GRA nachrüsten beim V6
ups , na davon habe ich mega viele Bilder... ich doof Smile
LG Alex
PS: Hast PN
Hi Alex und alle anderen,
vielen, vielen Dank für die Bilder. Das hilft mir bei meinem Umbau wirklich sehr weiter!
Zum letzten Bild bräuchte ich zwecks gewisser "Nachfragen" aber noch die (Teile)-Nummer Smile Big Grin Ninja Bääääää
kurzes Update: die Teile sind da....
Bevor ich aber tatsächlich anfagen kann, muss ich noch besorgen:
  • Zeit zum Einbau (die habe ich in den nächsten 3 Wochen voraussichtlich leider nicht)
  • Halterung der Unterdruckdose
  • Zugstange passend für den V6
  • Einsatzmuttern für die Pedalschalter/Ventile
und dann hätte ich da noch eine Frage...
Auf dem Steuergerät steht Hella, 5GA 004 397-12, bzw. AUDI 4D0 907 305 (ist wahrscheinlich aus einem 97er A4) und die Kabelfarben passen nur teilweise zu denen, die hier
im Stromlaufplan angegeben sind.
Was ich nun bräuchte, wäre eine Steckerbelegung meines 12-poligen Steuergeräts (1 brauner Stecker mit zwei Reihen á 6 Pole, nur 10 belegt) und die Info, ob ich das STG überhaupt verwenden kann....
Danke im Voraus,
...noch schnell zwei Fotos meines STGs, nur damit ihr auch was "zu schauen" habt... Zwinker Die Fragen dazu findet ihr im Thread eins weiter oben und im Bild 2...
[Bild: P4246625.JPG]
[Bild: P4246627.JPG]
Hallo Lorenz,
Zitat:und die Info, ob ich das STG überhaupt verwenden kann....
also die Teilenummer und das Bild des STG stimmt zu 100% mit dem meinen überein...
Die Teilenummer von Audi: 4D0 907 305 ist zwar richtig, allerdings wurde das Teil durch ein neues mti der Nummer 4B0 907 305 ersetzt... Also neue Teilenummer... soviel dazu
Mein STG sitz hinter der Rücksitzbank, neben dem Skisacktunnel -> rechte Seite....
Würde es dir was helfen wenn ich morgen mal die Rücksitzbank ausbaue, und nach dem anderen Stecker, sowie der Belegung schaue... Natürlich mit Bildern.... Währe kein Thema... Hast mir ja beim JALT-Modul auch sehr geholfen...
evtl. finde ich auf meinem Rechner auch noch die Steckerbelegung vom STG....
mfg
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hi Christopher,
da bin ich platt! Vielen Dank für die angebotene Hilfe, die ich gerne in Anspruch nehmen will.
Ja, Fotos wären klasse, Du musst aber nicht extra die Rückbank ausbauen, wenn es Dir zuviel Aufwand ist. Eine Steckerbelegung brächte mich wirklich weit nach vorn und evtl. könnte man sich dann das Ausbauen der Rückbank sparen, weil vielleicht schon des Rätsels Lösung bekannt ist. Am besten, Du entscheidest selbst, wieviel Aufwand Du treiben willst... Ich bin auf jedenfall sehr dankbar für alles.
Nochmal zu den Teilenummern: Hab ich jetzt ein älteres oder ein neueres Teil? Technisch wird sich da aber kein gravierender Unterschied finden, sodass ich das Teil bei mir einsetzen kann?
Vielen herzlichen Dank im Voraus für Deine Unterstützung.
Moin Lorenz,
dein Steuergerät ist aus einem A8, und der Stecker wahrscheinlich der, der an das Automatiksteuergerät kommt. (Die meisten A8 wurden ja mit Automatik ausgeliefert) Damit wenn du im Tempomat Modus bist und dann während der Fahrt auf N schaltetst nicht der Motor hochdreht, sondern den Tempomat ausschaltet.
Noch was zu den Kabelfarben:
Nach den Kabelfarben würde ich mich nicht richten sondern nach den Pins...
Pin1 auf Masse ab 110KW
Pin2 -
Pin3-
Pin4 auf Pin3 GRA Schalter
Pin5 auf Masse
Pin6 auf Pin2 Pumpe
Pin7 auf Pin1 Pumpe
Pin8 auf Pin4 GRA Schalter
Pin9 Geschwindigkeitssignal
Pin10 auf Pin 2 GRA Schalter
Pin11 auf Bremslichtschalter dan weiter auf Kuplungsschalter und dann   auf  Pin 1 GRA Schalter (hier wird irgendwo dein unbekanter Stecker zwischen hängen bzw. Pin2 und Pin3)
Pin12 auf Pin3 GRA Schalter
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Danke Basti,
das ist ja schon mal viel Info....
Dann nehme ich folgerichtig an, dass ich das Gerät im Prinzip verwenden kann. Lediglich mein Kabelbaum passt noch nicht ideal.
Entweder also stricke ich mir einen selbst (mithilfe der Pinbelegung sollte das ja gehen...), oder aber ich kaufe mir "das gute Stück Draht" beim freundlichen...
Wenn meine Behauptung nicht stimmt, dann bitte ich um Einspruch... Zwinker
Gruß, Lorenz
Moin Lorenz,
da könnte Basti durchaus recht haben, mit dem Automatikgetriebe....
zur Teilenummer:
das Gerät das wir beide haben, stammt auch aus dem CAbrio und würde 10/1999 durch ein neueres Modell ersetzt... laut Teilekatalog...
So, kannst das also sicherlich in dein CAbrio einbauen...
Mach jetzt dann gleich mal Bilder....
Christopher
Moin Lorenz,
Mal so interessahalber: Was muß man denn für die ganzen Teile anlegen? Tempomat ist schon klasse, der fehlt mir auch noch. Neben dem Komfortblinker, der aber wohl das kleinere Problem darstellt...
Ollfried, mit Basiskomfort
[Bild: ani.gif]
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 13.048 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 41.603 26.05.2024, 19:15
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 4.413 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.662 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 86.678 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 3.466 01.09.2021, 12:59
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 27.328 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 8.552 25.08.2020, 09:31
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.036 18.03.2019, 16:25
  Parkdistance-Control nachrüsten, vorne oskar5 2 3.472 14.08.2018, 14:10
Letzter Beitrag: oskar5
