Kratzen beim Radioempfang
beim Radioempfang habe ich leider immer wieder Probleme mit "Kratzen", d.h. einem
unsauberen Empfang; dies nicht nur bei lokalen Sendern mit schwacher Ausstrahlung,
sondern auch bei den starken, überregionalen wie WDR2 etc.
Das "Kratzen" ist übrigens unabhängig von der Motordrehzahl, d.h. ich denke es ist
keine "Masseschleife" oder ähnliches.
Meine Einbaukombination ist folgende
- Antenne: Hirschmann Auta 2040 (Automatikantenne, ausgefahren ca 100 cm lang)
- Original Antennenkabel
- Radio: Grundig WKC 5600 (alt, aber damals eins der besten vom Empfangsteil)
- Adapter zum Anschluß der hinteren Aktiv-Boxen
- LS: vorne: Eton PRX 100, hinten: Standard Audi Aktiv-BB-Pappen, kein Subwoofer
Habe schon folgendes versucht ohne Besserung Nenene :
1) Antennenwechsel auf manuelle Antenne, ca 80cm lang
2) Einbau Antennenverstärker im Kofferraum (Reichweite der Sender wird besser,
aber keine Verbesserung des Kratzens)
3) Abschalten des Empfangs der "regionalen Sender" im Radio
4) Tauschen des Radios gegen ein anderes vom selben Typ.
5) Tauschen des Adapters für den Anschluß der hinteren Aktivboxen an die
ISO-Anschlüsse des Radios.
6) alle Antenneanschlüsse schon einmal gereinigt, angeschliffen und mit
Kontaktspray behandelt.
Für mich klingt es fast so, als sei das System "überempfindlich", denn die
Senderreichweite ist soweit in Ordnung. Bin jetzt leider mit meinem Latein am Ende. Gute Nacht
Bitte um Tips, woran es noch liegen könnte, denn das "Kratzen" nervt.
Schon mal besten Dank im Voraus und viele Grüße Ja Massa ,
Alex
Versuchs mal mit einer zusätzlichen Masseleitung vom Gehäuse des Radios auf den Massepunkt beim Hauptsicherungskasten.
Und den Antennenverstärker würde ich weglassen, wenn die Empfindlichkeit bei UKW schon so gut genug ist.
der Klosterneuburger
  Besseren Radioempfang - Antennenverstärker? ManuelL 4 9.645 08.06.2012, 22:15
Letzter Beitrag: bolero
  Endlich Radioempfang, aber neues Problem lele2k 12 17.361 22.07.2010, 12:54
Letzter Beitrag: hamag
