Welche Reifen 9x16 ET20 ?
eine kurze frage ich weis ned ob ich hier im richtig thema bin
ich habe Kersche rcarmona 7.5x16 und 9x16
bei den 7.5x16 hab ich dioe passenden reifen aber dei den 9x16 hab ich momentan 225/40/16 drauf inkl kanten umlegen von den kotis passen de ned ich kann grad mal 1 cm runterfedern dann hab ich den koti im reifen drin
so meine frage welche reifen könnte ich hernehmen ??
215/40 wären die besser
mfg weberbua
2.3 NG Ibisweiß lederausttung BN-pipes
[Bild: tqgptpfo.jpg]
da gibt es jetzt mehrere Fragen:
Was fährst du auf der Vorderachse für eine Reifengröße?
Darfst du 2 verschiedene Größen fahren, bzw. bekommst du die eingetragen?
Wenn du 215/40 nehmen willst, haben die eine Zulassung auf den Felgen?
Es besteht noch die Möglichkeit mit Federwegsbegrenzern das Aufsetzen der Reifen zu verhindern.
Grüße Benny
Da gebe ich erst richtig Gas! !!!Best Life Is Cabrio Drive!!! Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: jbcv5yqt.jpg]
Hallo weberbua
1. Evtl. ist die ET Deiner Felgen zu gering. Davon hast Du noch nix gesagt. Ist nach innen noch Platz ?
2. Was steht im Gutachten der Felgen ?
3. Hier ist der Felgenthread. Da gibts Leute die fahren 215/40R16 auf 9x16 ET9 Un
4. Auch wenns länger dauert, nimm die Shift Taster zur Hilfe um Gross-/Kleinschreibung zu nutzen. Das ist besser.
Tux
Sorry
HA ET 20
Ich darf 215/40 fahren laut Kerscher
Kumpel hat die gleichen Felgen mit 10mm spurplatten und is noch tiefer wie meiner
ich habe zwei neue (500 km gelaufen) GoodYear Eagle F1 215/40 R16 zu verkaufen, wolte der TüV bei meiner Felgen-/Fahrwerkskombination nicht eintragen.
Brauchste nur noch 2 zu kaufen....
Grüße aus BB
Michael
Zwo-Achter mit Allem
...@ TUX: Danke für den Seitenhieb... Dann kannst Du ja froh sein, dass bei Dir die ET größer ausfällt...!
Robby
Hab ja schon 225/40 gekauft und zum Glück werden de getauscht
Trotzdem danke
Oh Robert was hab ich getan dass Du Dich gebissen fühlst?
Der fragende Smilie war für weberbua gedacht und der Annahme dass man die geringe ET braucht für 9" Schüsseln. Da wusste ich noch nicht dass er ET20 hat.
Peace
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.192 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.023 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.205 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  9x16 ralph1467 6 10.478 16.02.2018, 13:51
Letzter Beitrag: aschuma
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.811 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 9.935 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  Kopie/ Gutachten für Keskin 9x16, ET25 Knut 2 6.076 15.12.2016, 17:05
  [Problem] Das Auto "spurt" - Rad/Reifen Norweger 8 14.080 20.11.2014, 22:31
Letzter Beitrag: Helmut
  Welche Reifengröße auf 9x16? Jörg Ho. 7 10.591 02.06.2014, 21:55
Letzter Beitrag: danartham
  et20 und ohne spurplatten??? [geteilt] Der Felgenthread danartham 2 8.798 14.10.2013, 15:16
