9x16
will mir 9x16 brock B1 felgen zulegen , fahrzeug ist 60/40mm tiefer gelegt welche ET ist da die beste das ich die felgen ohne probleme runter bekomme ohne was am blech zu machen und welche reifengröße wär da gut
ich hatte Brock B1 9x16 ET15 mit 225er Reifen drauf. Musste nichts machen.
Seit Kauf erneuert:
-Zahnriemen, Wasserpumpe, Thermostat, Kopfdichtung,Kraftstofffilter, Ventildeckeldichtung
-H&R Fahrwerk, Domlager
-Heckklappenschließmotor
-Radio, Lautsprecher vorne/hinten
-Scheinwerfer
-Felgen
-WärmetauscherBin verärgert!
Selbst 9x16 ET15 mit 215740 Reifen geht Problemlos. Hatte ich drauf.
Allerdings wollen hier einige Prüfstellen eine Tachoangleichung. (ich brauchte es allerdings nicht)
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Kriege ich dementsprechend 9x16 ET20 ebenfalls ohne Probleme drauf?
Könnte heutzutage bei Serienkarosse schwer werden, da sich die Gesetzeslage geändert hat und mittlerweile 100% der Lauffläche abgedeckt sein muss. Und dass könnte bei deinen Felgen nicht gegeben sein.
Gruß Jürgen
bin, wie viele wissen, bekennender 9x16 Zoll-Fahrer. Hatte zuvor ET15, mittlerweile ET09 (!). Alles eingetragen ohne die Kotflügel zu ziehen bei einer Tieferlegung von rundum 50mm (H&R-Federn). Da sich die Gesetzeslage geändert, würde ich entweder mit ner TÜV-Stelle Kontakt aufnehmen, oder (so hab ich es gemacht) bei nem Tuningbetrieb eintragen lassen, die haben meist TÜV-Abnahmen direkt im Haus.
Gruß vom Bodensee,
Robby
wenn anstatt einer ET15 eine ET20 gefahren werden soll, gibt es nur nach innen zu den Fahrwerks- und Rohbauteilen 5 mm weniger Platz.#
Zum Radlauf, der hier angesprochen wird, sind 5 mm mehr Luft.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 9.935 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  Kopie/ Gutachten für Keskin 9x16, ET25 Knut 2 6.076 15.12.2016, 17:05
  Welche Reifengröße auf 9x16? Jörg Ho. 7 10.592 02.06.2014, 21:55
Letzter Beitrag: danartham
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 12.008 25.03.2013, 22:40
  [Info] 9x16 et0 Oliv8 4 7.363 22.02.2013, 11:27
Letzter Beitrag: musikus
  DZ 1 in 9x16 Marfis 0 3.646 23.04.2011, 20:25
Letzter Beitrag: Marfis
  Tieferlegung bei 9x16 ET15 Bloomberg 7 13.344 28.03.2011, 20:14
Letzter Beitrag: Bloomberg
  Schmidt Retro-ML 9x16 ET25 Alekej 6 12.398 08.02.2011, 15:29
Letzter Beitrag: Audi_JR
  9x16 auf einem B3 Cabriob4 5 9.918 26.07.2009, 13:55
Letzter Beitrag: Buddyy
  9x16 und Reifen Cabriob4 4 7.987 27.06.2009, 14:27
Letzter Beitrag: Cabriob4
