Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
da Carlos ja gerade Winterpause hat, bin ich dabei mal die Problemchen zu beseitigen...
leider werden die gedachten kleinen Problemchen immer mehr zu Großbaustellen
Kabel sind gebrückt und nach dem ich alles wieder original gemacht habe geht nix mehr usw.
Unter anderem ist mir dabei aufgefallen, dass ich ich im Kombiinstument gar keine -Verdeck- Anzeige habe...
Wie kann ich jetzt erkennen, wenn ich ein anderes "bestelle" dass es aus einem Cabriolet kommt? ...also gibt es eine bestimmt Teilenummer?
Das Cabriolet jetzt von 04 - 10
Passat Variant mit R-line für die Familie!
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
19.02.2013, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2013, 16:40 von Klosterneuburger.)
Schau mal nach den Teilenummern auf deinem KI (Gehäuse, Platine, Tacho, DZM). Mit den ET-Nummern kann der Freundliche oder die User mit Zugang zum ETKA schon was anfangen.
Dann siehst du zwischen den beiden Befestigungsschrauben entweder den Schriftzug VDO oder UN4, das ist die nächste wichtige Information.
Uns zuletzt stellt sich die Frage, ob nur die Kontrollampe entfernt wurde, um einen Defekt zu verbergen. Zur Überprüfung einfach Verkleidung unter dem Armaturenbrett abbauen und neben der Lenksäule von hinten mit einer Taschenlampe in Richtung Kontrollampen reinleuchten, wenn du dann das Verdecksymbol im KI siehst, fehlt nur die Kontrollampe.
der Klosterneuburger
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Hallo Eike sein Carlos
Das Kombiinstrument besteht aus mehreren Teilen:
1x Instrumentengehäuse
1x Platine
1x DZM (+Uhr)
1x Tacho
1x Symbolträger (Die Lämpchen unten)
1x Minicheck (3 Lampen)
oder 1x Bordcomputer mit Minicheck
oder 1x Bordcomputer mit Autocheck
Wenn DZM und Tacho richtig gehen brauchst Du evtl nur den richtigen Symbolträger (siehe Teilneummerneintrag):
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=26336
Hier siehst Du es demontiert Mein Album
Gruss, Tux
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
Oh je, das schein alles zusammengebastelt zu sein...
bis auf Minicheck ist alles von 9/89!
Carlos ist aber 7/92
Statt Verdecksymbol ist das nen Vorglühsymbol
Werde da mal eine Lampe reinsetzen und schauen ob sie zumindest Leuchtet
Themen: 75
Baujahr: 1965
Hubraum (CCM): 6800
Motorkennbuchstabe: RB
Verdeckart: stahldach
71 Danke aus 35 posts
Moin sagen!
Ich schätze mal, die hat geleuchtet, oder? Mein KI hat vermutlich auch schon insgesamt vier verschiedene Autos gesehen und die Verdeckleuchte sieht auch eher nach Choke oder Vorglühsymbol aus...  ...ist aber völlig Banane, denn wichtig ist ja eigentlich nur, was hinten an Signalen reingeht - und dass der Tacho richtig anzeigt.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D  n Krypt  n
Themen: 21
Baujahr: 2-1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
19 Danke aus 11 posts
23.02.2013, 19:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2013, 19:35 von hjhimm.)
Ein Vorglühsymbol finde ich gut: Wenn es muckelig warm wird, geht die Leuchte an und man sollte das Verdeck hurtig öffnen. ;-)
bis die Tage, Hans-Jörg
Themen: 65
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
43 Danke aus 36 posts
Huhu,
also verschiedene Teile von einem KI aus einem Cabrio hätte ich noch.
Symbolträger
Tank und Kühlwasseranzeige (eckige Schrift)
Du musst auch darauf achten dass dein KI für einen 4/5 Zylinder ist. Sonst funktionieren DZM und Tacho nicht richtig.
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
leider konnte ich der Sache in letzter Zeit, wegen Prüfungsvorbereitungen nicht weiter nach gehen.
Aber fakt ist auch die Vorglüh - Verdeck - Lampe leuchtet nicht
...und was auch komisch ist, der Licht/Radio Summer spinnt immer sporadisch rum... hoffe das liegt auch am falschen Kombi...
Habe in der Bucht nen Kombi geschossen... wenn es dann auch mal ankommt, werde ich es testen.
Ansonsten muß ich mal gezielt die Verdeck - ZV durchprüfen, da ja der Verdeckdeckel auch nicht aufgeht!
Bald sind die Prüfungen vorbei, dann kann ich in ruhe am Cabrio auf Fehlersuche gehen... wird ja langsam Zeit
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
3 Danke aus 3 posts
So... da nun das Verdeck wieder arbeitet wie es soll und auch ein Cabriolet Kombiinstrument drin ist, ist auch das falsche nervige Summen wegen Radio und licht weg, welches kam, sobald man die Fahrertür öffnete.
Wieder eine Baustelle weniger
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hallo Eike,
funktioniert denn nun auch die Verdecklampe?
Gruß Markus
