Motoröl
hab die diskussion um den ölwechsel auch derzeit aufgegriffen.
Frage: hab bisher immer das 0w30 verkauft bekommen. nach lords aussage reicht für mein v6 locker das 10w40 oder 5w40. d.h. wenn ich auf schlechteres öl umsteige, sollte ich kein problem haben umgekehrt allerdings doch...
richtig?
Ich fahre jetzt seit 167,000 km mit Mineraloel - meist 10W30, manchmal gibt es das nicht - und ich lasse das Oel alle 10,000 km incl. Filter wechseln.
Der Motor schnurrt und beklagt sich nicht.
Wie schon viel weiter oben aufgefuehrt: Das Oel muss der API oder ACEA Klassifikation entsprechen, dann ist das problemlos mischbar, jedes mit jedem.
Allerdings duerfte es schwierig sein, in Deutschland Oel zu kaufen, dass nicht der API oder ACEA Klassifizierung entspricht.
Siehe auch Beitrag zum Oel in den FAQs Sektion Motor und Getriebe.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Also...
Von Audi wird für den 2,6 V6 das 10W40 vorgeschrieben!
Ich wurde darüber aufgeklärt, wenn man anders Öl verwenden würde, würde die Garantier verfallen.
O-Ton des Meisters: der darf nur 10W40 bekommen... nichts anderes!
Ob der nun spinnt oder nicht... keine Ahnung... sollte da wirklich was dran sein??? Steht das irgendwo geschrieben??? Un
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
[Bild: sig-vr6.jpg]
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch! Erste Sahne
Hallo ihr oben ohne Fahrer,
mei kleiner ADR hat jetzt 190.000km auf der Uhr und der Ölwechsel steht an.
Die letzen Jahre bin ich immer 10W40 von Castrol gefahren. Ich bin auch eher der Cruiser und ich fahr mal dahin Fahrer.Smile Den Ölwechsel mach ich selber. Ich meine mal was im Kopf zu haben das Werkstätten die Ölwanne durch das Ablassloch absaugen. Ist da was dran?? Hab es vorher immer in der Werkstatt machen lassen.
Lohnt es sich mal auf eine andere Viskosität umzusteigen aufgrund der km etc?? Was würdet ihr empfehlen??
Grüße Andreas
Realname: Andreas
Hallo Andreas.
Cabriofreak schrieb:Ich meine mal was im Kopf zu haben das Werkstätten die Ölwanne durch das Ablassloch absaugen. Ist da was dran??
Kann ich mir nicht vorstellen. MbMn wird die Ablassschraube geöffnet und das (vorher warm gefahrene) alte Öl fließt schwerkraftabhängig ab.
Cabriofreak schrieb:Lohnt es sich mal auf eine andere Viskosität umzusteigen aufgrund der km etc?? Was würdet ihr empfehlen??
Wenn Du bisher zufrieden bist, solltest Du bei der bisherigen Viskosität bleiben. Never change a running system! Grandpa
In der Regel wird das Öl, wie von Andreas beschrieben, abgelassen.
Was du meinst, ist das Absaugen über das Peilstabrohr. Das wird aber eher von Tankstellen praktiziert.
Beim Öl solltest Du beim gleichen bleiben, da ein Anderes andere Additive beinhaltet. Diese könnten dann zu Abwaschung deiner bisherigen Rückstände an den Laufbuchsen usw. führen und dadurch dem Motor "schaden".
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 13 16.350 28.06.2026, 00:15
Letzter Beitrag: Cab1998
  Motoröl für 5 Zylinder Roy 7 13.596 26.08.2020, 18:18
  Total Motoröl krizzixx 7 12.741 03.05.2011, 19:44
Letzter Beitrag: Vibesy
  Motoröl, Mineralöl oder doch synthetisches Öl Lord of the Rings 6 17.905 25.10.2010, 20:03
Letzter Beitrag: Helmut
  Motoröl richt nach Benzin Steel33 21 29.608 28.01.2010, 01:08
Letzter Beitrag: Der Tille
  Diesel im Motoröl dievoggis 24 34.121 28.01.2010, 00:20
Tongue Motoröl Tausend Fragen ak271 12 26.607 15.01.2009, 22:02
Letzter Beitrag: Owe
  Motoröl im Ansaugschlauch gollocello 5 8.392 16.05.2007, 08:26
Letzter Beitrag: gollocello
  Motoröl brendan 4 9.123 11.10.2004, 16:09
Letzter Beitrag: brendan
