Welche Reifen auf meine Felgen?
Im Frühjahr, wenn es neue Sommerreifen gibt, kann ich Euch mehr sagen Rolleyes
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
Hmmm Frühjahr ist es aber mehr weis ich auch jetzt nicht.
Werde wohl die eingetragene Reifengrösse bestellen und gut is...
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
Exclamation
Hallo FelixXx: Az Az Az
Ich habe mal für Dich bei Michelin nachgeforscht und folgendes herausgefunden - ich werde Dir auch zum Vergleich die Daten zu einem 195/65R5 und 205/55R16 geben: Grandpa Grandpa
es gab die Reifendimension a) 215/40R16 und b) 215/45 ZR16
zu a) 215/40R16: ->82V
Tragfähigkeit:475kg
Luftdruck: 2,5 bar
!!!Normbetriebsmaße:
Breite max:227mm
Außendurchm. max:584mm
Abrollumfang +1,5%, - 2,5%:1763mm
!!!Konstruktionsmaß:
Breite:218mm
Außendurchm.:578mm
Halbmesser staatisch +/-2%:270mm
Felgen: 7 - 7,5 - 8 - 8,5
b) 215/45 ZR16 -> 86Y
Tragfähigkeit:530kg
Luftdruck: 2,5 bar
Breite max:222mm
Außendurchm. max:608mm
Abrollumfang +1,5%, - 2,5%:1830mm
Breite:213mm
Außendurchm.:600mm
Halbmesser staatisch +/-2%:279mm
Felgen: 7 - 7,5 - 8
Vergleiche: 195/65 R15 -> 91 T-W (Reinforced/verstärkt95T)
Tragfähigkeit:615kg
Luftdruck: 2,5 bar
Breite max:209mm
Außendurchm. max:645mm
Abrollumfang +1,5%, - 2,5%:1937mm
Breite:201mm
Außendurchm.:635mm
Halbmesser staatisch +/-2%:290mm
Felgen: 5,5 - 6 - 6,5 - 7
205/55 R16 ->(89V)/91 H-W
Tragfähigkeit: (580kg)/615kg
Luftdruck: 2,5 bar
Breite max:223mm
Außendurchm. max:642mm
Abrollumfang +1,5%, - 2,5%:1928mm
Breite:214mm
Außendurchm.:632mm
Halbmesser staatisch +/-2%:291mm
Felgen: 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5
Referenzfelge ist hervorgehoben!!!
Quelle: Betriebsanleitung für PKW-, Offroad- und LLKW-Reifen Michelin
  Welche Felgen mit 5x112 Lochkreis passen alle? Ballisttix 1 3.301 16.04.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Scotty
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.271 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 4.726 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.326 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.262 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  Welche adapterplatten brauche ich für ZW3 Felgen Vatoz61 8 10.132 22.08.2018, 21:20
  [Problem] Fahrzeugschein/welche Felgen eingetragen? Sven7370 8 8.483 02.05.2018, 14:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.877 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Info] Welche Felgen sind dies? Cabrio83 10 13.117 28.02.2017, 00:52
Letzter Beitrag: ManfredM
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 14.318 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
