol
