Zahnriemenriss beim 2.6 ABC
Guten Morgen
Der Preis geht für den westlichen Teil Deutschlands auf jeden Fall in Ordnung. Allerdings finde ich die Materialkosten recht hoch.
Desweiteren würd ich die Temperatur erstmal auslesen um einen Defekt am KI oder Geber auszuschliessen.
na bei dem km-Stand und Alter (gepaart mit Unwissenheit, was wann gemacht wurde) würde ich im KI zunächst mal gar nichts checken, sondern wie bereits angekündigt vorgehen:
Zahnriemen + alle Röllchen tauschen. Thermostat und WaPu natürlich gleich mit. Du könntest auch gleich den Poly-V-Riemen machen, meist ist der auch nicht mehr pralle.
Preislich ist das ok, wenn auch ich denke das Material könnte was billiger sein.
Preise aus wager Erinnerung von vor 3 Jahren:
WaPu (im Austausch) sollte ca. 70 EUR kosten
Zahnriemenkit (mit Röllchen) ca. 120 EUR
Thermostat ca. 40 EUR
K-Flüssigkeit: ca. 20-30 EUR
Poly.V-Riemen: unter 20 EUR
Summe ca. 280 EUR
Preise sind wirklich nur Anhaltspunkte. Such am besten nochmal einen Teilehändler auf (muss nicht Audi sein) und frag nach. Bei der WaPu würde ich persönlich aber ein Audi-Teil nehmen. Ich hatte eine WaPu aus dem Zubehör, die deutlich zu früh die Grätsche gemacht hat. Ok, war auch Fehlmontage seitens der Werkstatt dabei, dennoch war das Material deutlich "billiger" in der Qualitätsanmutung
ich hab 2007 599€ brutto bei VAG (in Magdeburg) bezahlt. Hab Riemen, WaPu, Thermostat, Rollen und Keilriemen wechseln lassen.
Danach gabs auch bei mir wieder 90Grad im KüWa-Kreislauf Zwinker
Grüße aus MD
Christian
[Bild: CIMG6108.JPG]
Cabrio 2.6 Bj. 97 - Sunline Ausstattung, Bilstein B12 Komplettfahrwerk (-30mm) + Weitec KIT an der HA, 8x17 RH, E-Verdeck. Soundanlage, lackierte Bremssaettel und ansonsten einfach nur schoen.
Erlebnisstadt WOLFSBURG an der Aller
als ich hatte letztes Jahr 580,-- Euro für Zahnriemen, Wasserpumpe, Thermostat und die Umspannrollen etc. beim Audizentrum hier in Halle bezahlt - und wie man Eingangs sieht - es hat sich bezahlt gemacht sozusagen. Zwinker
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.666 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Folgeschäden bei Zahnriemenriss ? Psycab 11 20.795 25.11.2006, 21:35
Letzter Beitrag: chrduschl
