Endlich Radioempfang, aber neues Problem
servus, habe mir heute die blaupunkt autofun pro (scheibenantenne) eingebaut. super empfang bei allen sender, ob starke oder schwache sendeleistung. nun wenn ich die zündung anmache, habe ich rauschen bei den etwas schwächeren sender wie zB PlanetRadio oder YouFM. FFH, HR3 und so weiterhin super. woran kann das liegen ? das masseband habe ich mit einer der beiden schrauben von der beifahrersonnenblende mit dem windschutzscheibenramen verbunden. das 12V+ kabel mit dem zündplus der radioleitung. ich wüsste nicht woran das liegen könnte Da bin ich aber traurig!
ICH BRAUCHE HILFE Da bin ich aber traurig!
mfgreeeeetz
andreas
sag mal is das nich normal das die schwachen Sender rauschen? oO´
Gruß der Steffen
~RightFootFanatic~
[Bild: dsc00106test.jpg]
hallo,
klemm doch einfach mal die 12v ab...., vielleicht hat der Verstärker nen klaps
g. Sven
also wenn die zündung AUS ist, habe ich glasklaren empfang der "schwächeren" sender hier hinten im taunus. wenn ich die zündung anmache ergibt sich nur noch rauschen, außer die "starken" sender.
(21.07.2010, 16:29)lele2k schrieb: das masseband habe ich mit einer der beiden schrauben von der beifahrersonnenblende mit dem windschutzscheibenramen verbunden
Kannst du testweise die Masse mal direkt an die Batterie (-) halten?
Ich vermute dass der gepfefferte Hase in obigen Brunnen gefallen ist Ich lach mich wech
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
das habe ich auch schon versucht, keine besserung. Da bin ich aber traurig! das ist der letzte rotz mit den klebestreifen, worin die antennenleitung läuft, der letzte rotz !
hast Du die 12V auf eine geschaltenes PLus oder auf Dauerplus gelegt?
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
die 12v hab ich auf zündplus gelegt, auch schon versucht auf dauerplus zu legen, ergab aber keine besserung Da bin ich aber traurig! ich weiss net weiter....
das heißt das der Vorverstärker der Antenne aus ist wenn du klaren Empfang hast !
nimm den 12V + doch mal ab dann dürfte der klare Empfang ja bleiben....
dann ist der Verstärker aus und der Empfang sollte schlechter sein. Wenn Du ein Rauschen bei eingeschalteter Zündung hast, dann stört irgendwas rein. Prüf nochmal die Masseverbindung und dann vielleicht noch den ein oder anderen Verbraucher.
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein . . . Is dat wirklich so?
Grüße Mario
  Antennenverstärker, aber welcher Dondererste 1 3.957 17.01.2020, 20:41
Letzter Beitrag: Bo.
  Hifi Ausbau - Diesmal aber richtig! bassi1988 117 190.900 30.05.2017, 11:25
Letzter Beitrag: bassi1988
  Boxen hinten verbaut aber am Radio nur 2 für vorne angeschlossen??? Kipfer4463 0 3.018 31.03.2017, 13:52
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  Neues Radio DirkM 7 12.512 22.10.2015, 19:35
Letzter Beitrag: weichheimer
  [Suche] Neue Automatikantenne . Aber welche ? Kspanda750 8 12.059 04.10.2014, 20:11
Letzter Beitrag: matze407
  Neues Radio Daysleeper69 13 18.754 21.11.2012, 22:41
Letzter Beitrag: Turbo246
  Besseren Radioempfang - Antennenverstärker? ManuelL 4 9.869 08.06.2012, 22:15
Letzter Beitrag: bolero
  Neues Radio ? :) basche10 23 28.660 23.03.2012, 23:55
Letzter Beitrag: Uwes
  Kratzen beim Radioempfang tomminger 1 4.399 02.03.2012, 13:30
  Subwoofer aber welcher???????? RH666-0310 5 9.499 06.06.2011, 14:44
Letzter Beitrag: Don Krypton
