Habe mein NG-Problem gelöst ...
Hi Tom,
bei meinem Cabrio waren die beiden Leitungen dicht, sowohl das dicke am Motor als auch das dünne an der Ansaughutze. Nach dem "bergmännischen" Reinigen der beiden Rohre und der Drosselklappen vor der Ansaugbrücke "geht auch wieder was".
Vermutlich war das aber nicht das einzige Problem. Ich habe festgestellt, daß einige der Steckverbinder korrodierte Kontakte hatten. Klar, daß dann der Motor nach dem Mond geht. Ich werde morgen die Steckverbinder mit Kontaktspray behandeln, und dann schauen wir mal, ob es noch besser wird. Die Leerlaufdrehzahl ist immer noch nicht so ganz (ca 600).
Danke für den Tip!
Frank
[Bild: 4ringe.jpg]
Eines Abends im August 2009, Frauenfinger auf der Motorhaube...
Dank eurer Hilfe hat alles bestens funktioniert, doch seit ein paar Tagen hat mein NG wieder sporadische Durchzugsprobleme, ab 3000 Umdrehungen und nur wenn er warm ist, also 90 Grad... Als ob er beim Gas geben möchte, aber nicht kann!
Mit dem Multimeter habe ich die Lambdasonde und Drucksteller kontrolliert, passt alles und die Kurbelwellenentlüftung hatte ich ja im April auch vom Ölschlamm befreit...
Weis jemand was das jetzt schon wieder sein könnte??
Hi User,
versuch mal was ganz ganz Blödes. Erneuere mal die Dichting am Ölmessstab. Wenn der Messstab sich sehr einfach (ohne Widerstand) herausziehen lässt könnte das eine der Ursachen sein. Möglicherweise sitzt er zu locker in der Führung und kann darüber Falschluft ziehen (verschlissene Dichtung).
Zumindest einen Versuch sollte es wert sein.
Andy
[Bild: CIMG1272.JPG] [Bild: Pony]
Tja, nu isser weg, der 5Ender, eigentlich schon schade, aber Arrow Neues Spiel, neues Glück ... Übrigens: Der Neue hat nur 3 Liter Verbrauch –> beim Anlassen! Ich lach mich wech
Danke dir, werde ich probieren...
Erhält man diesen Dichtring bei Audi?
War jetzt 4 Tage im Urlaub, deshalb stand er auf dem Parklplatz und wurde nicht bewegt.
Als ich gestern zurück kam und wollte fahren, startete der Motor nicht!
Musste bestimmt eine halbe Minute den Anlasser laufen lassen und dabei Gas geben, erst dann ist er angesprungen...
Trotzdem nicht einwandfrei gelaufen, beim Start an der Ampel fast abgewürgt, musste aus dem Grund mehr Gas geben...
Eine halbe Stunde war ich auf der Autobahn unterwegs, jetzt läuft er wieder, aber das Leistungsproblem ab 3000 Umdrehungen besteht weiterhin Bin verärgert!
Hilft euch diese Info weiter?
Wurde denn der Kraftsofffilter schonmal erneuert?
Benzindruck messen, auch den Haltedruck nach einiger Zeit...
Dann auch mal die Fördermenge der Pumpe überprüfen.
Was machen die üblichen Verdächtigen wie Zündkerzen, Temperatursensor, Zündungseinstellung? Falschluft? Wobei der Motor auch mit Falschluft anspringen sollte. er läuft dann halt nur nicht wirklich sauber.
Mein Cabrio ist am Samstag sogar trotz komplett offener Kurbelgehäuseentlüftung angesprungen... Hab vergessen den Schlauch nach der Reinigung draufzustecken... Er ging zwar wieder aus, aber er sprang zumindest sofort an!
Fehlerspeicher ausgelesen mit der Blinklampe an den Diagnosesteckern im Sicherungskasten?
Sascha
Hi User,
Sporadische Leistungsprobleme ab 3000 min-1:
Der Dichtring ist bei Audi zu erhalten. Kostet nur ein paar Cent. Ich hatte mir damals allerdings einfach einen neuen Ölmessstab in der Bucht geholt: 10 Euro.
Das Startproblem ist m. E. etwas anderes. Kaltstartventil, Benzinpumpenrelais (!), Zündung und die üblichen Verdächtigen. Ich arbeite mich halt immer nach dem Motto "cheapest solution comes first" vor.
An die grossen Sachen (Poti, Einspritzdüsen) wage ich mich eigentlich nur ran, wenn alles Andere nicht hilft.
Gruß/Andy
Also der Kraftstofffilter wurde erneuert...
Zündkerzen wurden auch erst getauscht...
Temperatursensor funktioniert und mit Falschluft sollte er wie ihr meint anspringen...
Das Kaltstartventil ist während der Fahrt nicht mehr aktiv, oder?
Wie kann ich denn die Benzinpumpe überprüfen und wo sind die Benzinpumpenrelais?
Vielleicht bekommt er nicht mehr genügend Sprit...
Vielen Dank
um das Thema noch einmal aufzugreifen....
Erstmal schönen dank für den guten Tip. Der Schlauch war bei mir komplett dicht.
Habe dazu allerdings noch eine Frage.
Den Schlauch habe ich gereinigt, allerdings am Anschlussstück zum Kurbelwellengehäuse(? ist es glaube ich) war von außen bereits der Ölschlamm sichtbar. Habe so gut es geht gereinigt. Muss ich dort noch ein Teil lösen um alles sauber zu bekommen oder reicht es von außen die Öffnung zu säubern?
Hi und herzlich willkommen!
Also zuerstmal kannst da nicht mehr arg viel abschrauben. Ich hab bei meinem ersten Cab mit dem Finger so gut wie ich reinkam alles rausgepopelt und gut.
Für die Zukunft um diesen Schmodder so gut wie möglich zu vermeiden:
Nimm nen gutes hochwertiges 5W40 Vollsynthetiköl z.B. das Fuchs Titan supersyn für ca. 25 Euro die 5-Liter Kanne und freu Dich am seidenweich laufenden 5-Ender, der mit Ölschlamm oder Kondensat nicht mehr viel Probleme hat.
Sascha
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.245 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.144 15.11.2024, 13:16
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.929 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Habe Probleme bitte um dringende Hilfe !!!! Audi87 3 6.102 02.04.2012, 05:45
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  altbekanntes ABK leiden gelöst!!! derMichl 13 16.553 31.12.2010, 16:55
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Anlasser - welche nummer habe ich denn? Cabriob4 3 7.916 22.06.2009, 20:12
Letzter Beitrag: Owe
  Habe ein Leistungsproblem! Bitte um Hilfe robbi007 16 19.179 21.03.2009, 07:26
Letzter Beitrag: HerrVorragend
Exclamation Welches Motorsteuergerät habe ich verbaut? Endkunde 67 106.872 15.10.2007, 13:33
Letzter Beitrag: flow-improver
  ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem The Ring of AUDI 13 21.016 02.09.2007, 21:57
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Welchen Motor habe ich? kawa116 9 11.764 12.04.2007, 17:36
Letzter Beitrag: kawa116
