Neue Heckscheibe oder auf elektrisch Verdeck umbauen ????
hallo,
hab vor kurzen meine verdeckhaut von acker wechseln lassen. ich bin mit der arbeit sehr zufrieden,
für einen aufschlag von gerademal 50€ wird dir das dach sogar vor ort montiert. insgesamt beliefen sich dann die kosten auf 950€.
grüsse sandro
Hallo nochmal!
...Also 950,€ abzüglich der Kosten für den Ersatz der Heckscheibe...!
DCooln KryptCooln
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Danke erst mal für die guten Ratschläge, aber ehrlich gesagt weiss ich jetzt nicht mehr genau, was ich machen werde. Werde mir das ganze man besten noch mal durch den Kopf gehen. Mit den Preisen die ich erwähnt haben, waren nur grobe Preise die ich dachte.
Klar ist wenn ich nur die Scheibe wechsel, kann es sein das mir irgend wann mal das Verdeck kaputt geht, weil es denke ich mal schon ein paar Jahre auf den buckel hat.
Beim Umbau auf elektrisch, habe ich irgend wie die bedenken, das mir irgend wann mal die Pumpe oder was anderes kaputt geht und dann wir es bestimt teuer. Obwohl ein elektrisches Verdeck bestimmt eine schöne angelegenheit ist und ich sowas sehr gerne hätte, aber nicht zangsläufig bräuchte. Zurzeit sind verschiedene elek. Verdecks bei Ebucht drinne , man weiss aber dann auch nicht ob es in einen guten Zustand ist, wie beschrieben.
Werde mich mal am besten über das Acker Verdeck schlau machen.
Danke noch mal
Gruss Dieter
kann ich nur empfehlen, bei mir war auch nur die heckscheibe defekt und hab mich entschieden gleich das ganze verdeck zu wechseln. die 300€ mehr war mir das wert...
Ich kann da auch nur zum Verdeckwechsel raten!
Ich habe mein Verdeck im September von Acker vor Ort wechseln lassen!
Gute und günstige Arbeit!
Die Versicherer erstatten maximal 580,- EUR für den Tausch einer Heckscheibe. Mehr ist nicht mehr drin auch wenn es bei Audi gemacht wird und eventuell teurer ist.
Die Verdeckhaut ist schon der neue Sonnenlandstoff. Der ist etwas strapazierfähiger als der alte und dämmt die Windgeräusche etwas mehr wie der alte Sonnenlandstoff.
Oder aber du suchst die ein gutes gebrauchtes Cabrio mit E-Verdeck und lässt da dann das Verdeck wechseln.
Auch wenn es vielleicht teurer scheint... ich denke, wenn du die Arbeit, Material und den Ärger gegenrechnest, wird sich eher die Anschaffung eines E-Verdeck-Cabrios lohnen.
Der Wink mit dem Zaunpfahl von Mech lässt verdammt viel Arbeit erwarten... naja... man kann es ja eigentlich schon auf dem Bild erkennen.
Dann mal viel Spass bei der Entscheidung Ganz geschmeidisch...
Gruss Alex
Betrachte die Nutzung des Forums immer als Privileg, nicht als selbstverständlich!
[Bild: sig-vr6.jpg]
VR6 mit Automatik, 2 x Klimaautomatik, Standheizung und jede Menge Platz!
Natürlich habe ich den Genesis - die Rennsemmel - auch noch! Erste Sahne
  [Elektrisch] Verdeckkastenverriegelung - elektrisch oder hydraulisch? Kai-8G 1 1.272 09.09.2026, 18:13
  Heckscheibe polieren - Empfehlungen SteveDachlos 2 4.253 05.02.2025, 20:49
Letzter Beitrag: maronie
  [Suche] manuelles Verdeck öffnet nicht mehr, suche Schaltplan VDS oder MD 150 inCorso 8 12.621 24.03.2022, 18:15
  Heckscheibe knickt D0kt0r 12 17.152 17.08.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Yoda
  Knick in der neuen Heckscheibe mondo 8 12.110 05.04.2020, 13:26
Letzter Beitrag: mondo
  Verdeckgestänge von elektrisch / hydrauslisch auf manuell gamml1337 7 8.952 06.10.2019, 15:16
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Problem] Wasser an der Heckscheibe MainzMichel 0 3.456 15.02.2019, 19:09
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Heckscheibe neu im Reissverschlussverfahren kaili 6 13.422 01.09.2018, 22:17
Letzter Beitrag: Dennie
  Heckscheibe wechseln - Hilfe Graunix2010 10 16.359 27.08.2018, 16:37
Letzter Beitrag: weichheimer
  heckscheibe wellig mockwai 2 9.826 12.08.2018, 12:56
