Verdeck Bedienung manuell, wie?
Bis jetzt hab ich noch garnichts untersucht, nur festgestellt.
Hab das Auto doch vorhin erst geholt, bin 20km gefahren und mußte dann noch bisschen arbeiten.
Jetzt erstell ich gerade die Mängelliste und such die Lösungen dafür.
Dach fang ich morgen Abend an: 1. Sicherungen, 2. Kabel Helcklappe und ZV Motor.
Aha, also werd ich auch mal den Fehlermesser anschließen lassen!
Die Fenster gehen also runter wenn man den Riegel betätigt, tun sie bei mir nicht! Also muß da mit dem ganzen Verdeck wohl irgendwo eine riesen Störung vorliegen!
Grüße Seb
Uwes schrieb:Beim manuellen Verdeck kann es sein, dass man damit die Scheiben dann wieder hochfahren muss, wenn's Verdeck verstaut ist - da kenne ich mich nicht aus.
Stimmt, muss man Waaat?
so, gestern abend habe ich neue kabelbäume an der heckklappe gestrickt. leider wohl umsonst :-/
folgendes gabe ich festgestellt: am heckklappenschloss läßt sich die zv nur zuschließen und nicht auf. beim schließen über die tür, ob auf oder zu, geht das hecklappenschloss garnicht.
die fensterheber, mittelschalter, ohne funktion. keine warnlampe im amaturenbrett! beim öffnen des verdecks reagieren die fensterheber auch nicht. es scheint also das ganze system ohne funktion. die sicherung ist i.O.!
wo soll ich weiter machen????? Da bin ich aber traurig!Da bin ich aber traurig!
Hmmh, bin jetzt nicht gerade so der Experte aber was den Zentralschalter der Fensterheber angeht, so hat sich mir das tiefere geheimnis auch noch nicht erschlossen, mal geht er, mal nicht, da scheint es irgendwelche Abhängigkeiten zu geben. Was das verdeck angeht, so würde ich mald en Sensor an der Windschutzscheibe testen, kann aj sein, das der es nicht ans STG weitergibt, das dud as verdekc geöffnet hast, somit fahren die Scheiben auch nicht runter. Wäre mal so meine Vermutung, oder aber das STG hat komplett einen weg.
... untersuche / tausche mal den Mikroschalter am Schloss des Kofferraumdeckels. Der gibt nämlich das Signal, dass der Deckel zu ist. Vorher wird der Verdeckdeckel nicht "freigegeben".
Es gab schon häufiger Cabrios mit defekten Mikroschaltern am Kofferraumdeckel und / oder den Türen ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
wie kann man den schalter brücken um das zu testen, es gehen ja 4 kabel rein, auf welchen kann man das signal evtl. simulieren?
  Elektrohydraulisches Verdeck dauerhaft als manuell benutzen der Perser 0 969 04.05.2026, 20:24
Letzter Beitrag: der Perser
  [manuell] Verdecksteuergerät verstehen .... kirmskrams 2 5.873 31.03.2021, 17:25
  Verdeck manuell Fehler 009alexx 6 9.915 04.12.2019, 18:04
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 7.684 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Verdeckkasten will nicht (manuell) AudiMicha 15 19.469 25.08.2015, 22:41
Letzter Beitrag: Ralf66
  Verdeckkasten (manuell) entriegelt bei Hitze nicht Djerken207 0 3.500 01.08.2015, 00:24
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Manuell] Verdeckkasten ( manuell ) öffnet nicht Karsten S 13 16.753 21.04.2015, 18:14
Letzter Beitrag: Karsten S
  [Elektrisch] E-Verdeck als Ersatz für Manuell ? AudiRonny 6 8.498 13.10.2014, 08:35
Letzter Beitrag: Ralph
Exclamation [Info] Hydraulikpumpe "manuell" schalten / testen helge101 4 10.499 20.03.2013, 10:33
Letzter Beitrag: helge101
  Kontrolllampe Verdeck/manuell pbanczyk434 16 17.444 19.08.2012, 21:46
