Austausch meiner 4 Serienboxen - Aber mit was soll ich die austauschen ??
[Bild: lsmasse.jpg]
ah ok
@tux, heisst das die 39mm ist max einbautiefe? od ist da noch luft nach unten...die chasis, die ich im sinn hatte ,haben 43mm, daher die frage.
danke und gruss
Gruesse
Lonestarrr
Warum schnell fahren ,wenn ich das Verdeck runter machen kann
Spasskarre:Corrado Vr6 1995 Da gebe ich erst richtig Gas! abgebrannt worden
Alltagshobel: Skoda Octavia Rs 2012
Sommerdiva: Audi Cab 1.8L 2000 Ganz geschmeidisch...
Wenn Du in dem Bild oben rechts von den 52mm die 7mm abziehst bleiben noch 45mm.
Das ist die Angabe die LS Hersteller als Einbautiefe machen. Etwas Luft ist aber noch.
Im Moment habe ich Focal 100CA1 drin mit angegebenen 53mm die aber mehr aufgrund des breiten Magneten Probleme machen !
Gruss, Tux
allright , gut die focal haben ja auch keine neo als antrieb, dann sollten meine wunsch lautsprecher passen..fein.
jetzt noch die hts in die a-saule und 16er in die tuer. sub in den durchgang und dann sollte ich endlich halbwegs gluecklich sein...
vielen dank fuer den support.
bie fragen zwecks kabel od ausbau, werde ich ggf nochmal nachfragen ,wenn ich im foum nix dazu finde.
gruss
Gruesse
Lonestarrr
Also genaue Maße habe ich nicht, aber es ist genug platz für einen normalen Korb gegeben, ich meine mich aber erinnern zu können, dass ich ein wenig vom amaturenbrett innen drinne mit nem Teppichmesser rausschneiden musste Zwinker Aber nichts schlimmes^^
ok..so nun werde ich mich mich dem kabel ziehen beschaeftigen muessen...gibts da schon was an threads hier?
gruss
ps
habe versucht gestern den skisack auszubauen..grrr wie geht das teil raus?
Gruesse
Lonestarrr
Sad [Problem] Teleskopstab meiner Motorantenne ist abgebrochen. cabriofan 5 9.102 04.06.2026, 19:57
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.665 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 181.340 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 2.799 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Suche] Neue Automatikantenne . Aber welche ? Kspanda750 8 11.237 04.10.2014, 20:11
Letzter Beitrag: matze407
  Lo-Pass am A-Kanal? Watt soll datt dann? Don Krypton 4 6.683 23.04.2013, 12:58
  Subwoofer aber welcher???????? RH666-0310 5 8.991 06.06.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Antennenadpater Kabel.. aber welches?? freak31 0 5.708 03.11.2010, 21:48
Letzter Beitrag: freak31
  Endlich Radioempfang, aber neues Problem lele2k 12 16.671 22.07.2010, 12:54
Letzter Beitrag: hamag
  Neue Hochtöner, nur wo soll noch die Frequenzweiche hin? Niiker 6 9.629 18.07.2010, 19:28
Letzter Beitrag: Niiker
