motor ruckelt leicht und vebraucht ne menge sprit
ooowe78 schrieb:Hallo Tom
Muß dich da leider enttäuschen! Deine Lambdasonde sah ziehmlich neu aus! Dein Werkstattmokel soll sie aber mal durchmessen vorsichtshalber.
Waaat? Waaat?
Ach Ooowe!!!
Du kannst einem aber auch jegliche Hoffnung nehmen Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!
meine sah auch fast aus wie neu aus dem Laden, genau so die Elektrode aber da ging garnichts mehr Big Grin
Felix
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:Hi,
Felix
Na dann hab ich ja noch Hoffnungen. Ich warte mal den Mittwoch ab und dann hol ich mir die Lambdasonde. Die kann man ja sicher zur Not auch selbst wechseln.Oder?
Also bei mir war sie frei zugänglich!
Aber besorge Dir vorher eine Lambdasondennuss Rolleyes
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:Also bei mir war sie frei zugänglich!
Felix
Du Witzbold Bääääää Big Grin
Ich meine das Ernst!
Die normalen Nüsse in einem Ratschenkasten passen nicht und mit einem Maul-oder Ringschlüssel brauchst Du warscheinlich garnicht erst anfangen!
22er Langnuss wäre sehr von Vorteil!
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
So Ihr Lieben,
gestern war ich anner Tanke.Ich bin mit 36l 320km weit gekommen.Das sind dann 11,25l/100km.
Was ist denn eigentlich der normale Durchschnitt beim NG?
Dann noch ne Frage:
Ich war gestern inner Werkstatt,wo wir versucht haben,auszulesen. Leider hat er nur das ABS erkannt.Woran kann das liegen?
Mir wurde empfohlen,den Benzinfilter mal zu tauschen. Der wurde scheinbar noch nie gewechselt.
Der Autoverkäufer meinte jedoch,dass die wartungsfrei seien.Was sagt Ihr denn dazu?
Was kostet denn so ein Filter? Und könnte der eventuell auch an dem leichten Ruckeln mit schuld sein?
Der NG lässt sich nur ausblinken und nicht auslesen!
Normale Verbrauchswerte findest Du bei Spritmonitor.de
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
FelixXx schrieb:Der NG lässt sich nur ausblinken und nicht auslesen!
Mfg Felix
Hi Felix,
das weiss ich selbst,dass der sich nur ausblinken läßt.Aber zum Ausblinken muss ja erstmal der Motor bzw das Steuergerät gefunden werden oder??
Und das einzige,was von der Software gefunden wurde,war des ABS.
Habe heut mal wegen ner Lambda recherchiert.Die kostet neu 124 Euro.Benzinfilter 18Euro.Mein Kollege meinte,dass man ne defekte Lambda an der schwankenden Drehzahl bemerkt. Un
Das hab ich ja nun nicht. Da bin ich aber traurig!
Da hat Dein Kollege einfach unrecht.
Bei mir hat nichts geschwankt und sie funktionierte nachgewiesenermassen überhaupt nicht mehr.
Wenn Du "Auslesen" schreibst, meinst Du Auslesen und nicht Ausblinken. Kann Deine patzige Ausdrucksweise als Reaktion auf meinen Hinweis also nicht nachvollziehen.
Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 243 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 1.236 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Getrieb hakt leicht. hamag 8 5.368 06.04.2025, 20:35
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 13.891 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.760 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Motor ruckelt Matze77 3 7.240 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 8.944 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 14.786 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Kein Sprit an Einspritzdüsen aucabdriver 12 13.121 04.08.2017, 14:16
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 8.932 20.09.2016, 12:32
