Passt die Reifen / Felgenkombination?
habe vor neue Felgen zu erwerben.
Es handelt sich um die Schmidt revolution Space in DurChrome, siehe angehängtes Bild.
Könnte mir vorstellen, dass das auf nem perlmutfarbenen Cab nicht schlecht wirkt.
Die Frage ist jetzt aber, ob das so passt, wie ich mir das vorstelle...
Gedacht hatte ich an Felgen in der Größe 8,5Jx17H2 et 25 mit dem Uniroyal Rainsport 3 XL in 215/45R17 91Y
Es werden keine Spurplatten verbaut und der Wagen ist vorne wie hinten etwa 30-40mm tiefer (Gesamttieferlegung)
Wenn ich das Gutachten richtig verstehe, muss neben der Reifenfreigabe, lediglich auf die Freigängigkeit der Reifen geachtet werden...
"K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl.
vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.
K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.ggf."
Kann das jemand bestätigen?
Hat jemand Erfahrungswerte mit dieser Reifen/ Felgengröße oder gar Bilder?
Danke vielmals für Eure Rückmeldungen.
Mfg Oliver
.pdf   Felgengutachten_17_Zoll_Space_Felgen_Audi_80_1972-1995,2033.pdf (Größe: 29,58 KB / Downloads: 3)
Sorry, habe den Threat gerade erst gesehen. Ich habe (genauer: hatte) die gleichen Felgen mit 225er Conti SportContact auf meinem Cab, mit Vogtland Federn 40/40 und Federwegsbegrenzern, alles beim Tüv vom Vorbesitzer eingetragen. Aber: hinten schleift es beim eintauchen an der Plastikverkleidung innen im Radhaus.
Habe die Felgen jetzt durch 16" Competition (= Auslieferzustand meines Cabs) mit 205er Bereifung ersetzt. Wenn jemand Interesse an den Schmidt Felgen hat, gerne PN an mich. Sie haben einige Macken, müssen generell aufgearbeitet werden.
Gruß Erik
Cabrio: Audi TT (8N) Roadster, 1.8T 180PS
Alltagsfahrzeug: Audi A4 (B9) Avant G-Tron
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.192 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.023 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.205 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  9.5x18 passt oder nicht ? Audistyledeluxe 6 8.182 25.12.2018, 09:46
  Passt der Bremssattel für mein Cab? stepnogorsk 4 9.787 30.04.2015, 10:08
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  [Info] Passt diese Felgengrösse mulder 3 6.609 11.12.2014, 20:39
Letzter Beitrag: Z-O-8
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 14.080 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Reifen an Kotflügel elektro28 11 18.025 10.07.2013, 09:43
Letzter Beitrag: elektro28
  Passen diese Reifen? Bujanis 11 14.522 27.06.2013, 17:09
Letzter Beitrag: Bujanis
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 12.006 25.03.2013, 22:40
