Elektrisches Verdeck schon wieder defekt ?
Im Scheibenrahmen ist nur ein Mikroschalter, links.
Der sollte aber in Ordnung sein da meines Wissens dieser das Signal für das senken der Scheiben gibt.
Mal das Dach entriegeln und von oben die kleine Klappe drücken und horchen obs klickt - wenn nicht mal mit Kontaktspray versuchen ob der wieder gängig wird.
Hattest Du die Mikroschalter am Kofferraumschloß getauscht? Einer davon war bei mir defekt, ergab Deine Symptome.
Gruß Armin
<span style='color:red'>Autos sind zum Fahren da. Aber mit nem CAB machts auch noch Spass </span><br>1,8l Sunline Bj.97 225/45-17,Blaupunkt 10er Wechsler Wegbeleuchtung und Fensterkomfortschliessung ueber FFB und Dachmodule<br><img src='http://www.arminbromund.gmxhome.de/mydog.jpg' border='0' alt='user posted image' />
locke703 schrieb:Hattest Du die Mikroschalter am Kofferraumschloß getauscht? Einer davon war bei mir defekt, ergab Deine Symptome.
Hallo Armin,
ich hab das selbe Problem, d.h. Verdeckkastendeckel öffnet ca. 5 cm weit, dann geht manuell weiter (E-Verdeck!) bis der Deckel wieder abgelegt wird, der Rest erfolgt wieder elektrisch. Bin auch der Meinung, dass es an Mikroschalter(n) im Kofferraum liegt. Trifft es zu, dass es je einen Schalter am Schließzylinder und am eigentlichen Schloss gibt? Un
Hast Du eventuell eine Explosionszeichnung des Schlossaufbaus?
war eine Einheit mit den zwei Mikroschaltern direkt am Schloß.
Zeichnung hab ich leider nicht, mach ev. noch ein Photo, sollte ich das alte Teil noch finden.
Gruß Armin
Hallo Armin,
da man mir sagte, dass Kofferraumschloss sei defekt, bestellte der AUDI-Experte ein neues Schloss. Am gleichen Tag spielte ich am "defekten" Kofferraumschloss herum. Ich dachte mir, mehr als kaputt geht nicht. Ich habe die Kabel am Zylinderschloss mal rausgerissen, mit den zwei Microschaltern. Wenn ich diese manuell betätige funktioniert es. Der Microschalter direkt am Schloss wurde mittels Messgerät und Büroklammer überbrückt und getestet, arbeitet einwandfrei. Der Kofferraum verriegelt jetzt über die Fernbedienung, doch das Dach bleibt geschlossen. Nur manuell!!! - Zum Schluss wurde der Fehlerspeicher gelöscht und erneut mehrmals ausgelesen: JEDES MAL : "KEIN FEHLER GEFUNDEN"????? Ich könnte kotzen. Wie gesagt, selbst der AUDI - EXPERTE des AUDI-Zentrums ESCHWEILER schmeißt das Handtuch. H I L F E !!!
Gruss maks
Hi maks,
auf die Gefahr hin mich unbeliebt zu machen...
maks schrieb:...Wie gesagt, selbst der AUDI - EXPERTE des AUDI-Zentrums ESCHWEILER ...
Der Satz erscheint mir aus eigener Erfahrung ziemlich unsinnig... Meinst Du Audi Zabka?
Ich wollte dort mal einen 2.6er (mingblau) Probe fahren. Die sogenannten Experten waren nicht in der Lage, mir den Wagen für eine zwei Tage nach dem Telefonat avisierte Probefahrt fahrbereit hinzustellen. Ergebnis: tiefentladene Batterie --> Startversuch führte zu Drosselklappenstellungsresetproblem (geiles Wort!). Die Experten wussten sich nicht zu erklären, warum der Motor nur noch stotterte. Sorry, aber das müssen Experten wissen. Wie man das behebt ist a) bei Audi bekannt und b) steht in diversen Foren lang und breit aufgeschrieben, z.B. hier in der FAQ. Die vollständige Mängelliste von damals (und Fehlerbehebungsmaßnahmen, die ich als bis dato nur Board-Leser und Nicht-Audi-Fahrer dem Meister erst erklären musste), kann ich Dir gerne mal gesondert aufschreiben... Unter der Annahme, dass es sich um Zabka handelt rate ich Dir zu einer anderen Werkstatt...
So, genug OFF Topic.
Hat der Audi-Partner den Leitfaden "Elektrisches Dach" durchgearbeitet? Wenn nicht, dann wäre das meine Empfehlung. Den Leitfaden gab (gibt) es hier im Board unter FAQ... Such mal danach...
Viel Erfolg und nicht aufgeben. Das oder ähnliche Probleme haben viele hier schon beschrieben und auch gelöst...
Hallo LORENZ,
Du hast Recht, es ist AUDI ZABKA. Es ist der nächste AUDI-Partner in meiner Gegend. Wenn Du auch von hier bist, kannst Du mir vielleicht einen richtigen Experten empfehlen? Wäre klasse.
Gruss maks
Hi maks,
maks schrieb:Hallo LORENZ,
Tja, da wird es schwierig. Gerade in Bezug auf das Thema Dachelektrik hatte ich bislang noch mit keinem Freundlichen direkten Kontakt. Hier in Aachen (auch nicht so unendlich weit von Dir) gibt es drei Audi-Partner: Piper, Jacobs und Fleischhauer. Von allen dreien hört man natürlich die üblichen Schauermärchen...
Ansonsten vielleicht auch mal bei Bosch nachfragen. In puncto Elektrik wissen die meistens ganz gut wie man da rangeht. Steuergeräte auslesen dürfte für die auch kein Thema sein...
Falls Du etwas selber machen kannst, dann ist die Empfehlung die Anweisungen hier im Board zu befolgen. Also die üblichen Kandidaten, als da sind: Kabelbaum, Microschalter, Heckklappenstellmotor, Schlösser, ...
Sorry, dass ich Dir nicht besser helfen kann.
Grappa
*edit*
Ich hatte die selbe Problem, aber nun funktioniert meine el-verdeck wieder. 3 Tagen beim einem elektro spezialist und mit einem neuen (alten) Steuer Haus (Steuerkammer???) für El-Verdeck Teil Nr. 8GO 959 255 dann wird alles wieder Sonne.
Viel Glück.
Klauscabrio
Hallo KlausCabrio,
Du meinst wahrscheinlich das Steuergerät?! Und was hast Du beim Elektriker all inclusiv bezahlt?
Gruss maks
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 7.559 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 36.154 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 57.261 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.676 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.797 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 14.666 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 18.147 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 29.839 26.09.2022, 08:14
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 9.357 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.873 23.03.2021, 14:45
