[Problem] Einbau Sensor ATA
Hallo in die Runde,
ich habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden. Wo kommt beim 5 Zylinder der Sensor der ATA hin ? Ich habe eine Gangazeige (Automatik) verbaut, kann ich davon Kabel für die ATA verwenden oder muss ich diese neu einklemmen ?
Besten Dank für die Hilfe
Five Cylinder
(ND - Neuburg an der Donau in Oberbayern)
sorry, aber ich bin verwirrt. Nenene Hast Du  ein Cabrio mit Automatik?  Un Dann kannst Du die ATA leider so nicht verbauen? Der Sensor kommt sitzt hinter dem Lüftungsgitter auf der Fahrerseite in der Stoßstange.
Die Kabel sollten auch nicht alle passen. Plus, Minus, Helligkeitsregelung, sollte passen. Der Rest? Du benötigst GALA, Temperaturwert Sensor. Hat Deine Automatikanzeige nicht.
Ich hoffe, ich konnte dienlich sein.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hi Five Cylinder,
bei Automatik-Cabrios war werksseitig keine ATA bestellbar, weil eben genau dort die Ganganzeige sitzt. Die Anzeigeeinheit ist völlig anders, sie lässt sich nicht allein durch Nachrüstung des Sensors zur ATA umwandeln. Sie müsste komplett ausgetauscht werden (inkl. der Hinweise zur Verkabelung von Carrera-Racer).
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Danke für die schnelle Antwort. Ich weiß das Ich die ATA neu einklemmen muss. Die Gangazeige ist schon ausgebaut und durch eine ATA Anzeige ersetzt worden. Mir ging es lediglich um den Sitz des Sensors der wohl hinter das Lüftungsgitter der Fahrerseite gehört. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Holger
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.963 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  Einbau von LED's von Tachotuner Sven 13 17.938 24.07.2008, 15:27
Letzter Beitrag: BärABC
  Plasmatacho einbau WaMpInGmAn 2 5.860 31.10.2007, 13:05
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Schalter LED einbau + und - auf welcher seite? mgrabau80 13 16.893 18.12.2006, 01:30
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 8.893 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  Einbau Anleitung MasterJens 18 22.980 25.01.2004, 16:58
Letzter Beitrag: tom2003
