Tausch Teilaktiv gegen Passiv
Hi@all.
Ich möchte meine teilaktiven Nokias hinten gegen die 16er JVC`s
tauschen. Der mechanische Umbau ist hier im Board top beschrieben.
(Danke an Holli und Co.)
Mir gehts mehr um die Details: Lupe
Müssen die hinteren Verkleidungen komplett ausgebaut werden
um die Kabel zu verlegen?
Auf welcher Seite sollten die LS Kabel zur Head Unit verlegt werden?
rechts, links, rechts/links, mitte?
Habt ihr die LS Pins im Iso Stecker nachgerüstet oder habt ihr die LS Kabel
direkt an die HU angeschlossen?
Wenn Pins nachgerüstet, welche passen da?
Danke schon mal im voraus fürs Knoff Hoff
Ciwa
Cabrio im winter abgemeldet.
Ich habe meine kabel im Mitteltunnel verlegt. Geht ganz gut. Verkleidung hinten muß nicht komplett raus, nur die Abdeckung. Und eben die Rückbank, aber das geht in drei Minuten.
[Bild: ani.gif]
Hi, würde die Kabel durch die Mitte legen, Sitzbank und LS-Verkleidung raus reicht.
Mit HU denk ich is das Radio gemeint, da am einfachsten nen ISO-Stecker mit kurzen Kabeln dran nehmen und die LS-Kabel verlöten und isolieren.
Die ISO-Stecker gibts auch lose, da brauchts aber dann eine Crimp-Zange für die Kabelschuhe.
Gruß Armin
HU = Head-Unit! Smile
gruß
ich habe meine Lautsprecherkabel zusammen mit dem Cinch Kabel (Verstärker) auf der rechten Seite verlegt und das Stromkabel für den Verstärker auf der linken Seite, war auch kein Problem, lassen sich absolut rückstandslos unter dem Teppich verlegen.
Was die Demontage der Verkleidung Betrifft, brauchst nur die kleinen Verkleidungen heraus nehmen, oben vorsichtig heraus Lösen (sind Klammern drin die schnell heraus Brechen können) und unten heraus heben (sind nur unten eingehakt).
Den ISO Stecker habe ich von Conrad, fand ich die einfachste Lösung, ist schon komplett fertig und die Lautsprecherkabel (bis 2,5) können dran geschraubt werden (6,95 Euro)
Mfg
joe.do
Audi Cabrio 2.6 Bj. 1997
Hi @ all,
also dann werde ich die LS Strippen in der Mittelverkleidung verlegen und
den Fahrzeug ISO Stecker nachrüsten bzw. tauschen.
Vielen Dank für die Hilfe
Ciwa
  [Info] Teilaktiv oder Aktiv? Neue LS Paulchen 7 11.567 05.05.2020, 17:43
Letzter Beitrag: Paulchen
  Technische Beschreibung Nokia Teilaktiv-System tubesmahler 4 8.516 22.04.2015, 17:49
Letzter Beitrag: tubesmahler
Photo [Kabelzuordnung] hinten: aktive Nokias gegen passive Lautsprecher tauschen thegtifan 3 6.992 12.10.2013, 00:04
Letzter Beitrag: urmel
  Ami Alpine gegen Germany Alpine Cabriob4 18 23.560 07.08.2009, 16:48
Letzter Beitrag: Ober
  Radiotausch Orginal gegen Sony mit Bluetooth und USB linuxstevie 3 7.570 13.10.2008, 17:41
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.146 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
  Becker TP gegen Delta S AudiPit 3 5.902 15.03.2006, 10:07
Letzter Beitrag: fetter.checker
  Subwoofer (passiv) f Bastel 12 12.116 12.01.2006, 15:52
Letzter Beitrag: stingray11
  Tausch Frontlautsprecher tunix 17 20.388 05.03.2004, 03:02
Letzter Beitrag: daki
