Keskin KT1 8,5x17 & 10x17
Je nachdem,wie weit du ziehen lassen musst,schwer zu beantworten..wenn es "echte" Könner machen,gehts ohne Lacken,natürlich nur bis zu einem gewissen Grad,ein Feund von mir hats bei ATU machen lassen*Kicher*,150 bezahlt und Risse und Beulen in den Radläufen gehabt..,da solltest du dich mit nem Tuner in deiner Nähe auseinandersetzen..wenn er das dann für dich zieht, wird er dir sicher auch bei der Eintragung helfen..so war es bisher bei mir, nur nicht mit komplett fertigem Auto bei den Jungs auftauchen..da winken die dann meist ab und sagen dir, such dir einen ,der dir das einträgt...
550 hört sich gut an,allerdings ist die KT1 nicht die qualitativ beste Felge von Keskin..Klarlack unterlaufen ist da keine Seltenheit..also hier vorsicht!
Ich bin beim Cab kein Fan vom ziehen,lieber Original..,aber das ist Geschmachssache..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hab gerad mit Ihm telefoniert. Er sagt das ich die mal aufziehen kann. Mach dann mal Bilder davon.... Wird wohl Freitag sein.
Achso ein Gutachten hat er wohl doch:
Heckstosstange am Übergang zum Kotflügel bearbeiten, Radläufe bearbeiten vorne und hinten.... Super -> Wie war noch seine Spruch - Das passt ohne was zu ändern....
Doorboards ( Danke Ludger ), MAM 7 Nuvolari rundum 8,5x17 ET 35 mit 225/45er, K
Hm,na immerhin ist er im Nachhinein noch ehrlich..Rolleyes
Vorne könnte ich mir max vorstellen, das du die Kanten umlegen müsstest,ansonsten sollte es passen..aber Versuch macht kluch...
Hinten ahnte man es ja schon..
Bin gespannt auf Bilder...
Viel Glück..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Hallo Dosie,
ich hatte auf meinem Typ 89 Cabrio die KT3 in 9x17 ET25 rundum mit 235/40ZR17
das war ohne jegl. Probleme und Karosserieänderungen möglich, ich hab`s mit H&R 50mm Federn und auch mit einem KW Typ2 gefahren, ging beides.
Für rundum 9x17 ET25 gibt es allerdings kein Anbaugutachten so da eine Einzelabnahme erforderlich war, für die Kombi 8,5 vorne / 10x17 hinten, mit der von dir genannten Bereifung gibt es sogar ein Gutachten, schau mal auf der Seite von Keskin-Tuning.de oder ruf dort mal an.
Um sicher zu gehen das bei einer Tieferlegung mit Federn hinten nichts schleift empfehle ich den Einbau von Federwegbegrenzern.
Bolle
Tach
Bolle hat Recht...gibt bei Keskin ein Gutachten für die Kombination.
Wenn du es brauchst schick mir ne PM dann mail ichs dir.
Um Karosseriearbeiten an der Hinterachsae kommste wohl nicht drumherumDa bin ich aber traurig!
V-SIXNinja
Zitat:Geschrieben von V-Six - Gestern 20:31
Ich fahre 9x17 ET25 vorne und es schleift am Kotflügel bei 40mm AP-Tiefe
Tom2,6 fährt glaub ich deine Konfiguration auf de Hinterachse und musste wohl ziehen.
V-SIX
Stimmt genau, hab auch vorne 8,5 und hinten die 10er montiert. Bei mir ging ohne ziehen nichts ohne das der Reifen hervorsteht. Wobei ich hinten auch noch ein bischen anschweissen musste um alles zu verdecken. Sieht jetzt mit den neuen KW 60-40er Federn so aus Arrow
[Bild: dsc00345n2ol.jpg]
[Bild: dsc00354n5nv.jpg]
[Bild: dsc003496ex.jpg]
Gruss TSmilem
Motor: 2,6 V6 ABC EZ 2/96 Automatik, Innenaust. Gurtintegral Sitze elektr. mit Sitzheizung, Leder Schwarz, Klima,...! el.Verdeck, beide Reinhold Module, pol. Windschott, R-RS Front, DE-SW, Xenon, Aero Wischer vom A6, Komfortschliess,- und Coming Home Modul, Rs2 Spiegel, Remus-ESD, Koni Gelb mit KW 60-40er Federn, breiter,...
Schweißen ???
Wird jawohl schlimmer als ich dachte was ?
Naja ich werd meinem Cab mal die Sohlen aufziehen und die Bilder am Freitag einstellen. Dann könnt Ihr ja mal gucken und abschätzen was ich da alles machen darf....
Einen sehr netten TüV-Prüfer hab ich schon mal gefunden - Ist wohl die halbe Miete was ?
Gruß Dosie
Hast PostAz
V-SIXNinja
Hey Danke für das Gutachten...
"Achse 1 & 2 ggf. aufweiten"
"Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombi herzustellen....
Hilfe... oh Gott.... ich glaub ich fahr meine 15 Zoll Stahlfelgen mit meinen "fetten" 195ern weiter.......
Hi Dosie,
mach doch einfach vorn und hinten 8,5x17 ET30 drauf und das mit 235/40ZR17 da hast du keine Zusatzkosten und Aufwände für Karosserieveränderungen und gut aussehen tut`s auch.
Ausserdem kannst du die Räder auch mal von vorn nach hinten wechseln damit sie gleichmässiger abgenutzt werden und beim Fronttriebler macht`s eh mehr Sinn vorne breitere Reifen zu fahren und nicht hinten.
Bolle
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 1.080 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Felgen 8,5x17 et30 heutzutage noch Eintragbar? AlexCab2.3 1 999 11.03.2025, 10:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Vergleichsgutachten - Keskin KT 4 eski26 0 1.878 05.02.2021, 13:03
Letzter Beitrag: eski26
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 1.965 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  [Suche] AZEV A 8,5x17 ET 20 Gutachten gesucht Hossi 1 2.661 06.08.2019, 09:09
Letzter Beitrag: Hossi
  Brock B1 8,5x17/10x17 Gutachten Cey88 4 4.553 07.05.2019, 17:07
Letzter Beitrag: M-A-X
  keskin kt4 philippschraud 10 11.867 02.07.2017, 06:32
Letzter Beitrag: driveX
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 5.914 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  Keskin Kt 1 TorteV6 3 3.693 08.03.2017, 19:20
Letzter Beitrag: TorteV6
  Vergleichsgutachten/ Eintragung in Fahrzeugschein RH 8,5 & 9,5x17 Phil31 1 2.419 15.01.2017, 17:09
Letzter Beitrag: Audi_JR
