Schalter LED einbau + und - auf welcher seite?
hi die Spannung ist auch bei 14 Volt genau 1,8 Volt an den Lötstellen.
MFG
Mario
Hi.
Dann sollte es egal sein, ob Du den Regler findest oder nicht.
Denn es muss dann ein Regler sein, kein Widerstand.
Allerdings dürfte es mit Sicherheit ein Regler für alle Schalter sein.
Bevor ich eine LED dort fest einbaue, würde ich jedoch zur reinen Sicherheit deren Stromfluss mit zwischengeschaltetem Amperemeter kontrollieren.
Holli
[Bild: 118275_5.png]
Nee, der Strom wird ja bei konstanter Spannung nur durch den Widerstand der LED beeinflusst, den muss man nicht messen.
Und es könnte auch ein Vorwiderstand sein, der hinter dem Spannungsregler im KI sitzt - so wie der Regler für die Beleuchtung.
[Bild: ani.gif]
@Olli
Eine Leuchtdiode hat eine exponentielle Kennlinie (Spannung/Strom).
Kleine Spannungsschwankungen verursachen daher große Stromänderungen. (Ich weiss natürlich, dass Du das weisst....)
Eine Konstantspannungsquelle mit einem in Reihe geschaltetem Widerstand (wie von Dir als Strombegrenzung postuliert), welcher für eine Glühlampe ausgelegt ist, wird eine nennenswerte Spannungsänderung an der Diode hervorrufen, wie Du ja auch schon selbst geschrieben hast:
Ollfried schrieb:Idee: Die Spannung für die Beleuchtung war runtergeregelt! Beim 6N meiner Moni geht die Spannung dann auch bis 2V runter. Verlassen würde ich mich darauf nicht, LEDs reagieren doch ziemlich spontan auf Spannungsschwankungen.
Solange nicht sicher geklärt werden kann, aus welchen Komponenten die Schaltung vor dem Messpunkt am Schalter besteht (und aus welchen nicht), würde ich persönlich keine quantitativen Schätzungen hinsichtlich des maximal zu erwartenden Stroms durch eine (ohne weiteren Widerstand) angeschlossene Diode machen.
Es kann natürlich alles gut gehen - aber genauso gut auch nicht, sobald am Helligkeitsregler gedreht wird.
Na ja, ich wollte nur warnen. Andererseits.... eine LED kostet ja nicht die Welt.
Holli
  [Problem] Einbau Sensor ATA Five Cylinder 3 5.502 31.01.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Five Cylinder
  Schalter in der Mittelkonsole Coprock 9 12.769 16.04.2016, 10:49
Letzter Beitrag: Coprock
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.970 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  Kombiinstrument rechte Seite dunkel Solania 4 10.684 11.01.2015, 21:08
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Nachrüstung] DIP-Schalter am AC salador 3 9.319 17.10.2013, 08:55
Letzter Beitrag: salador
  Welcher Bordcomputer ist das... Cabriolöwe 5 12.184 02.08.2013, 18:23
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  Öldruckgeber-/-schalter...ich finde ihn nicht... tommi1708 4 8.177 13.04.2012, 09:06
Letzter Beitrag: streaky
  Autocheck mit Bremsbelagsverschleiss-Anzeige - welcher Pin? CelicaT23Ben 2 7.744 22.12.2011, 17:39
Letzter Beitrag: CelicaT23Ben
  Thermostat - welcher Hersteller scandalouz 18 26.545 17.08.2011, 12:57
Letzter Beitrag: Lennart92
  Tacho - Verbrauchsanzeige - DIP Schalter SteffenB3 7 13.571 04.08.2010, 18:10
Letzter Beitrag: semu
