Lampe hinterm KI. Wofür ist die?
Hi!
Das Lämpchen blinkt also im Takt mit dem Lämpchen des Warnblinkschalters, richtig? Dann kann es mbMn nach nur die AHK-Kontrollleuchte sein. Auch wenn es, wie Torsten schon schrieb, eigentlich falsch ist, daß sie ohne Anhänger mitblinkt.
Ein Klebestreifen zum Fixieren hätte es nicht getan? Erstmal? Cool
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hey Peter,
blinkt die Lampe denn auch, wenn Du nach rechts oder links blinkst?
Angenommen, meine Vorredner haben recht (und davon gehe ich aus), dann wird bei Deiner Elektrik allerdings ein Fehler vorliegen, denn die AHK-Kontrolle darf eigentlich nur erfolgen, wenn auch wirklich ein Anhänger dran hängt, oder nicht?
Dazu hat die Elektrokupplung meines Wissens in der Buchse einen Schalter, der vom eingerasteten Stecker des Anhängers gedrückt und so die AHK-Kontrolle aktiviert wird. Dieser Schalter wird auch gedrückt, wenn man einen eventuell vorhandenen 7/13-polig Adapterstecker drauflässt. Dieser muss also unbedingt rausgenommen werden, damit die Fahrzeugelektronik korrekt läuft (Nebelschlußleuchten gehen nämlich dann auch nicht).
So ist es zumindestens bei mir... Kannst Du das bestätigen oder dementieren, Torsten?
(28.11.2008, 15:18)Grappa schrieb: Dazu hat die Elektrokupplung meines Wissens in der Buchse einen Schalter, der vom eingerasteten Stecker des Anhängers gedrückt und so die AHK-Kontrolle aktiviert wird.
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht genau untersucht bzw. getestet Lorenz, aber ich schau mir
das bei Gelegenheit mal an. Smile
  Wofür ist der ganz rechte Regler im KI? M-A-X 16 29.396 10.09.2013, 15:43
Letzter Beitrag: Turbo246
  Lampe fürs elek. Verdeck kalchi 5 8.710 04.01.2009, 13:40
Letzter Beitrag: kalchi
