Hab ich ein falsches KI in meinem Cabrio
cabrio v6 schrieb:
ABC-V6 schrieb:Hi,Jungs!
Wahrscheinlich bin ich einfach zu blind um es zu erkennen,aber was sind das für Kabel in der Mitte auf der Rückseite des KI's???Waaat?
Gruß,Peter
Is dat wirklich so?
Hallo Peter,
das sind die Kabel von der Außentemperaturanzeige.
Original hängen die zwar nicht so sinnlos in der Gegend rumBaaa
Für die gibt es glaube kleine haltenasen an der Rückseite vom Ki
Mfg Marcel
Uih uih
Jetzt ist es soweit das der Marcel mal in sein Cabrio springt und mich besucht!
Ich habe gerade das amaturenbrett draussen .
Aussentemparatur?Wo bekomm ich die angezeigt?
Mein erster Audi Smile
Das einzige was mir bis jetzt angezeigt wurde ist____ Bremslicht defekt___.
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]
Hi Patrick,
wenn du wirklich eine AT-Anzeige haben solltest die beim Kauf schon nicht funktionierte und dann noch irgendwas am KI gebastelt wurde, würde ich den Vorbesitzer nochmal fragen - falls dies möglich ist!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu schrieb:Hi Patrick,
semu
Hm der Vorbesitzer hatte das Auto auch nicht lange und der wußte gerade so auf welcher Seite er sitzen muss.
Wie schaltet man denn zwischen den funktionen um?Habe ich dann zufällig auch eine Verbrauchsanzeige oder sonstige tolle Anzeigen??
Hi Patrick,
hast du am Scheibenwischer Hebel rechts einen Drückknopf (nach oben/unten) -> dann Bordcomputer!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
semu
Traurig guck .Nöö
Aber vielleicht ist ja der Hebel falsch wenn ich die Kabel am Tacho habe.
Ansonsten brauch ich jetzt nen BC .Smile
hallo,
mir ist grad so als hattest du probleme mit dein automatik getriebe.
wenn das so ist hast du da ne gang anzeige und keine ATA
grüsse
macco_play schrieb:hallo,
grüsse
Ah achso .
das Puzzle setzt sich zusammen.
Stimmt die Kabel sind unten und da ist die Anzeige(die auch nicht geht)
Ich dachte immer das wird alles in dem dicken Kästchen angezeigt wo auch Bremslicht defekt steht
grüsse
Hallo nochmal,
wenn du wirklich Automatikfahrer bist, dann nehme ich das mit der ATA zurück, da die nie eine besitzen können.
Dein Tacho sieht auch nicht so aus als hätte es ein BC, also nix mit falschen Hebel drinBig Grin
Habe dieses Wochenende leider keine Zeit, sonst würde ich mal rum kommen.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
hier hast ein BILD von einem Kombiinstrument mit MC- MiniCheck BC- BordComputer und ATA. Du hast ja statt ATA die Ganganzeige
[Bild: 1280_6566663766663866.jpg]
und statt dem MC einen AC- AutoCheck
[Bild: 1280_3938313065376431.jpg]
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
durdom schrieb:Hallo,
Gruß Roman
Hi Roman,
dickes Danke schön !!!
Jetzt weiß ich wie es aussieht und das ich keinen BC hab Da bin ich aber traurig!
Man man es hört ja nie auf mit dem nach und umrüsten.
  falsches Kombiinstrument verbaut... Eike_sein_Carlos 17 26.968 20.08.2013, 12:54
