Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
208 Danke aus 136 posts
Moin zusammen!
+++Kurze Info+++
Die Standlichtfassung ist (Stand März 2020) regulär über Porsche (Classic Parts) zu bestellen.
E-Teilenummer: PCG63110390
Bezeichnung: Fassung für Standlicht in NSW für Modell Porsche 993
Einzelpreis: 10,79€ inkl. MwSt.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: ADR
24 Danke aus 24 posts
Hi Manuel
Danke für die Teilenummern.
Hast Du vielleicht auch noch die Teilenummern für die entsprechenden Stecker?
Vielen Dank,
schöne Grüsse
M
rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Hallo.
Die Standlichtfassungen vom Golf 1 Cabrio passen auch. Die habe ich seit Jahren in den Neblern und die waren damals viel billiger
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
31 Danke aus 31 posts
Das dürfte ja dann die 191 941 669 A sein? Sieht rein optisch zumindest gleich aus. Liegt dann momentan bei 7,97€ bei VW Classic Parts.
Grüße,
Felix
Themen: 43
Baujahr: 05/98
Hubraum (CCM): 1.8
Guten Morgen!
Danke Felix.
Asche auf mein Haupt ob der Missachtung der Suchfunktion.
Vermutlich hätte ich aber eh wieder nach den falschen Schlagwörtern gesucht.
Schönes Wochenende
M
rtin
Standort: ZH.CH
Themen: 166
Hallo.
Dann wird sich das nicht lohnen. Damals vor ca. 14 Jahren gab es die Fassungen wie schon festgestellt nicht separat. Die für das Golf Cabrio muss man noch leicht anpassen, da sie in einen Blechreflektor mit geringerer Materialstärke eingesetzt werden. Das Plastik des Porscheneblers hingegen ist etwas stärker und man muss von den Nasen etwas abdremeln.
Themen: 9
Baujahr: 98
Hubraum (CCM): 2.8
Kann mir jemand sagen an welchen Kabeln die angeschlossen werden?
Also welche Kabel sind das an der Lampe fürs Standlicht?
Ist ja ein 4 poliger Stecker ...
Themen: 3
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1781
02.04.2020, 19:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2020, 22:39 von F0264.)
Ich bin nicht so wirklich sicher im Lesen von Stromlaufplänen. Am besten selbst nochmal in den FAQ nachsehen. Ich würde aber sagen vor der Steckverbindung grün/schwarz (links) bzw. grün/rot (rechts) und nach der Steckverbindung auf beiden Seiten grün.
