Einbau von LED's von Tachotuner
ich hoffe es gibt keinen anderen Thread zu diesem Thema, aber ich konnte trotz "Suche" nichts dazu finden...
Also, ich habe mir bei Tachtuner LED's für mein UN-4 Tacho gekauft und wollte sie nach Erhalt sofort einbauen. Allerdings konnte ich auf den LED's keine Kennzeichnung für den + oder - Pol finden. Dabei ist die richtige Polung bei LED's doch wichtig, oder? Zumal sie auf der übrigens sehr sehr guten Anleitung angegeben ist.
Hat noch jemand das Problem bei den LED's von Tachotuner und hat einen Hint, wie ich mir helfen kann, oder muss ich alle möglichen Positionen erst ausprobieren (so wie Tachotuner es mir bei telefonischer Nachfrage "empfohlen" hat...)
Bisher leuchten nämlich nur genau zwei von den sieben LED's, die ich eingebaut habe. Da bin ich aber traurig!
oder kann man noch was anderes falsch machen, denn richtig fest in der Führung sitzen die LED's auch nicht, sondern die wackeln etwas.
Vielleicht bin ich auch einfach zu bl...
ich würde mich freuen, wenn mir einer von euch den richtigen Tip geben könnte.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Sven
Sven schrieb:muss ich alle möglichen Positionen erst ausprobieren
Ja, alle beide. Zwinker
Sven schrieb:Bisher leuchten nämlich nur genau zwei von den sieben LED's
Wild guess: die sind dann falschrum drin. Zwinker
Ollfried, -|>|-
[Bild: ani.gif]
Hi
also ich vorher bei der Umbauanleitung in der FAQ geschaut, da steht auch wo Plus ist, und dann bei einer LED ausprobiert wo Plus ist und dann alle eingebaut.
Anschließend funktinierten alle sofort.
Audi A4 Cabrio
Hey Spimi....
Spimi schrieb:also ich vorher bei der Umbauanleitung in der FAQ geschaut,
hev ick wat überseh'n... Waaat?
Giv mol'n Link, büdde!
HHoffentlich sieht mich keinerlli
[Bild: 118275_5.png]
H;o)lli schrieb:Hey Spimi....
Bat es da hej loss? Esch vaschtonn ka wuurt.
Aber irgendwo hab ich mal ein Bild gesehen, wo +/- eingezeichnet war.
Ollfried, findet Heidi lecker
[Bild: ani.gif]
Hi
ich Glaube H;o)lli leidet unter Amnesie, schreibt ne anleitung, verlinkt die und vergisst es Smile)
war aber doch nicht in FAQ sondern im Tread http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=6781
Hier das mit dem + im Bild
http://audicabrio.lad-dir-was.de/led_ki_zi/led_ki.pdf
MFG
Micha
Audi A4 Cabrio
Ahsoooo iss dat.....!
Tscho, deen Kerl kenn ick zu-fäl-lich rech gud... un ick glövt schon, du künnst mi wat neves ud de BOSF vertell'n... Ätschibätsch
Grüssle, HHoffentlich sieht mich keinerlli
(BOSF glicks bannich often stöllt frog'n)
erstmal danke für die Antworten an alle.
@Spimi: ja, in die Anleitung habe ich natürlich auch geschaut und dann auf meine LED's.... habe auch versucht irgendeinen Anhaltspunkt zu finden, warum die eine LED leuchtet und die andere nicht bzw. einen Hinweis auf + bzw. - Pol, ich konnte an den LED's aber nichts finden.
Du schreibst, dass du an einer (!) LED ausprobiert hast, wo + und - ist und dann bei den anderen LED's geschlussfolgert hast, wo deren + Pol ist, oder habe ich das falsch verstanden??
Hmm, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als das blöde KI wieder auszubauen...
Sonst kann man aber nichts falsch machen (also nicht weit, tief genug reindrehen, oder zu weit rumdrehen oder oder oder), oder? Huh
Viele Grüße aus dem heißen Bonn
Sven
Hi, hab kurz Google bemüht und vielleicht hilft dir das weiter:
Zitat:Die Polarität einer LED erkennen
Die Kathode (Minuspol), befindet sich an einer LED dort, wo ...
... der kürzere Anschlußdraht ist
... sich eine Abflachung am Gehäuse befindet
... der größere Metallteil (Fahne) in der LED zu erkennen ist
Ist nichts zu erkennen, dann die LED in Reihe mit einem Widerstand 100 ... 470 Ohm an eine Gleichspannung von maximal 4,5 Volt anschließen und testen, wann sie leuchtet.
Quelle: http://www.domnick-elektronik.de/ledinfo.htm
Hallo Sven
also falsch machen kann man da nicht viel, Überdrehen geht im Normalfall nicht allerdings sollten sie richtig drin sein.
Wenn du noch Probleme haben solltest, kann ich auch gerne mal vorbeikommen und helfen, von Köln nach Bonn ist es ja nicht weit.
Micha
Audi A4 Cabrio
  [Problem] Einbau Sensor ATA Five Cylinder 3 5.496 31.01.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Five Cylinder
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.963 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  Plasmatacho einbau WaMpInGmAn 2 5.860 31.10.2007, 13:05
Letzter Beitrag: VIP__;)
  Schalter LED einbau + und - auf welcher seite? mgrabau80 13 16.893 18.12.2006, 01:30
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 8.893 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  Einbau Anleitung MasterJens 18 22.980 25.01.2004, 16:58
Letzter Beitrag: tom2003
