Zahnriemen falsch eingestellt?
Auch wenn es schon einen sehr langen Thread zum Them Kosten für Zahnriemenwechsel gibt, möchte ich auch noch meine Erfahrung kund tun.
Habe am Dienstag einen Termin für Zahnriemen Wasserpumpe und Thermostat beim Freundlichen in Waldmohr (Pfalz) mit Kostenvoranschlag von 500 €.
Ich glaube ich bin dort gut aufgehoben.
Lichtmet. silber; Volleder; 205/55R16 auf 7J16<br>...eigentlich nichts besonderes weil noch alles Original.<br>Seit 10.03.04 Jehnert Doorboards,Amp von Eton, JL Audio hinten; seit 13.07.06 lackierter verdeckkastendeckel; seit 23.07.06 Paket von Meister Walde und Dachmodule von Reinhold
Hi,Sebastian!
Hört sich günstig an!Für einen "Freundlichen"ein guter Preis!Aber Achtung:Ich habe mal beim Freundlichen einen Tempomat nachrüsten lassen bei meinem damaligen A4 TDI!Hatte auch einen "Kostenvoranschlag"über 120€,Teile hatte ich alle schon!Also nur Einbau!Als ich den Wagen abholen wollte kostete es plötzlich 230€,weil der Elektriker so schlecht mit dem Kabelbaum nach vorne durch kam!In dem A4 war eine Standheizung,daß sollte der Grund dafür gewesen sein!Da hab ich dann aber auf die Pauke geklopft,ich habe das Auto doch nicht konstruiert!Und vom Freundlichen kann ich erwarten daß er weiß wieviel Arbeit bei welchem Modell drinsteckt!Schließlich haben die täglich mit diesem Fahrzeugtyp zu tun!
Was ich damit sagen will,laß dir einen Festpreis schriftlich bestätigen!Dann hast du danach auch keinen Ärger!
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
Hallo Peter,
Ein Kostenvoranschlag, egal ob er mündlich oder schriftlich erfolgt ist, ist kein verbindliches Angebot des Werkunternehmers. Laut ständiger Rechtsprechung darf der endgültige Werkvertragslohn den Kostenvoranschlag um bis zu 25 % überschreiten. Ich wollte eigentlich ein kleines Gutachten über die Abwicklung für die Überschreitung von Kostenvoranschlägen niederschreiben.
Hier aber nur das Fazit.
Kein Risiko geht man nur ein, wenn man eine Festpreisvereinbarung mit seiner Werkstatt vereinbart.
Trotz evtl. Schadensersatzansprüche wegen Nebenpflichtverletzung (Mitteilungspflicht wegen Überschreitung verletzt) durch den Unternehmer, wird eine Überschreitung des Kostenvoransclags immer wieder mit dem Besteller nach Hause gehen.
Da ich mir jedoch ziemlich sicher bin, daß mein "Freundlicher" es sich mit mir nicht vergraulen will, wird er sich an den Kostenvoranschlag halten.
An einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Werkvertrags hängt nicht nur das Cab, sondern weitere drei Autos ( Alter Mini, A3, VW-EOS).
Nur aus Neugier: Hat auf die Pauke klopfen geholfen ?
Grüsse aus Saarbrücken
Sebastian
Hi,Sebastian!
Genauso hab ich das auch gemeint!Wenn ich etwas beim Freundlichen machen lasse,dann nur mit Festpreiszusage in schriftlicher Form!
Den Fehler hab ich eben damals gemacht und nur einen Kostenvoranschlag eingeholt!Die rechtliche Seite war mir klar,so wie du es geschrieben hast!
Die Arbeitswerte für solche Reparaturen sind fest vorgegeben!Schaffen sie es schneller zahlst du trotzdem den vollen Preis der Vorgabe!Brauchen sie länger muß der Kunde herhalten!Das habe ich nicht eingesehen!Der Elektriker brauchte angeblich 4h um den Kabelbaum nach vorne zu bringen!Hatte wohl einen schlechten Tag der Gute!
Und nun zum Ergebnis: Der Wagen war damals gerade mal 10 Monate alt,hat 64.500 DM gekostet!Ich habe ihn als Halbjahreswagen gekauft,bei diesem Händler!Und dann kommt er mir so!Bin dann ein bißchen lauter geworden,so daß der Chef dann auch hinzu kam!Wir gingen ins Büro und haben uns dann auf 150€ (300 DM)geeinigt!Am Ende vom Lied habe ich dann dieses Autohaus gemieden,bis dann einige der Führungskräfte das Haus verließen!Heute sind da wieder kompetente Leute,könnte nichts schlechtes berichten!
Wer sich nicht wehrt ist selbst schuld!So siehts leider aus heutzutage!
Gruß,Peter
Also nochmal für alle die es intressiert...
Hatte in dem Beitrag von einem Leistungsverlust gesprochen... der kam offensichtlich nicht vom Zahmriehmen.Komtra
Hab das Auto nochmals in die Werkstatt, weil ich auch einen erhöhten Benzinverbrauch hatte und die haben dann festgestellt, dass irgendein Benzinschlauch, der hinter dem Motor rumgeht heruntergerutscht war und infolgedessen der Motor zuviel Luft gezogen hat --> hoher Benzinverbrauch, leichte Leistungsverminderung....
Jetzt passt alles wieder....SmileGanz geschmeidisch...
Hallo Dan84,
du meinst sicher "Luftschlauch" oder hat der Freundliche tatsächlich von einem Benzinschlauch gesprochen? Neee sicher nicht, da hast du was falsch verstanden.
Wäre aber trotzdem interessant zu wissen welchen Schlauch sie vergessen haben.
Grüße aus Wien,
Geri
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 2.761 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 2.385 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 15.573 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 6.396 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 4.119 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 107.810 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 7.999 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 8.452 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 4.003 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 7.354 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
