Plasmatacho einbau
hallo leute habe schon die sufu benutzt doch nichts gescheites gefunden!also wie bzw wo genau kann ich die plasma tachoscheiben und die plasma zusatzinstrumentenscheiben anschließen??? wie habt ihr das bei euch gemacht=??
danke schonmal für die antworten
mfg
nilZ
Hi Nilz,
da ich leider keinen Stromlaufplan vom KI habe würde ich einfach mal mit ner Prüflampe oder einem Multimeter an den Pins der Stecker messen, wo Strom ankommt wenn Du das Licht anschaltest. An dem richtigen Pin dann einfach mit nem Stromdieb den Saft abgreifen.
Gruß, Fabian.
ich hab meine an die orginalbeleuchtung gehangen...
da ich auf led´s umgestellt hab braucht die ja nich mehr so viel strom und ich denke auch nur deshalb funktionierts so...
is zwar nich die feine englische art aber es läuft...
wenn du´s ganz "fein" machen willst ziehst du dir n neues kabel von der batt und steuerst das über ein relais das von der KI-beleuchtung geschalten wird....
und immer schön an die absicherung denken (Sicherung) Zwinker
sees
Hobby:
Alltag:
[Bild: atsu-3.jpg]
  [Problem] Einbau Sensor ATA Five Cylinder 3 5.497 31.01.2017, 17:47
Letzter Beitrag: Five Cylinder
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.963 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  Quantitec Plasmatacho S-Line Lack und Leder 6 11.186 02.09.2015, 13:27
Letzter Beitrag: HORCH
  Einbau von LED's von Tachotuner Sven 13 17.938 24.07.2008, 15:27
Letzter Beitrag: BärABC
  Schalter LED einbau + und - auf welcher seite? mgrabau80 13 16.893 18.12.2006, 01:30
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 8.893 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  Einbau Anleitung MasterJens 18 22.980 25.01.2004, 16:58
Letzter Beitrag: tom2003
