Zentralverriegelung Kofferraum
ich hatte das gleiche Problem. Ziemlich unübersichtliches Kabelgewusel. Mittlerweile funktioniert jedoch "alles". Na ja.
1. Der Kofferraum darf vor der erstmaligen Betätigung der FFB nicht (!) abgeschlossen sein. Also Aufschließen und Schlüssel in Querstellung abziehen.
2. Die richtigen Kabel zum ZV-Modul suchen, da die ZV massegesteuert und nicht pneumatikgesteuert arbeitet. Ich suche nochmal wie und wo und poste dann die Farben und Fundstellen.
Ein Problem hab ich noch. Da der Kofferraum keinen "Türkontakt" hat, der massegesteuert arbeitet, arbeitet die Alarmlanlage noch nicht so ganz optimal. Sollte sich aber auch mittels Relais, weches auf Masse geht und Dauerplus vom Zig-Anzünder i.V.m. Kofferraumleuchte lösen lassen. Dann hat man zudem auch unabhängig von Fahrlicht Licht bei geöffnetem Kofferraum. Uuups
Big Grin Hallo leute. hatte das gleiche Problem vor ca. 3 Jahren. Kofferraum verschloß wenn die Zündung eingeschaltet wurde. Nach langem suchen Kabelbäume, Microschalter etc. brachte ich mein cab zu Audi ( hatte ja noch Garantie) Die stellten einen defekt in der Steuerelektronik des Verdeckmechanismus fest. Nach dem Austausch der Box lief alles wieder Normal. War aber angeblich ziemlich teuer wieviel keine Ahnung war ja auf Garantie.
habe mich als Cabriofahrer mal bei euch angemeldet und hoffe das ich Lösungen für verschiedene Probleme finde. Als erstes habe ich mich mal mit der Suche zum "Zentralverieglung Kofferraum" und bin nach langen Studium duch die ienzelnen Threads hier hängengeblieben. Mein Problem ist ein klein wenig anders: Die Zentralverriegelungin meinem Cabrio betätigt den Kofferraum beim Aufschließen nicht mit, zuschließen dagegen ist kein Problem. Soll ich zuerst mal die Knickstellen durchmessen (hab selbst von sowas keine Ahnung) oder kann es damit nicht zusammenhängen, da zuschließen funktioniert.
Danke für die Hilfe
(Newbie) Ralf
Sollte noch erwähnen, dass ich eine Original Funkfernbedienung habe.
Hast du auch noch die originalen Kabelbäume drin?
Wenn ja --> nicht diskutieren und raus damit!
HIER findest du genauere Infos.
Geht dein Verdeck? Die Beleuchtungen?
Ja, ich habe noch die Originalkabelbäume drin, werde ich dann im Laufe der Woche mal reparieren.
Mein Verdeck funktioniert, eine Kofferraumbeleuchtung habe ich bisher nicht gefunden.
Der Link funzt bei mir nicht.
Gruß und Danke
Gemeint waren die Rücklichter.
Gib einfach das hier "Heckdeckelkabelbaumreparatursatz re u. li " in die Suche ein.
  Problem mit der Zentralverriegelung DocHolliday71 1 123 04.09.2026, 17:24
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Problem] Zentralverriegelung bei Kofferraumöffnung Audi80Ultra 3 1.757 15.04.2026, 18:18
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.519 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 5.925 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.952 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 75.986 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 9.384 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 13.061 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 4.687 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 17.531 19.08.2019, 18:04
