ICH HABE PROBLEME HIIILLLFFFEEE. Motor problem
Ich habe riesen problem. ich habe mir einen Audi 80 cabrio geholt Motor ist tip top. Aber das problem ist das der nach 4000 umdrehungen motor nicht beschleunigen will. der tut dann abbremsen ob der kein benzin bekommt, das macht der nur wenn der motor drehzahlmesser über 4000 ist. Beschleunigung ist null. Ich habe auch gemerkt wenn ich Tanken tuhe und die tank deckel auf drehe dann saugt der erst mal Reichlich luft ein. und wenn der tank anzeiger nicht mal an der rote bereisch ist, ist die tankfülung leer. ich habe auch versucht ohne tank deckel zu fahren aber immer noch das gleiche problemm ab 4000 umdrehung kein beschleunigung.
bitte hilft mir da soo kann man den garnicht fahren das macht kein spass.
Is dat wirklich so? Da bin ich aber traurig! Das ja man doof
Servus Ring
gib doch mal ein paar fahrzeugdaten in deine signatur Zwinker woher solln wir den wissen was du für ein audi cabrios fährst ??? Bääääää also ran ans werk ohne fahrzeugdaten wirds schwierig Ich finds blöd
gruß Bernhard
PS:Möchte das den andern hier auch mal mitteilen die neu im board sind Zwinker
wir müssen jedesmal darauf hinweisen Bin verärgert! das die fahrzeugdaten eingegeben werden sollen Ich finds blöd wie sollen den unsere spezis wissen was für motoren und ausstattung man(n)oder frau hat Un wir können noch nicht hellsehen Zwinker Bääääää
es wird sonst lästig und langweilig wenn wir jedesmal darauf hinweisen müßen Ich finds blöd
also bitte die es noch nicht eingetragen haben nachholen Ja Massa danke fürs verständniss Zwinker
<img src='http://www.arcor.de/palb/alben/16/887516/120_6166623333353865.jpg' border='0' alt='user posted image' /><br><br><u><span style='color:green'><b>2,3L-NG-<span style='color:red'>5Zylinder</span>-EZ 6/92 Farbe Gr
Sorry,
Ich bin soo aufgeregt, weil die karre nicht beschleunigt. das ist ein
audi 80 cabrio 2.3l
Bj. 1992
133 Ps 5 Ventil 150.000 gelaufen
Das wars eigentlich.
als ich den wagen gekauft habe meinte der verkäufer das diese problem von zündkerzen kommt ich habe es gewechselt es besteht immer noch, als info.
mal abgesehen davon, dass der Beitrag hier bei Umfragen falsch aufgehoben ist...
Wie kann man so naiv sein, zu glauben, dass nur die Zündkerzen zu wechseln sind. Uuups
Wenn der Verkäufer das so genau wüsste, würde er es doch vor dem Verkauf selbst machen, es kostet ja kaum was, und das Fahrzeug wäre viel besser anzubieten.
Trotzdem: Willkommen im Bord und hoffentlich ist es kein großes Problem
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
bin zwar kein Motorexperte, aber ein bekannter hatte das Gleiche Problem, mit gleichem Motor... Aber 3700 - 4000 u/min keine Beschleunigung mehr, und der Drehzahlmesser ging "leer durch"... (Das heisst: Drehzahl stieg, aber Beschleunigung war null, bzw. Auto wurde sogar langsamer....
Ursache war damals: Luftmengenmesser (Luftmassenmesser) defekt.... damals hat Audi 35% Kulanz auf den Austausch gegeben, da der Motor erst 40.000 km (original) drauf hatte... Waaat?
Denke das der 2.3 Liter noch nen Luftmassenmesser hat, also könnte eine Möglichkeit sein..... (bitte korrigieren, falls ich irre... Hab ja nen 2.6L, und die haben keine LMM mehr Das ja man doof)
hoffe du kommst einigermaßen weiter mit deinem Problem...
Zitat:Ich habe auch gemerkt wenn ich Tanken tuhe und die tank deckel auf drehe dann saugt der erst mal Reichlich luft ein.
Das ist bei mir auch der Fall, und beeinträchtigt das Fahrverhalten in keinster weise... Evtl. ist das Ventil beim Tankstützen verdreckt, oder "zu"... Werde meines auch mal reinigen...
@hjhimm
Zitat:Wie kann man so naiv sein, zu glauben, dass nur die Zündkerzen zu wechseln sind.&nbsp;
Das muss ich dir mehr als nur recht geben....
Ich finde das auch seltsam... Vor allem kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen was defekte Zündkerzen mit einem Leistungsverlust jenseits von 4000 u/min zu tun haben können... Die sind doch dann auch bei 1000, 2000, oder 3333 u/min defekt.... Un Das ja man doof
Die Behauptung des Händlers finde ich mehr als nur seltsam.....
mfg
Christopher
[Bild: nkjihpn9.jpg]
hallo Wilkommen
hm der 2,3 Liter motor hat keinen luftmassenmesser der hat einen Luftmengenmesser.
Sollte der benzinfilter noch nie getauscht worden sein würde ich den mal tauschen es soll fälle gegeben haben wo er dann im oberen drezahlbereich keine leistung mehr hatte
Gruss Dopamin
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
Hi!
Nur zur Info: Der leichte Unterdruck im Tank ist völlig normal, da ist nichts verstopft!
Gerti
Endlich wieder ein Cab Smile
[Bild: 119854.png]
Jupp, daß denk ich auch!!
Ist bei mir genau so, noch nie Probleme mit gehabt. Zwinker
Mal ne dumme Frage wenn ich denn Benzinfilter wechseln will wie mach ich das genau ich hab zwar schon alles mögliche zerlegt und ausgetauscht aber einen Benzinfilter noch nie.
Robert
Hallo!!
Ist das sieb über der Stauscheibe richtig herum eingebaut?!
Und zwar mit der Wölbung nach oben?!
Hatte meins fehlerhafter weise auch einmal falsch eingesetzt, der Unterschied war grawierend!! Zwinker
Gruß Marwin
Smile Probleme mit dem 2.3 NG2 Motor Frankcat08 26 34.454 19.08.2025, 10:05
  [Problem] Motorschaden, gebrauchter Motor NG Problem Weissnix 8 9.749 17.07.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Andrei
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.283 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ABK] Motor macht immer noch Probleme MarkusH 0 3.427 23.03.2014, 12:58
Letzter Beitrag: MarkusH
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.363 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.658 20.09.2012, 18:14
Brick Habe mein NG-Problem gelöst ... Thominator 39 63.568 21.07.2012, 22:03
Letzter Beitrag: luongolange
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 8.111 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Habe Probleme bitte um dringende Hilfe !!!! Audi87 3 6.971 02.04.2012, 05:45
Letzter Beitrag: Mr. Speed
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.253 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
