Sturz einstellen nicht möglich ?
Nachtrag:
stingray11 schrieb:Und wie kann es passiert sein, das nach dem Stoßdämpferausbau/einbau der
Sturz nicht mehr stimmt, aber das Achsgelenk nicht angerührt wurde?
Denk mal drüber nach.
Gruß Torsten
Das widerrum liegt an der etwas größeren Bohrung der Löcher für die Stoßdämpferbefestigung... Man kann die Löcher ja schließlich nicht auf Passung bohren, da bekommt man die Schrauben ja nie wieder raus.
@Matthias
Das ne Spurstange nicht aufgeht kann durchaus passieren. Versuchen kannst du es, indem du sie ein paar Tage in Rostlöser badest (also ordentlich einsprühst). Sollte das nicht funktionieren, so bleibt nur ne Neue....
der dealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Moin moin,
der Sturz an der Vorderachse wird mit dem Achsgelenk eingestellt. Steht auch so explizit in der Reparaturanleitung: Durch die Langlöcher des Achsgelenks kommt ein Sicherungsblech an dem 3 Schrauben befestigt sind, diese beiden Bauteile werden von oben durch die runden Löcher im Achslenker gesteckt, von unten wird eine Unterlegplatte - mit drei Bohrlöchern - gesteckt und dann das Ganze mit 3 selbstsichernden Muttern (65 Nm) festgezogen. (Die selbstsichernden Muttern immer ersetzen).
Am Radlagergehäuse kann man den Sturz nur minimal variieren - in dem Maß, wie Spiel zwischen den Bohrungen und Schrauben vorhanden ist.
Wenn der Sturz nicht stimmt - nach Bastelarbeiten - würde ich immer zuerst den Sturz am Radlagergehäuse so einstellen, dass die Schrauben in belasteter Stellung sitzen - denn in diese Position werden sie im Fahrbetrieb irgendwann von alleine kommen. Danach den Sturz noch einmal prüfen und wenn dann noch nötig den Sturz am Achsgelenk final einstellen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
guten morgen jungs.
ich hab euch mal den aufbau vom federbein als anhang [attachment=973] mitgegeben. also ich hab selber erst vor 2 tagen die kompletten vorderachslager +gelenkwellenmanschetten getauscht. und hatte keine probleme beim vermessen genauso hatte ich keine probleme bei meinem vor 1 moant beim vermessen.. was sein kann ist das dein trag gelenk auf der einen seite so reingegammelt ist das der herr mechaniker diese nicht mit seiner einstell lehre verschieben kann, oder das du was falsch zusammen gebaut hast und deshalb der sturz so stark verstellt ist und er trotz einstellen nichtmehr in den toleranzbereich kommt .. andere als diese 2 möglichkeiten gibt es nicht bei der von dir genannten durchgeführten arbeit ..
mfg chris
  Sturz nicht weiter verstellbar? blue-elise 13 19.698 03.04.2024, 11:37
Letzter Beitrag: hamag
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 14.838 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.563 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 11.840 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Sturz zu Positiv bei Nach Gewindefahrwerk ChrisCabrio 6 9.049 14.01.2018, 00:33
Letzter Beitrag: blue-elise
  Spur einstellen c373 10 15.702 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  Bremskraftregler einstellen Ollfried 92 154.254 02.07.2015, 23:16
Letzter Beitrag: ///M535d
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 19.243 22.09.2014, 10:44
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 7.099 07.07.2014, 09:12
  Audi 80 Cabrio quattro möglich... Brutal_Lion 19 52.662 06.01.2014, 22:40
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
