cd-wechsler-kabel wo nach hinten verlegen?
Nabend !
@Thomas
Ich bin mit dem Powerkabel (20mm^2) an dem Kabelstrang auf der Fahrerseite entlag und mit dem Chinch- (doppelt geschirmt) und dem Speakerkabel (2,5mm^2) auf der Beifahrerseite. Hat grad so unter die Schwellerabdeckung/Einstiegsleiste gepasst.
@Kingpin
Wenn Du mit dem Kabel vom Verdeckkasten runterkommst, dann landest Du _hinter_ braunen Abdeckung vom FH und kommst nicht dran. Das kommt da nie wieder hervor. Siehe mein 3. Bild.
@Geri
Viel Erfolg. Man braucht nur Geduld und eine Garage mit Platz ;-)
Hellau
Thilo
Kann schon sein, bin aber von der _rechten_ Seite ausgegangen Zwinker Nicht wie bei dir von der linken.
Tux schrieb:Ich bin mit dem Powerkabel (20mm^2) an dem Kabelstrang auf der Fahrerseite entlag und mit dem Chinch- (doppelt geschirmt) und dem Speakerkabel (2,5mm^2) auf der Beifahrerseite. Hat grad so unter die Schwellerabdeckung/Einstiegsleiste gepasst.
Hallo Thilo,
mach Sachen, mehr passt da nicht drunter? Waaat?
ich habe mir gestern einen Plan gezeichnet wie ich mir die Verkabelung vorstelle. Die Endstufe (5 Kanal) und der Wechsler kommt in die Reserveradmulde.
Fahrerseite:
Powerkabel für Endstufe (ähem etwas dick, hab ich mir aufquatschen lassen)
LS Kabel von Radio zu den hinteren seitlichen LS
LS Kabel von Endstufe zu vorderer Türe
Mitteltunnel:
Remotekabel für Endstufe und Powercab
Chichkabel = Signalkabel von Radio zur Endstufe
Steuerkabel für Wechsler
Signalkabel vom Wechsler zum Radio
Beifahrerseite:
Als LS Kabel denke ich werde ich mit 1,5mm² auskommen müssen Un
Naja, am liebsten hätte ich ein Kabelrohr am Unterboden wie es im Hochbau üblich ist Is dat wirklich so?
und jetzt sagst du das ein 20mm² und ein 2,5mm² schon Probleme macht? Oje.... Da bin ich aber traurig!
Grüße aus Wien,
Geri
Hi Geri und Hellau !
Ich sehe schon Du wirst einen richtigen Hammerwums ins Auto zaubern. Gidda
Das wichtigste was bei der Verkabekung zu bedenken ist, die Signalleitungen von der Stromversorgung zu trennen.
Gerade auch bei so hohen Strömen, die zur Endstufe fliessen. Damit kann man schon im Vorfeld Einstreuungen vorbeugen wie z.B. das berüchtigte drehzahlabhängige Lichtmaschinenpfeifen.
Kritisch sind mehr die Chinchleitungen da dort das NiederFrequenz Signal mit max 1V Amplitude anliegt und kleine Störungen durch vagabundierende Magnetfelder unangenehme Auswirkungen hat.
Zurück zur Verlegung. Ich habe 2 Stück 4-Kanäler im Heck und versorge Front, Rear und Sub damit.
Fahrerseite:
Powerkabel + 2 ungenutzte 2,5mm^2
Beifahrerseite:
2xChich + 2x 2,5mm^2 + Wechslerkabel
Eng wird es ehr auf der Beifahrerseite, da die Einstiegsleiste noch drüber passen soll. Dry
Das mit dem Mitteltunnel ist schon eine gute Idee von Dir. Du musst ab dem Ascher nur noch ein Stück unter dem Teppich durch. Da darf es nicht zu dick werden sonst trägt es zu sehr auf. Remote und Wechlerkabel sind da gut untergebracht denke ich.
Das Wechslerkabel hat eh Strom und Signal in einem kombiniert.
Zum Thema Remotekabel (Du brauchst nur 1): nimm doch einfach direkt im Kofferraum von der automatischen Antenne das geschaltete Plus.
Du wirst nun 4 1,5mm^2 und 1 Chinchkabel auf der Beifahrerseite verlegen. Ich denke das passt noch. Pro
Nur Mut
Thilo
Hallo Thilo,
so den Hammerrums brauche ich eh nicht, sonst hätte ich ganz andere Komponenten vorgesehen.
Das Remotekabel ist übrigens beim Chinch Kabel dabei, sehr praktisch.
Was mir noch eingefallen ist, bei meinem Audi Coupe Quattro konnte ich sehr viele Kabel direkt durch den Schweller mit Hilfe einer Einzugsfeder durchziehen. Jeweils vorne und hinten waren schwarze Gummitüllen.
Gibt es das auch beim Cabrio?
Hat das schon mal wer beim Cab probiert?
Grüße aus Wien,
Geri
Geri, wenn du dir ein wenig mehr Arbeit machst, kannst du deine ganze Kabelage links und rechts in den eigentlichen Kabelführungen verlegen. Da geht definitiv alles was du verlegen willst noch mit rein.
Wenn du eh die Einstiegsleisten demontieren willst, machste die Sitze gleich mit raus. Etwa mittig der Sitze, unter dem Teppich, verlaufen dann deine nach oben offenen "Kabelrohre". Die Sitze musst du wenn du es nicht willst auch nicht ausbauen. Mit vor und zurück schieben geht es auch. Nur halt nicht einfach.
Dir Kabelführungen verlaufen von vorn bis hinten zur Rückbank.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Danke Markus,
das klingt in der Tat sehr interessant Ja Massa
hast du - oder hat wer - Bilder von diesem Kabelkanal?
Grüße aus Wien,
Geri
hallo geri!
ich werde bei mir mal nach dem kanal suchen. habe ja z.zt.keine innenausstattung drin, da kann ich mal ein foto machen
thomas
<embed src="http://img297.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img297/9154/1160066870h4w.smil"/>
Ich gebe meinem Vorredner in sofern recht, dass da Kabelkanäle sind.
Nun, offen sind sie nicht. Ehr wie ein flacher rechteckiger zur Aufputzmontage mit Deckel. Die Sitze muss man schon rausbauen, sonst wird's nichts. Geht schnell.
Ich habe meine Chinch/Speaker Kabel mit Absicht da nicht reingelegt, weil man nie weiss was da rum seucht. Und recht voll sind sie ohnehin.
Aber wenn Du Dein Auto auseinander gebaut hast wirst Du das schon sehen.
Thilo
hi,
auch für den fall, dass das kabelproblem schon gelöst ist. ich habe letzte woche auch meinen wechsler im kofferraum verbaut.
1. hintere mittelkonsole abgeschraubt (eine schraube im aschenbecher, die andere hinter dem kleinen verkleidungsteil am ende der vorderen mittelkonsole.
2. wechslerkabel vom wechsler in den fußraum, richtung gaspedal, dann seitlich unter den vorderen teil der mittelkonsole geschoben, und im weiteren verlauf unter die gelöste hintere mittelkonsole.
3. rücksitzbank raus und kabel unterm teppich durchfummeln (bereich hinterer aschenbecher -> nach unen zur führung der sitzschiene fahrerseite (da evtl. die schwarze verkleidung durch entfernung des stopfens lösen).
4. nicht die seitenverkleidung hinten links abschrauben, sondern nur
das `seitliche rückenpolsterteil (eine schraube unten, zwei schrauben vom verdeckkasten aus).
5. vom verdeckkasten aus kann man bei einem blick durch den verdeckmechanismus nun dort `licht`sehen, wo eigentlich die sitzbank
hingehört -> mit draht reinschieben und wechslerkabel befestigen.
dann das kabel nach oben in den verdeckkasten ziehen und einfach
weiter mit den anderen kabeln in den kofferraum.
6. verdeckklappe schließen, kofferraum öffnen, kabel hinter der verkleidung hervorfummeln
7. feddisch.
ralph
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 60.248 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.481 21.10.2021, 14:50
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.394 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  Befestigung CD-Wechsler terex75 19 24.044 17.03.2020, 12:21
Letzter Beitrag: marc_o72
  [Kabelzuordnung] braun blaues einzelnes Kabel Dondererste 1 3.812 08.01.2020, 14:44
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  CD Wechsler Einbauort ak271 4 8.359 03.01.2020, 00:57
Letzter Beitrag: Dondererste
  Wechsler Steuerung bzw. USB- Adapter Gaudibursch 6 8.372 20.05.2019, 14:50
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  CD Wechsler wirft Magazin nicht mehr aus manfred5 29 64.802 25.05.2017, 21:54
Letzter Beitrag: Oceanstar
  Einbauort CD-Wechsler jopetzi 2 6.673 22.06.2016, 19:14
Letzter Beitrag: jopetzi
  [Info] Delta CC mit CD-Wechsler Andi75 6 12.243 09.06.2016, 10:15
