Sitzpolster erneuern!!
Hallo!!!
So Leute ich habs getan!!Au BackeBig Grin
War zwar nich ganz so leicht wie ich es mir vorgstellt habe, insbesondere das Leder vom Polster zu bekommen!!Dry
Da hab ich erstma doof geschaut, wegen diesen blöden Klammern und so.......Das ja man doof
Aber ich habs ganz gut hin bekommen denk ich!!Erst mal was mampfen
[Bild: 060520066wp.th.jpg]
Gruß Marwin
hast du denn noch ein Bild, wie der Sitz vorher aussah?
Gruss Torsten
Hallo Thorsten!!
Ne, vorher hab ich leider kein Bild gemach!!
War auch leider etwas in Zeitdruck!!Bin verärgert!
Aber noch was neben bei, es ist mir links die kleine Plastik Abdeckung kaputt gegeangen, die wollt sich nicht heil entfernen lassen!!Dry
Klebeversuche schlugen fehl, bekommt man die beim Freundlichen nach?!Da bin ich aber traurig!
Gruß Marwin
Die Abdeckungen gibt es noch!Big Grin
Es sind ja zwei an der Seite dran... Die längere kostet 17€ und die kurze , welche auch an der Lehne dran ist 10€
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Auch eben mal nachgesehn!
Glück, dass du keine GIS hast! Da kostet das Teil richtig Geld! Das ja man doof Jenseits der 100 €!
Hallo!!
Danke Basti!!Bääääää
Ich wusste schon wie das funktioniert, hab die Stifte rein gedrückt und knack!!!Au Backe
Da war der erste Brengel ab!!Bin verärgert!
Habs dann erstma so zusammen gebaut, wollt ich später ankleben!!
Zuhaus dann wollt ich die zum kleben wieder abmachen, da ist noch einer beim reindrücken abgebrochenAu BackeUuups
Hab da gestern Abend stunden drüber gehockt und bestimmt 4 Klebeversuche unternommen, wenn ich die Verkleidung wieder ansetze und die Stifte rein drücke, bricht mindestens einer wieder ab!!!DryDas ja man doof
Die muss neu, sowas macht mich dann ganz wirre, 10 Euro kann ich noch verschmertzen!!Bääääää
Gruß Marwin
Hat denn keiner von euch Bilder über den Polstertausch gemacht?
Hab mir die Sache auch mal angesehen und auch schon überlegt dies zu tun.
Bin aber leider wohl zu vorsichtig... hab Angst irgendwo das Leder zu beschädigen.
Wo sitzen die Spangen und wieso ne Drahtschere?
Wo setzt ich an um das Leder zu lösen???
und vorallem wie bekomm ich den Sitz raus???
Jungens hier gibt es auch Laien...wäre höchst erfreut über ne detalierte Anleitung.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Servus Wiegald!
Um den Sitz rauszubekommen musst du lediglich mit dem Sitz ganz nach vorne fahren, dann die Plastikabeckung von den seitlichen Führungsschienen abnehmen. Dann kannst du mit dem Sitz ganz nach hinten fahren und diesen aushängen. Der Sitz hängt aber noch vorne mittig an einer Führung mit einer selbstsichernden Mutter, diese auch lösen und dann kannst du nach abstecken der Sitzheizung den Sitz herausnehmen.(bei geöffnetem Verdeck gehts leichter Zwinker)
Hier ein Foto wo du die seitliche Führung siehst und die hintere Öffnung bzw. die vordere Führung:
[Bild: 120_6234356130303062.jpg]
Um den Stoff abzubekommen musst du die Plastikabdeckungen untenrum alle entfernen. Diese Abdeckungen sind durch Plastikstöpsel gesichert, die man nur reindrücken braucht um die Abdeckungen zu entfernen, jedoch leicht brechen, wie Marwin ja schon berichtet hat. Du siehst eigentlich zu diesem Zeitpunkt eh selbst was du alles und wie du es abnehmen musst um den Sitzbezug abzubekommen.
Eigentlich keine große Sache, auch als "Cabrio-Anfänger". Dies war auch meine erste große Schrauberaktion.
Auch noch ein Bild von der Unterseite des Siztes, sieht man ja nicht viel. Lehnenmittelteil musst du nicht entfernen, hab ich bei mir abgemacht, weil ich den Sitz komplett abgezogen habe:
[Bild: 120_6139313366623862.jpg]
Viel Erfolg beim Tauschen deines Sitzpolsters und ich hoffe, dir etwas die Angst genommen zu haben.
LG, Werner
Hi Wiegald,
die Drahtschere brauchst Du um den Lederbezug vom Sitzpolster zu lösen, dieser ist mit Drahtschlaufen befestigt. Anstelle der Drahtschlaufen habe ich beim wieder befestigen Kabelbinder genommen.
Gruß Uwe
Hallo!!
Es reicht aber auch ein Seitenschneider um die Klammern aufzubiegen!!
Der Teil und das fixieren des Bezugs auf dem neuen Polster ist bischen fummelig, aber wenn man das vorher weiß stehst nicht so dumm da wie ich in dem Moment!!Huh
Ansonsten sitz raus wie beschrieben, Lehne ab, Bezug vom Polster trennen, neues Polster rein und wieder zusammen bauen......Big Grin
Gruß Marwin
  Gurte vom '92 Cabrio erneuern. Brutal_Lion 1 3.968 08.10.2021, 23:21
Letzter Beitrag: koonly
  [Info] Dichtungen der Lüftungsklappen erneuern Bo. 4 5.951 07.02.2016, 22:20
Letzter Beitrag: coupe110
  Tausch Sitzpolster bei Recaro-Sportsitz: Frage bezüglich Sitzheizung c.n.tower 0 3.773 04.02.2013, 16:59
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Welches Sitzpolster ist das Richtige (Fahrersitz) MatthiasP01 2 5.742 18.03.2011, 20:41
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  Innenraumteppich erneuern ? StefanR. 10 16.254 20.07.2010, 12:50
Letzter Beitrag: StefanR.
  Falsches Sitzpolster ???!!!OE 8AO 881 361 C MichaScheerer 6 14.432 06.06.2010, 22:25
Letzter Beitrag: clusterix
  Sportsitze Schaumstoff platt, erneuern?? Mark78 2 6.840 06.05.2010, 22:19
Letzter Beitrag: streaky
  Richtiges Sitzpolster Jurii11 10 15.197 17.03.2010, 21:40
Letzter Beitrag: Checky
