Tieferlegung bei 9x16 ET15
Hallo Gemeinde,
habe ein Problem mit meinem Cab. Als ich das Fz gekauft habe war es schon tiefergelegt (laut Fz Schein nur durch Federn, es sind aber auch H&R Dämpfer verbaut). Jetzt habe ich mir Kerscher Carmona Felgen in 9x16 ET15 mit 215/40R16 Reifen montiert. Nun habe ich das Problem das er vorne unfahrbar zu tief und hinten viel zu hoch ist. Möchte mir nun ein anderes Fahrwerk zulegen nur weiß ich nicht welche Tiefe. Weil laut Nummer auf den Federn und Auskunft von H&R gehen die Federn NUR 2cm runter. Ich glaube das da irgendwas gemauschelt wurde damit er Tiefer wird. Hat einer Erfahrungswerte welche Tieferlegung bei der Radreifenkombi machbar ist ?!
Ist ein 2,3 NG Bj. 91
Guten Morgen
ich deine Felgengröße ist am optimalsten ohne grossen Umbau mit einem 60/40 Fahrwerk fahrbar.
Bei dir vermute ich:
Es liegt an den Federn allein.
Die Auskunft der Tieferlegungsrate ist für den A... im Gutachten.
( da gibt es den schönen Satz, abweichend von Bauart und Ausstattung oder serienm. Tieferlegung.)
Selbst wenn die Federn nicht gepresst worden sind( was auch möglich ist) von deinem Vorbesitzer, weichen Sie bis zu 2 cm von der Tiefe ab.
Punkt 2: Hast du geprüft ob die Kennziffern an den Federn mit denen im Fahrzeugschein übereinstimmen???( Vielleicht andere Federn, oder anderer Hersteller)
Bei mir stehen mittlerweile auch drei versch. Hersteller drin.
Punkt 3: es gibt den schönen Felgenthread und da stehen mit grösstenteils Fotos auch die Fahrwerke drin, da kannst du dir ein gutes Bild machen.
Lg Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Hi
Was meinst du mit zu tief? Im Radkasten oder am Boden? Guck mal meine Signatur. Kann mir eigentlich kaum vorstellen das deine Kombi nicht passen soll.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
^H&R Federn brechen gerne das ist Fakt was viele hier unterschreiben können überprüfe das mal an der VA. wenn er hinten zu hoch ist guck mal nach ob die federn oben richtig im DOM sitzen oder ob die evtl. auf der kante aufliegen dann haste ihn 2cm zu hoch hinten.
Mit zu tief meine ich das der Reifen ca. 3 mm vom Reifen ist. Gebrochen ist nichts habe erst die Domlager gemacht. Also sollte ich mit nem 60/40 gut hinkommen ?! Werde mir dann mal ein vernünftiges suchen.
Hi
Les bitte deinen Beitrag nochmal Smile
Aber mit 60/40 solltest du gut hin kommen.
lg
Hi
Wenn du Dir ein Gewindefahrwerk kaufst kannst du es nach deinen Wünschen einstellen und fertig.Ach Stossdämpfer werden im allgemeinen nicht eingetragen.Es sei denn sie sind mit Gewinde oder Nutenverstellung.
Gruss YoshiDas das kacke oder was?!
[Bild: c5x8zzt8r4cse25wq.jpg]
originell statt Original
würde ein 60/60mm Fahrwerk auch gehen ?!
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 52.957 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.585 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  9x16 ralph1467 6 10.478 16.02.2018, 13:51
Letzter Beitrag: aschuma
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 9.935 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  Kopie/ Gutachten für Keskin 9x16, ET25 Knut 2 6.076 15.12.2016, 17:05
  [Stossdämpfer] EINGEKNICKT - unfreiwillige Tieferlegung und Gelegenheitshoppeln Kai-8G 15 17.050 08.06.2015, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Welche Reifengröße auf 9x16? Jörg Ho. 7 10.591 02.06.2014, 21:55
Letzter Beitrag: danartham
  Welche Reifen 9x16 ET20 ? weberbua 7 12.006 25.03.2013, 22:40
  [Info] 9x16 et0 Oliv8 4 7.362 22.02.2013, 11:27
Letzter Beitrag: musikus
  Original Speedline mit welcher Tieferlegung ? Oldaudifreak 3 8.120 18.01.2012, 15:07
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
